convertisseur
dani79
votre campingcar : DISCOVER 73 LM
recherche possesseur de convertiseur tg 1000 sinus
Message non lu par dani79 »
bonjour a tous
je possède un climatiseur truma saphir vario alimente actuellement en 220v je voudrais l alimenter avec un groupe electrogene Honda mais j ai peur au bruit
je possede un panneau solaire de 120w couple a deux batteries
avant d acheter un convertisseur tg 1000 sinus j aimerais connaître ce qu' en pense les utilisateurs de ce matériel
d avance merci
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: recherche possesseur de convertiseur tg 1000 sinus
Message non lu par rémy »
re:
quel puissance ce climatiseur ?
vous pouvez achetez un convertisseur de 1000w ou plus , mais pour alimenter votre climatiseur , il vous faut soit du 220v camping ou un groupe électrogène , ou autre groupe embarqué , vos 2 batteries ne suffiront pas et vous risquez de les détruire rapidement .
1000w en 12v 80A..........
dani79
voila le modèle que je possède
Caractéristiques Code du produit: A236505 (?) Marque du produit Marque: Truma Dimensions: 80 x 55 x 20 cm Spécifications: - Tension de service: 230 V - 240 V, 50 Hz- Consommation de courant: 1,7A/3A/4,4A (230V), 35A/62,5/- (12V)- Courant de démarrage: 20 A (150 ms)- Puissance frigorifique: 600W/1500W/2000W- Débit d’air: max. 370 m3/h- Plage d’utilisation: de + 16 °C à + 40 °C- Taux de rendement énergétique: 1,6/2,2/2,0- Poids: 27 kg Remarques: - Trois niveaux de puissance pour personnaliser votre confort de climatisation- Système encore plus indépendant de l’alimentation secteur en 230 V grâce au convertisseur TG 1000 sinus : Refroidir aussi pendant le trajet sou 12 V à l’aide de la batterie du véhicule (600 W) ou de l’alternateur (600 W/1 500 W)- L’air n’est pas seulement refroidi, mais aussi épuré et séché- Idéal pour les personnes allergiques grâce aux filtres à pollen de série- Temps de refroidissement atteignant jusqu’à 15 heures programmable à l’avance- Sans entretien grâce au circuit de réfrigération fermé - See more at: http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... ef43d.dpuf
danielfauquet
dani79 a écrit :bonjour a tous
d avance merci
Je ne possède pas ce matériel, mais je possède une calculette.
La saphir vario, dans le mode de refroidissement le plus léger, le mode "low", qui produit 600W de refroidissement d'après la notice, et consomme 1.7 A sous 220 V, absorbe donc une puissance électrique de 1.7*220 = 374 W. Couplé à un convertisseur TG1000, dont j'estime le rendement à 80%, la consommation sur le 12 V ressortira donc à 374/0.8 = 467 W, c'est-à-dire 467/12 = 38.9 A.
A ce train là (38.9 A), un couple de batteries de 2 fois 100 Ah, soit 200 Ah, dont 60% (120 Ah) sont utilisables sans séquelles pour les batteries, pourra tenir pendant 120/38.9 = 3 heures.
Au bout de 3 heures il sera grand temps d'arrêter et de recharger les batteries, et ceci en mode "low", seul mode envisageable sur batteries. Et encore à condition de ne pas consommer d'électricité pour autre chose.
Est-ce bien raisonnable ?
Le panneau solaire de 120W ne joue pas grand rôle dans l'histoire. Il lui faudra 3 jours de grand beau temps en été pour recharger ce que le saphir aura dilapidé en 3 heures.
En tous cas BRAVO pour penser aux autres au sujet du bruit d'un groupe électrogène, tous les camping-caristes n'ont pas la même conscience de la gène éventuellement occasionnée aux autres : ils sont généralement électrosansgène.
dani79
Re: convertisseur
comme je vois je n ai pas d autres chois que le groupe de toute façon le fonctionnement du groupe et en fin de soiree 21h maxi pour refroidir la chambre lors des grosses chaleur ( je n aime pas les grosses température )
je vais regarder dans le forum pour insonorise le groupe je pense avoir vu un sujet sur cela
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
Re: convertisseur
re:
je ne suis pas un fan du groupe électrogène , mais les nouveaux groupes ne sont pas très bruyants quand même , et si vous vous isolez un peu , il ne doit pas y avoir de problème .
dani79
Re: convertisseur
ok merci de tes renseignements
Re: convertisseur
dani79 a écrit : le fonctionnement du groupe et en fin de soiree 21h maxi pour refroidir la chambre lors des grosses chaleur
Eh bien je plains le voisinage qui lui a cause aussi de la grosse chaleur devra rester fenêtres ouvertes et supportera le bruit du groupe !!! :twisted:
Pour avoir de la fraicheur sans déranger le voisinage et en libre, il existe les rafraichisseurs d'air !!!
et encore, sur le mien, je vient de faire déplacer la pompe a eau qui avait été fixé par le concessionnaire sous le châssis, et dont le bruit était audible par les CC a coté et qui avaient les fenêtres ouvertes( n'est-ce pas Charles !! ;) )
Je l'ai fait placer dans le double plancher, donc plus audible pour nous, mais beaucoup moins pour le voisinage !! A chacun ses nuisances !!
Herald
votre campingcar : Profilé
Re: convertisseur
Message non lu par Herald »
Bonsoir Dani,
Avec un c car on ne peut pas avoir le confort d'une maison, donc sans vouloir te décourager ton choix posera problème.
Maintenant libre à toi d'avoir un groupe mais en pareil cas tu ne risque pas de te faire des copains, voir même t'attirer les foudres des c caristes.
:c Je te mets simplement en garde en te souhaitant bonne soirée.
sunset
votre campingcar : Hymer B554
Re: convertisseur
Message non lu par sunset »
Il reste la solution du camping, avec branchement 230V...
Thierry
Bonne route à tous,
Thierry
Le respect se mérite...
Notre liberté s'arrête là où commence celle des autres !
