infiltration double vitrage lanterneau
tichodrome
votre campingcar : hymer van 512
Message non lu par tichodrome »
2 de mes lanterneaux en double vitrage et plexiglass en 40X40 sur mon hymer 512 ont de la buée à l'intérieur et même des gouttes de condensation.
Comment puis je régler ce problème?. Je pensais faire un petit trou à la perceuse sur le plexi extérieur afin que l'humidité s'évapore puis reboucher le petit trou avec soit du scotch transparent un peu épais voir du silicone transparent ( à réaliser par temps chaud l'été ). Il n'y a pas de petit bouchon en caoutchouc comme sur les baies en plexi latérales (ce qui permettrait à cette humidité de sortir). Merci beaucoup pour vos avis.
Re: infiltration double vitrage lanterneau
tichodrome a écrit : ( à réaliser par temps chaud l'été )..
Non, et contrairement à ce que l'on peu croire, à réaliser par le temps le plus froid et le plus sec possible (beaucoup moins de vapeur d'eau en suspension dans l'air)
tichodrome
Un grand merci pour vos conseils....afin de ne pas faire de conn...en le perçant je vais en parler à mon concessionnaire!!!!en sachant que mon véhicule est encore sous garantie!!! :ri
