alarme sur entrée
AVANT DE POSTER VOIR CAMPINGCAR PAR SPECIALITEES EN DESSOUS , vélos au dessus
partie du forum pour discuter de tout le matériel annexe que peut receler le campingcarcariste , l'appareil photo , le dvd tables , chaises , auvent , ...etc ...
si vous avez des renseignements à demander ou à fournir , des nouveautées
pilote01
votre campingcar : pilote galaxy 280
alarme sur entrée
Message non lu par pilote01 »
bonjour.
je viens d'acheter une alarme sans fil "smart burgar alarm systèm GMS"
mon problème est sur la porte de la cellule !! je n'ai pas la connexion électrique des portes. la porte est volumineuse et pas beaucoup de place à peine 15 mm de passage. avez-vous une idée ?
merci :D
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: alarme sur entrée
Message non lu par rémy »
vous pouvez peut être prendre le 12v à côté de la porte , je ne sais pas trop ce que vous voulez installer sur votre porte .
YAKAROULER
Bjr,
Si votre alarme est celle-ci : http://www.google.fr/imgres?sa=X&espv=2 ... 0,s:0,i:83
Quelle est votre problème ? Vous pouvez mettre la centrale n'importe ou et le détecteur de porte sur la porte ou bien le radar ce qui permettra d'avoir l'ensemble pris en détection....
:roll: :roll:
pilote01
merci des réponses.
pour installer le capteur d'alarme sans fil sur la porte cellule il n'y a pas beaucoup de place. donc si quelqu'un à fait un montage qu'il me fasse voir.
ce que je veux c'est sécurisé le camping-car.
j'ai donc acheté un système sans fil avec 5 capteurs + sirène et centrale 12v "smart burgar systèm alarm GMS"
il y a un décalage d'épaisseur entre la pose du capteur et son aimant. la porte est en retrait et je pense qu'ils doivent être posés bien face à face.
pour bien comprendre : le joint des portes fait un bourrelet et comme c'est autocollant je dois caler pour compenser sur la partie fixe.
idem sur la porte qui elle est en retrait ,donc calage + fort.
comment avez vous posé vos capteurs
car le manuel est en Anglais et la pose pas très expliqué !!
merci de vos réponses même si c'est pas très clair.
:D
YAKAROULER
bjr,
Effectivement les contacts et aimants doivent être face à face et sans diff de niveau avec en plus un écratement max...Vous pouvez faire une cale de rattrapage en bois ou pcv ce qui permettra de mettre en face des deux éléments...
Il aurait été plus facile de mettre un radar...
pilote01
bonjour.
pouvez-vous m'expliquer tout ça un peu mieux !!
un radar je veux bien mais lequel ?
il y a de fourni avec, un détecteur de mouvement que je vais mettre au dessus de la porte bien sur mais est-ce suffisant ?
je n'ai plus la centralisation. elle était défectueuse et donc supprimé quand j'ai acheté le cc.
je pense la faire remettre, ou bien moi même mais je n'ai pas de schéma de câblage.
si quelqu'un peut m'aider, un croquis se serai bien.
merci :D
quote="YAKAROULER"]bjr,
:s[/quote]
Revenir à « matériels annexe au campingcar sauf vélos et voitures »
