tension batterie
alain1952
votre campingcar : fleurette discover
tension batterie
Message non lu par alain1952 »
Bonjour a tous
Parfois en contrôlant la tension de la batterie auxiliaire cela m'indique 15.1 volts voir 15.2 volts est ce normale?
est ce que le régulateur du panneau solaire ne serait pas défectueux?
pit38f
Ville : Isère
Re: tension batterie
Message non lu par pit38f »
De quel type est la batterie auxiliaire (acide liquide, AGM, Gel) ?
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
gerald
votre campingcar : pilote p6
Message non lu par gerald »
teste avec un autre testeur voir
perso j'ai 13v7
sinon change ton régulateur 12v http://fr.farnell.com/texas-instruments ... dp/9490280
Gérald
phonepad
galaxy S3
FONERA
alain1952
pit38f a écrit :Bonjour.
c'est un acide liquide sans entretien
http://www.narbonneaccessoires.fr/energ ... varta.html
pit38f
Ville : Isère
Re.
La température est à prendre en compte pour déterminer l'état de charge d'une batterie :
---> Seatronic : Voir le tableau dans le paragraphe 'Influence de la température.
Certains régulateurs sophistiqués prennent cette donnée en considération, via une sonde de température.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
alain1952
pit38f a écrit :Re.
Donc en regardant le tableau influence de la température
il est possible qu'a un moment ma batterie est 15.1 v de tension.
est ce que j'ai bien compris?
pit38f
Ville : Isère
Re.
Je comprends pareil que toi.
Mais il faudrait savoir si ton régulateur gère la température de la batterie et savoir quelle était la température de la batterie au moment où tu as relevé ces chiffres.
Je pense qu'il serait sage de faire d'autres mesures à d'autres moments avant de conclure.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
alain1952
Avec le regulateur j, ai un afficheur qui m indique la temperature des batteries , je vais surveiller cela a different moment
cette tension est normale, elle s'applique durant un certain temps afin d'effectuer le desulfatage des batteries
Perso, je l'ai avec un régulateur de panneau solaire Steca MPPT, et aussi, c'est une des algorithme de chargement du chargeur nordelectronica monté par fleurette, mais qui ne passe sur cet algorithme(3 et 5) que lorsqu'on ouvre le robinet de batteries ( regarde la notice nordelectronica livré avec les documents de ton CC)
alain1952
petugue83 a écrit :Bonsoir
Effectivement en lisant la doc du chargeur on peut avoir une tension de 15.1 volts
par contre mon régulateur de panneau solaire est un PWM " Performance" inovtech 150 watts je sais pas si il a l'algorithme de dé sulfatage.
alain1952
ils entendent quoi par robinet de batterie ouvert , est ce que c'est le coup batterie qui est en service ?
alain1952 a écrit :ils entendent quoi par robinet de batterie ouvert , est ce que c'est le coup batterie qui est en service ?
robinet ouvert dans ce cas signifie que le coupe-circuit entre ta batterie et le cellule est ouvert , ta batterie se trouve ainsi "isolé" de tout ce qui est en cellule et dans cette configuration que certaines opérations d'entretien de la batterie peuvent avoir lieu.
en electricité ouvert signifie que le courant ne passe pas contrairement à un robinet de plomberie qui lui quand il est ouvert laisse passer l'eau.
alain1952
Bonsoir jalibo
merci pour cette explication c'est plus clair maintenant.
pascalb64
prénom : pascal
votre campingcar : Pilote P696D
Ville : Linards
Message non lu par pascalb64 »
Je rebondit sur ce post qui revient à l'avant scène pour attirer l'attention des colistiers:
En effet, je me suis fait avoir dernièrement moi aussi en mesurant ma batterie, mais c'était dans l'autre sens: je mesurais ente 6.5 et 7.2V !!! :,
(Pourtant avec 30 ans de métier en électronique, le multimètre, je connais...).
En fait, avec les régulateurs ou chargeurs "PWM" (pulse wide modulation = impulsion à modulation d'amplitude), la tension de sortie n'est pas constante et "oscille" alternativement entre 0 et la tension max de la phase en cours (13.8V par ex), une succession, de créneaux en quelque sorte.
Et de ce fait, avec un multimètre, il mesure la tension moyenne et pas la tension maxi. La mesure est donc fausse.
La seule façon de mesurer ce que sort le régulateur ou le chargeur est un oscilloscope. Mais ce n'est pas un instrument courant.
Bref, prudence donc en mesurant la tension de charge de vos batteries.
"Le soleil n'est jamais si beau qu'un jour où l'on se met en route" (Jean Giono)
