CONSOMMATION 220V Camping Car en Maintien charge Batter
- Richard45
- prénom : Richard
- votre campingcar : CHAUSSON WELCOME 737 Mod 2017
- Ville : ARVERT ( 17 )
Quelqu'un peut-il me dire quelle serait environ la consommation ( KWatts) sous 220v par 24 heures en laissant son véhicule branché sur le secteur dans un endroit abrité du soleil ( donc pas de charge par panneau solaire possible ) et dans le but de maintenir en charge les 2 batteries ( Cellule et Porteur ).
Ceci en supposant que les 2 batteries ( porteur et cellule ) soient chargées au moment du branchement, que rien ne sera utilisé pendant la période considérée ( frigo, lumière etc... ) ni alarme cellule ou véhicule.
En prévision d'une mise en hivernage dans un hangar fermé.
Merci pour vos réponses
Richard
Richard
- bricoleur315
Re: CONSOMMATION 220V Camping Car en Maintien charge Batter
si c'est un modèle récent, il doit ëtre équipé d'un chargeur à découpage donc un modèle qui ne consomme que très peu en floating.
Je suis actuellement en permanence branché sur le 220 au camping
Possedant un ordijauge victron, je vois en permanence les courants entrant et sortant des batteries cellule ( le shunt est sur celles-ci)
Le courant entrant dans les batteries, depuis que celle-ci sont chargées oscille entre 0 et 0,1A (en 12V)
- jft62
Pour moi la seule solution valable est de disposer d' un compteur de consommation d'énergie sur la prise 220 V. Par ex
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1221 ... archDetail
Amicales salutations
________________________
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
- votre campingcar : fourgon aménagé
Bjr, ceci dépend du chargeur utilisé, en général ses cordonnées élect- sont inscrites ( tension , intensité et conso. Personnellement je préfèrerais branché avec une minuteur dateur pour x heures une fois toutes les semaines ??? Un rechargeur doit être très protégé par un fusible calibré au + juste du besoin et surtout un disjont très sensible, ce genre d'appareil peut mettre le feu facilement (avarie de pluie, humidité, vermine etc... Cdt.
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
vous démontez vos batteries et mettez les en charge chez vous 1 fois par mois çà suffira .En prévision d'une mise en hivernage dans un hangar fermé.
- Richard45
- prénom : Richard
Merci à tous.
Ta solution jft62 est celle que j'envisageais mais avec une autre marque.
Par contre, je voudrais éviter d'investir dans cet achat.
Mon but étant uniquement de fournir une indication de valeur à la personne chez qui je stationne mon camping-car pour l'hiver qui plus est à l'extérieur.
A ce jour, il me propose son tarif de raccordement permanent au 220v pour 3 € par jour, ce sur la base de stationnement de passage sur son aire privée.
J'aimerais qu'il me propose un tarif plus intéressant et en rapport avec mon éventuelle consommation en garage mort, sans utilisation des appareils situés à l'intérieur du camping-car.
Quelqu'un a-t-il déjà mesuré cette consommation dans cette configuration avec un appareil du même type que celui indiqué pajjt62
![Image](http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_739978Compteurdeconsommation220venWhVoltcraft.jpg)
Merci pour vos prochaines réponses
Richard
Merci à tous.
Richard
3 € par jour , il ne risque pas manger de l'argent, mais au contraire, peut etre qu'il a compté sa consommation journaliere dedans![rieur :ri](./images/smilies/icones9.gif)
- Joe27
- prénom : Joël
- votre campingcar : 986M
- Ville : Carcans
J'ai 2 batteries cellule de 95 Ah de même capacité que la batterie porteur.
En maintien de charge sous 13.5 v, mon ordijauge indique 0.2 A pour les 2 batteries cellule ce qui fait en gros 3 watts de consommé par les batteries.
Pour une batterie cellule+porteur, cela doit être similaire.
En tenant compte des pertes, je pense que c'est inférieure à 10 watts ce qui fait moins de 250 watts par jour.
Pour 3 € par jour, au tarif en gros de 0.15 €/ Kw , on peut consommer 20 Kw, il y a de la marge.
A la louche je pense être dans l'ordre de grandeur à moins d'une erreur de raisonnement.
Joël
Intégral RAPIDO
Joël
Intégral RAPIDO
- jft62
Et oui et avec tes 15 kWh à 3 €, tu peux chaque jour recharger une quinzaine de batteries de 80 Ah
Ensuite, il y a l'amortissement de l'installation, l'abonnement ...etc..
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
- bricoleur315
je dois mettre mon CC en charge et j'ai le même appareil, je vais le mettre en marche ce soir je te donnerais une valeur en début et en charge de maintien.
- bricoleur315
consommation 153W après 1 heure de charge et batterie à 13,4V
- Richard45
- prénom : Richard
pour cette information bricoleur315 .
Sans vouloir abuser de ta gentillesse et de ton temps, peux-tu nous préciser à quelle tension étaient tes batteries au départ de ta charge.
As-tu laissé ton appareil de mesure de puissance consommé et dans ce cas là , pourras-tu nous faire un relevé après 24h de maintien de charge.
Merci encore bricoleur315
Richard
![clever :cle](./images/smilies/genial.gif)
Richard
- Joe27
- prénom : Joël
- Ville : Carcans
J'ai fait un calcul ci-dessus qui semble proche de la réalité.
En effet, j'ai un wattmétre et je l'ai donc branché : consommation entre 10 et 12 watts en instantané pour 3 batteries de 95 Ah en phase de maintien en charge à 13.5 volts.
Joël
Intégral RAPIDO
Joël
Intégral RAPIDO
- bricoleur315
BonjourRichard45 a écrit :Bonjour,
Merci encore bricoleur315![]()
Richard
la batterie était à 13,4 volts à la mise en marche de l'enregistreur
la puissance était inchangée à 12H je vous redonnerais la puissance consommée au bout de 24H soir vers 19H.
- bricoleur315
la conso est restée la même, par contre l"appareil m'indique total 0,89 il a falloir que je relise la notice pour savoir si c'est le prix ou la conso.
- bricoleur315
après une régulation de 48H la charge est retombée à 14,5w
- Richard45
- prénom : Richard
Bonjour ="bricoleur315"bricoleur315 a écrit :Bonsoir
As-tu trouvé à quoi correspondait ta valeur de 0,89?
As-tu relevé la valeur sur ton compteur après une régulation de 48H ,charge retombée à 14,5w?
Encore merci pour ton aide.
Richard
Dans un hangar je loue des emplacements de caravanes et CC.
Pour chaque occupant désireux d'avoir du courant, j'ai installé des sous compteurs électriques
qui me permettent de faire des décomptes précis et sans erreur ni discutions possibles.
De plus le prix d'achat est dérisoire..........
Voir le produit:
http://www.bis-electric.com/67-sous-com ... rtifie-mid
Voir le produit:
- Richard45
- prénom : Richard
Bonjour GOULDY,GOULDY a écrit :Bonjour à tous
Voir le produit:
Merci pour cette intervention.
Pourrais-tu aller plus loin dans tes renseignements en nous indiquant, combien de W consomme généralement un" camping-car" en 24 heures, ou sur une autre durée plus longue, lorsqu'il est branché en hivernage.
- bricoleur315
après une régulation de 72H la charge est stabilisée à 14,5w et la consommation est à 1,60€ (tarif heures pleines)
- Richard45
- prénom : Richard
Bonjour brico315,bricoleur315 a écrit :Bonsoir
Es tu bien sur de ta somme 1,60€!
Sauf erreur de ma part, le prix du kWh est environ de 0,13 € ce qui voudrait dire que tu à consommé environ 10 kW en 72 heures!
Je pense que ton compteur te donne plutôt ta consommation en Kw pour la durée de mesure, soit 1,6 kW pour 72H, soit donc environ une de moyenne 22 W par heure.
C'est une moyenne car durant ta première heure de charge, tu avait déjà consommé 153 W.
Sauf erreur de calcul de ma part!
Ce qui conforterait l'estimation de joe27 qui donne environ 13 W/h.
- bricoleur315
effectivement, j'ai du faire une erreur dans la lecture de l'appareil il me marque total 1,60 je n'ai pas fait attention de suite.
pour le calcul le KW est à 0,116€ (tarif TTC pleines heures), je viens de recevoir ma facture.
Pour la consommation elle avait encore baissé ce matin à 13,5Watts je pense que cela devrait se stabiliser dans ces valeurs.
- Richard45
- prénom : Richard
bricoleur315 a écrit :Bonjour
- Richard45
- prénom : Richard
Merci à tout ceux qui ont participé à ce forum en l'enrichissant de leurs réponses et informations.
Bonne
à Chacun
à +
Richard
Bonne
à +
Richard
Richard45 a écrit :Bonjour GOULDY,GOULDY a écrit :Bonjour à tous
Voir le produit:
Je pense que vos calculs sont totalement infondés.
A moins de vouloir faire de la location horaire ???
Je vous ai fait part de mon expérience ci dessus mais il y a quelques critères à ne pas oublier.
1) En mettant en place des compteurs individuels, la consommation globale à diminuée de près de 40%.
2) Certains utilisateurs consomment 4 fois plus que d'autres.
3) Selon la durée et l'intensité de l'hivers la consommation varie jusqu'à 30%
C'est pourquoi, seuls des compteurs peuvent établir un calcul équitable et juste.
Tchaooo..........
- Richard45
- prénom : Richard
Bonsoir GOULDY,GOULDY a écrit :Richard45 a écrit :Bonjour GOULDY,GOULDY a écrit :Bonjour à tous
Voir le produit:
Tchaooo..........
Ton analyse ainsi que ta solution sont bien entendu très justes et très équitables pour Tous.
Cependant, nos propos ne cherchaient qu'à obtenir une estimation et non une base de facturation.
à +
- bricoleur315
j'ai regardé ce matin et la consommation est maintenant tombée à 10Watts, je ne pense pas que ça descende plus bas maintenant.
