Vase d'expansion circuit d'eau
J'ai actuellement ce type de vase d’expansion sans membrane :
http://accessoires-camping-car.fr/produ ... 6&pid=3728
C'est la deuxième fois que je suis obligé de le démonter et de le purger, car au bout d'un certain temps il se rempli complètement d'eau et ne rempli pas son office ( bien qu’étant placé verticalement, et dans le bon sens)
J'envisage de le remplacer par un modèle a membrane de ce type:
http://www.camping-car-plus.com/wc-eau- ... 0-520.html
Est-ce que quelqu'un en possède un ?, En est-il satisfait?, et a quelle pression faut-il le gonfler ?
Bruno God
votre campingcar : Rapido 995 M
Re: Vase d'expension circuit d'eau
Message non lu par Bruno God »
Bonjour Petugue,
Je suis étonné du soucis que tu as eu. J'en ai eu plusieurs du même type pendant des années sur plusieurs CC et jamais un soucis !!!
Le tien serait il poreux ou avec un trou minuscule laissant l'air s’échapper progressivement?
Bruno God
Je boycotte CAMPING-CAR PARK, dont l'objectif est de restreindre ma liberté de stationnement !!!!
Modérateur Camping Car Europe
denis49
Message non lu par denis49 »
J'en ai eu un sur un intégral Pilote, et je n'ai eu que des ennuies, au point que je l'ai enlevé.
Cela ne sert pas à grand chose, seulement pour éviter les saccades dans les robinets.
Pour les éviter, ouvrez votre robinet un peut plus tout simplent
l’intérêt d'un vase d’expansion est indéniable, ilo permet d’éviter que la pompe se mette en route et s’arrête sans arret, et permet d’économiser l'eau qui est précieuse en CC ( même si j'ai un réservoir de 300L)
Le phénomène de dilution de l'air dans l'eau avec les variations de température et de pression est connu, et c'est la raison de la disparition progressive de celui-ci lorsqu'il n'y a pas de membrane
zamer
votre campingcar : Rapido 709C
Message non lu par zamer »
J'ai installé le Fiamma A20 sur mon C.C. il y a maintenant....6/7 ans, aucun problème, je l'ai complètement oublié car il joue son rôle parfaitement.
Pour la pression de gonflage,....elle est toujour d'origine,je ne l'ai pas touchée depuis l'installation. Je crois que c'est 1.5 bar.......
RAPIDO 709 C sur Jumper 2.8l JTD
Daniel21
Message non lu par Daniel21 »
Pour le stationnement en hiver il faut penser à le démonter et le vider pour éviter le gèle
Herald
votre campingcar : Profilé
Message non lu par Herald »
J'ai le FIAMMA bleu et je l'ai supprimé car il ne m'apportait absolument rien du tout ,du gadget tout simplement.
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Message non lu par Lepreux »
Bonjour,j'avais le même que j'ai remplacé par le fiamma
la pression est de 2 bars
opération faite depuis 3 ans, jamais de soucis, même pas de purge simplement le boiler.
Joe27
prénom : Joël
votre campingcar : 986M
Ville : Carcans
Message non lu par Joe27 »
J'ai un Fiamma depuis plusieurs années et je n'ai pas de soucis.
Le gonflage à 2 bar est à mon avis trop élevé car les pompes délivrent en général 1.5 bar et à ce moment là le vase d'expansion ne sert à rien.
Le vase d'expansion est livré gonflé aux alentours de 1 bar.
Le mien est gonflé 0.2 bar en dessous de la pression de la pompe, le gonflage se faisant circuit d'eau dépressurisé.
Joël
Intégral RAPIDO
Lepreux
prénom : SANS
Ville : PICARDIE
Bonjour et merci joe, je vais vérifier car depuis 3 ans, cela a du baisser, mais je vais mettre 1 bar. :c
sunset
votre campingcar : Hymer B554
Message non lu par sunset »
Bonjour J-P,
Sans apporter de réponse, le sujet m'intéresse car je pensais justement placer ce petit vase d'expansion "Fiamma" sur notre ex CC (Knaus).
Sur celui-ci (Hymer), il est probable qu'il y en ai un : En effet, nous avons beaucoup de souplesse dans le débit, même si l'on ferme de moitié le robinet, la pompe s'arrête mais le débit reste constant encore quelques secondes, sans vibration ni coups de bélier !
Il est possible aussi que ce soit le "Truma" avec son volume important (peut être une poche d'air quelque part) mais également l'élasticité des tuyauteries souples qui assurent cette régulation, même à froid.
Si un expert avait une vraie explication...
De toutes façons, notre installation est sous pompe immergée avec donc une pression à 0,9 bar, il faudrait adapter la pré-charge du vase aux 3/4 de la pression pompe pour en assurer les variations de la demande.
Le "Fiamma" est d'usine à 1,3 bar mais réglable par valve, style pneus CC.
Th.
Bonne route à tous,
Thierry
Le respect se mérite...
Notre liberté s'arrête là où commence celle des autres !
sunset a écrit : Sans apporter de réponse, le sujet m'intéresse car je pensais justement placer ce petit vase d'expansion "Fiamma" sur notre ex CC (Knaus).
Sur celui-ci (Hymer), il est probable qu'il y en ai un : En effet, nous avons beaucoup de souplesse dans le débit, h.
Sauf erreur de ma part les Hymer, de même que les Knauss et les Burstner sont équipés de pompe immergée qui fonctionnent a l'ouverture des robinets, et un vase d’expansion n'est pas utile
sunset
C'est bien ça J-P, sur l'Hymer en tout cas, la pompe est immergée, pression inférieure à 1 bar et, jusqu'à présent, j'en suis pleinement satisfait. Elle est silencieuse, réactive et d'un débit largement suffisant...
Th.
Bonne route à tous,
Thierry
sunset
Je note aussi qu'effectivement, il n'y a pas de vase d'expansion sur l'Hymer, la souplesse du système et particulièrement la rémanence de pression après arrêt de la pompe viendrait probablement de la capacité du circuit...
Bonne route à tous,
Thierry
Roland 31
Message non lu par Roland 31 »
En effet il n'y a pas de vase d'expansion avec les pompes immergées commandées par un inter sur les robinets et non dépendant de la pression du circuit d'eau.
Roland
thierry et francoise
prénom : Thierry
votre campingcar : T 746 style
Ville : Dans le CC
Message non lu par thierry et francoise »
Roland 31 a écrit :Bonjour,
Roland
sur bustner ixeo idem pompe immergée, mais le prix du robinet ouille je voulais changer celui de la cuisine pour avoir un col de cygne plus haut
bonne journée
À bientôt
Thierry et Françoise
bricoleur315
Trouvé encore moins cher ici: http://www.obelink.fr/merken-fr-2-3-4-5 ... n-a20.html livré 31,85€
@+Image
(Alexander Graham Bell)
René & Odile
Message non lu par René & Odile »
:c
Un vase d'expension est necessaire pour éviter les coups de bélier. Il permet de diminuer le débit au robinet sans avoir des mises en route et arrêts de la pompe.
Par exemple pour une pompe Shurflo King 7 comme la mienne avec un débit maxi de 1,85 bars, la pression du vase doit être légèrement inférieure soit environ 1,4 bar maxi. Mon vase est d'origine sur mon Matrix.
bricoleur315
je pense que la pression du vase doit faire la moitié de la pression de la pompe comme pour les pompes domestiques c'est à dire que si la pompe fournit 2bars, la membrane doit être gonflée à 1 bar (à vide).
@+Image
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
Bjr Pétugue83,
Je partage votre avis ainsi que celui de certains colisitiers ; le vase d'expansion a plusieurs intérêts qui sont techniquement "inattaquables" :
- éviter à la pompe de se mettre en route à chaque ouverture de robinet, donc améliorer sa durée de vie, potentiellement.
- éviter à la pompe de se mettre en route et son bruit associé, même si vous avez besoin d'un peu d'eau ; ex : rinçage de la cassette la nuit, après un petit pipi :D
- permettre de délivrer juste la Qté d'eau nécessaire (pas la peine d'ouvrir le robinet en "un peu plus grand" comme mentionné plus haut).
Le modèle à membrane est le mieux ; la pression de l'air au dessus de la membrane n'a pas besoin d'être à + de 0,5 bar (ce qui vous permet une élévation de l'eau jusqu'à ... 5m ce dont on a qu'assez peu besoin dans un C-Car) :,
Mettre une pression supérieure à 1 bar, ne sert à rien, si ce n'est à contraindre la pompe sur cette contre-pression et, plus on met une contrainte de contre pression à la pompe (ce qui revient à lui créer une perte de charge résistante sur le circuit aval) moins elle débitera.
Il semble me souvenir que la pression initiale de gonflage est de 1 bar ou 1,5 bar ; vous pouvez la laisser comme cela ou si vous avez un compresseur (ou une pompe avec un vrai manomètre) la dégonfler à 1 bar par exemple.
Pour information : une capacité d'air (exemple un tube muni de 2 fonds soudés) peut aussi très bien faire le même usage mais, avec la réserve que vous évoquiez. Il faut pouvoir réintroduire de l'air dans la capacité ; sur notre précédent véhicule j'avais ce type de vase d'expansion "rustique" avec 2 raccords 1/4" à chaque extrémité et une vanne 1/4 de tour à la partie supérieure.
Sur notre Esterel, j'ai fait monter "immédiatement" le modèle bleu présenté après avoir découvert qu'il n'y en avait pas d'origine :mrgreen:
Donc, en synthèse, n'hésitez pas ou plus ...
alain01
votre campingcar : rapido 743C
Message non lu par alain01 »
En principe il est recommandé de regarder sur la pompe la valeur de pression et de mettre la meme avec 0.2bar de moins dans le vase d'expansion
ex:marquage pompe 1.5bar = vase d'expansion 1.3bar
Cordialement, Alain
Rapido 743C
le_chat
votre campingcar : plus
Message non lu par le_chat »
Bonsoir, perso quand j'ai besoin d'un peus d'eau je prend sur l'eau chaude, je ne sais pourquoi mais mon boiler doit faire un peus vase d'expansion, car la pompe ne se met pas en route tous le temp, précision je ne fait chauffer l'eau qu'une foi par jour pour nos douche et la vaisselle donc pas de gaspillage de celle-ci. donc je me pose quand même la question: se phénomène et il normal ?
ps: quand j'aurais transformer encore ma soute j'ai prévu de mettre un vase, pour l'instant pas la place :twisted:
bricoleur315
le_chat a écrit :Bonsoir,
merci :twisted:
Si je te comprend bien tu te sert de l'eau de la douche pour faire la vaisselle ou vice-versa :ri :ri :ri
@+Image
le_chat
salut, ben oui je prend tous et je fait la vaiselle sous la douche. suis je le seul dans se cas ????
tu m'aide pas a faire avancer le chmilblique bricoleur, tu décone quand même, pff haute normandie et dire que ma belle famille provient de là, euh je peus pas te renvoyer ma belle mere ???
nicolas
