boiler qui se met en sécurité
chalo380
prénom : gilbert
votre campingcar : rapido986
Ville : tignieu
Message non lu par chalo380 »
après les ennuis de décharge batterie, maintenant c'est le boiler qui s'y met !!il y a 10jours tout allait bien avant hier y veut plus...lorsque je le met en marche ,la ventilation tourne (air froid) puis un claquement sec et un tic tic tic (je suppose que c'est le piezo mais bien moins fort que le frigo) ,un peu d'air chaud qui sort et tout s'arrête voyant rouge allumé .J'ai fait 6 ou 7 fois la manœuvre sans succès. J'ai regarder l'évacuation en démontant la ventouse, coup de soufflette ,démontage de l'arrivée de gaz ,le gaspard, ou sort bien ,fusible de l'électronique bon.
D'où peut provenir la panne, et quelle solution ,le boiler est un c6002 et le camion est de 2005.
Merci pour vos réponses
Gilbert
mike41
Re: boiler qui se met en sécurité
Message non lu par mike41 »
As-tu penser à regarder à la vanne de sécurité qui purge la chaudière à -3°C ?
dani79
votre campingcar : DISCOVER 73 LM
Message non lu par dani79 »
j ai eu le même problème après recherche j ai trouve de l huile dans le secomotion je l ai pose près du chauffage ( a la maison ) pour faire écoulé l huile
pour l instant cela fonctionne pourvu que ca dure !!!!!
jai un truma c 6002, celui ci se met systématiquement en sécurité dans les condition suivante:
mise en route sur le position eau 60° et chauffage avec le thermostat en position supérieur a 5.
depuis je le démarre avec te thermostat au mini , et une fois en route je remonte le thermostat.
chalo380
prénom : gilbert
Ville : tignieu
j'ai essayé de mettre le chauffage au mini, ou que sur l'eau chaude ,rien n'y fait je vais essayer de démonter l'électrovanne pour voir si elle n'est pas huileuse collée ,mais est-ce compliqué et y-a-t 'il des précautions particulières pour ce truc .
Merci et bonne soirée à tous
Gilbert
chalo380
prénom : gilbert
Ville : tignieu
j'ai démonté l’électrovanne ,mais je ne sais pas trop comment la tester pour voir si elle fonctionne bien ,il y a un soupçon de gras ,peu-t-on envoyer un dégraissant à l'intérieur avec une soufflette du coté de l'arrivé de gaz ?
Gilbert
