antenne radio
- alain1952
- votre campingcar : fleurette discover
antenne radio
Bonjour a tous
sur mon CC Fleurette discover la réception radio est très mauvaise , pour ceux qui possède un intégrale comment avez vous résolu vos problème de réception radio ?
Re: antenne radio
Problème résolu en plaçant une antenne d'aile achetée en GS automobile.
Après recherche de l'emplacement idéal (pas sur le côté pour éviter l'accrochage des buissons) et esthétique, une perceuse, un trou à élargir à la bonne taille à l'aide d'une lime, serrage puis le branchement du câble d'antenne et d'une masse (facile n'importe où sur la ferraille).
Le plus difficile est de trouver un passage entre le compartiment moteur et l'emplacement de l'AR.
Il faut suivre un des faisceaux de fils qui passent du compartiment moteur vers l'avant de la cabine.
- dani79
Re: antenne radio
bonjour alainalain1952 a écrit :Bonjour a tous
même problème avec mon cc mauvaise réception rds ne fonctionne pas lorsque on et loin des villes
j ai rencontre cette été plusieurs possesseur de fleurette discover et tous le même problème un peut dommage vu le prix de l option usine a 1300e
je pense que l on devrais se regroupe et leur rendre une petite visite a l usine
Re: antenne radio
Aucun pbs sur le mien , très bonne réception, mais j'ai changé l'autoradio d'origine par un possédant la connexion téléphone en bluetoot; par contre j'avais ce pb sur mon précédent ( burstner elegance) et j'avais résolu le pb de cette façon:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... io#p264653
- dani79
Re: antenne radio
j ai aborde le sujet antenne avec le responsable menuiserie sont conseil regarder au niveau montant de pare brise le montage de l antenne il faux démonté le rideau et il y a un trou pour voir le support de l antenne si montage correct
Re: antenne radio
Malheureusement, il n'y a pas que sur les discover que le problème de réception radio existe, sur mon Carthago aussi, ça ne passe pas ou très mal, cela est du à mon avis à l’antenne de pare brise, et je n'ose faire un trou pour y ajouter une antenne exterieure,et surtout, je ne saurai la brancher, à moins qu'un colistier l'ayant réalisé, mette des explications avec photos
Merci d'avance
Merci d'avance
- alain1952
Re: antenne radio
bonjour a tous
j'ai démonté le rideau et effectivement il y a un trou pour avoir accès a la fixation d'antenne , celle ci est fixé avec un écrou et il y a une sorte de grillage nid d'abeille épais , par contre je sais pas jusqu'ou il va ce grillage car le trou est pas très grand.dani79 a écrit :bonjour
sur le discover c'est une antenne extérieur qui est montée sur le montant de pare brise . j'ai essayé la méthode que petugue a rappelé mais sans résultat probant.denis49 a écrit :Bonjour
Malheureusement, il n'y a pas que sur les discover que le problème de réception radio existe, sur mon Carthago aussi, ça ne passe pas ou très mal, cela est du à mon avis à l’antenne de pare brise, et je n'ose faire un trou pour y ajouter une antenne extérieure, et surtout, je ne saurai la brancher, à moins qu'un colistier l'ayant réalisé, mette des explications avec photos
Merci d'avance
- alain1952
Re: antenne radio
Bonsoir a tous
est ce que ce genre d'antenne pourrais servir a la réception en la branchant sur l'autoradio ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/074288/
- bricoleur315
Re: antenne radio
Bonsoiralain1952 a écrit :Bonsoir a tous
ce genre d'antenne est faite pour la télévision et aucunement pour la radio.
Par contre j'ai lu quelque part que sur certains porteurs Fiat le branchement de l"antenne était incompatible avec l'autoradio d'origine et dans ce cas il fallait isoler la masse au niveau de la fiche et ne garder que le brin central.
La réception s'en trouvait beaucoup améliorée, j’ai ce cas aussi mais je n’ai pas encore fait l'essai.
Dernière modification par bricoleur315 le mar. 19 nov., 2013 14:46, modifié 1 fois.
- gerald
- votre campingcar : pilote p6
Re: antenne radio
perso j'ai monter une antenne marine coté droit en haut de la cellule incliné sur l'arrière tout marche bien depuis
http://www.navicom.fr/plaisance/antenne ... tegree-167
Gérald
phonepad
galaxy S3
FONERA
Gérald
phonepad
galaxy S3
FONERA
- votre campingcar : Bavaria T746 class
- Ville : CAHORS
Re: antenne radio
J'ai également installé une antenne marine sur le toit incliné sur l'arrière. De plus les antennes marine sont livrée avec une grande longueur de câble et un support pvc a visser ou coller réglable
- bricoleur315
Re: antenne radio
j'ai retrouvé mon lien qui parle du problème: http://yves.petrakian.free.fr/rapido/pl ... -radio.htm
- alain01
- votre campingcar : rapido 743C
Re: antenne radio
Je l'avais fait cette modif, mais pas satisfait, et maintenant antenne sur l'aile et toujours pas satisfait, je pense que l'autoradio y est pour beaucoup, mais voilà, lequel acheter pour être satisfait ???
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
Re: antenne radio
sur mon précédent CC, j'avais fait la modif et j’étais satisfait, mais c’était pas non plus une panacée
Sur mon actuel, le poste d'origine ( un pioneer) fonctionnait bien , mais je l'ai tres rapidement changé pour mettre un avec liaison bluetoot sur le telephone
C'est un Pioneer DEH-4500BT, pas très cher, et j'en suis pleinement satisfait, et je n'ai pas eu besoin de faire la modif de sevy83
- alain01
Re: antenne radio
Petugue
Merci pour l'info sur l'autoradio
Bonne fin de séjour au Portugal, et doucement avec les restos, mais j'étais comme toi lors de mon séjour de 2 mois,vu le prix (et souvent la qualité )
Petugue
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- alain1952
Re: antenne radio
Bonjour a tous
je fais appel au spécialiste.
est ce qu'une antenne de ce genre:
http://www.jaspers-accessoires.net/ante ... vtech.html
ferait l'affaire pour capté la fm sur l'autoradio ?
en lisant les caractéristiques il y a 2 sorties une TV et une radio !!!
merci pour votre aide
- bricoleur315
Re: antenne radio
Bonsoiralain1952 a écrit :Bonjour a tous
Le lien que tu nous donne c'est une antenne télévision, je ne pense pas que tu aies un rendement optimum (autoradio) avec ce genre d'antenne.
Un peu de doc technique ici: http://www.petoindominique.fr/php/antenne.php
Si tu recherche quelque chose de performant, tu a ça: http://www.selectronic.fr/module-antenn ... gamme.html
- votre campingcar : c25 burstner
Re: antenne radio
tiens j'ai acheté le meme que petrugue83,mais c'est pas top la reception sur le burstner,faudrai t il que je monte une antenne marine pour que sa soit mieux?
pat et isa
pat et isa
Re: antenne radio
Sur le Burstner, j'avais une très mauvaise réception, qui est devenue correcte après deux modifs, d'une part en branchant l'antenne sur sa rallonge qui ne l'avais pas été ( coté droit pare brise), et ensuite en faisant la modif d'Yves Petrackian dont le lien a été mis plus haut
Par contre depuis je l'ai remplacé par celui là:
http://www.pioneer.eu/fr/products/archi ... /page.html
Re: antenne radio
et ton antenne petrugue83 c'était celle d'origine sur l'aile droite?
sympa le poste,mais déja avec le mien je m'y perds alors avec ca!!au secour!!
je vais regarder ce que tu me dit et faire la modification
merci pour l'info
des fois est ce que quelqu'un aurai une vieille antenne de c25 car la mienne commence sérieusement a battre de l'aile!!!
merci pour l'info
Re: antenne radio
Retouillie a écrit :re
Non, tous les deux étaient et est des intégraux avec antenne sur le toit en polyester
