avis sur mes batteries
- pascal14
bonjour a tous,
une petite question pour les ferrues d electricite:
j ai deux batteries solarwatt 130ah, le weekend dernier, elles ne tenaient pas la charge , a 5h du mat, plus de chauffage brrr...
au retour, je les ais misent en chargent sur 220v pendant 24 h, elles se sont dechargée en a peine 4h.
j ai ouvert les bouchons des compartiments des deux batteries, ils sont vides. est ce normal??
si je les remplis vont elles survivrent, si oui avec quoi je les remplies??
merci de vos lumières...
Pascal
Pascal
- pascal14
Re: avis sur mes batteries
re bonjour
quelqu un peut m aider svp
- votre campingcar : esterel 41 L
Bonjour Pascal
le fait de ne pas vérifier régulièrement le niveau d'électrolyte est un facteur de destruction rapide des batteries. le niveau doit de trouver à 1 cm au dessus des plaques et pas plus car, lors de la charge, il risque ( si niveau trop haut ) d'y avoir débordement et le mélange acide chlorhydrique est plus que corrosif pour tout ce qui sera à son contact. le mieux pour savoir si les batteries ne sont pas "foutues" c'est encore le pèse acide ( après recharge lente e 24 h ) qui affichera élément par élément la valeur en degré baumé de la charge de plus, il y a 3 couleurs vert, jaune et rouge sur le flotteur et suivant la correspondance de niveau( vert jaune ou rouge) on sait quels éléments sont bon et ceux qui ne le sont pas mais, avec un ou deux éléments dans le rouge, c'est batteries à changer ! bien cordialement. Ester 40
- pascal14
bonjour et merci
mais
les deux batteries sont vident , dois je les remplir??
vos deux messages me donnent des reponses différentes?
dois je remplir d acide ou d eau distillée? ce sont des solarwatt 130 ah gel ou pas?
mais
re-bonjour Pascal
de l'eau distillée et à défaut, l'eau du robinet fera l'affaire . et surtout pas d'acide . Les batteries gel sont sans entretien et donc pas de bouchons de remplissage apparents. bien cordialement. Ester 40
Bonsoir,ester40 a écrit :de l'eau distillée et à défaut, l'eau du robinet fera l'affaire
Tu peux aussi récupérer l'eau de condensation du frigo (ou l'eau de la fonte de la glace qui s'accumule dans le freezer du frigo), c'est quasiment de l'eau distillée.
- pascal14
merci j ai rempli une batterie avec de l eau distilléé, je l ai mise en charge, ca bouillonne légèrement, plus qu a attendre
merci pour les infos bonne soiree
