Deuxiemme camera sur moniteur Waeco
Je souhaiterais monter une deuxième camera sur mon moniteur Waeco
Est-il possible d'adapter une camera lambda , et si oui comment la câbler ( les prises sont du format din), ou dois-je obligatoirement monter une camera Waeco?
pascalb64
prénom : pascal
votre campingcar : Pilote P696D
Ville : Linards
Re: Deuxiemme camera sur moniteur Waeco
Message non lu par pascalb64 »
Bonjour Jean Pierre,
Non, pas obligé de monter une Waeco.
Les caméras analogiques transmettent selon 2 formats: PAL (europe) ou NTSC (USA / Asie).
Waeco étant Allemand, je pense que c'est du PAL
Il suffit donc de trouver une caméra au format PAL et ça fonctionne.
Le problème des systèmes de recul auto, c'est effectivement le connecteur. La par contre, ce n'est pas standard mais plusieurs marques utilise le même.
Par contre, je ne sais pas si le câblage est identique.
Dis moi quel modèle tu as, je vais creuser un peu ... d'ici ton retour !.
Pascal
"Le soleil n'est jamais si beau qu'un jour où l'on se met en route" (Jean Giono)
bricoleur315
Bonsoir Jean Pierre
j'avais donné la connectique de la caméra ici: http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 0&start=20
et j'avais trouvé une caméra bon marché et nickel.
@+Image
(Alexander Graham Bell)
je vous remercie
A pascal, il s'agit de la camera Waeco50C http://www.waeco.com/za/4565_957.php?ar ... 65&sprID=2 associé au moniteur M7L http://www.waeco.com/za/products/4565_1 ... igID=45429
A bricoleur: merci pour le schéma, quelle camera as-tu trouvée ?
Dans mon cas, c'est pour la placer en haut du pare-brise, a l’intérieur, pour voir la distance avant quand je manœuvre
bricoleur315
Bonsoir Jean Pierre
comme caméra j'ai utilisé ce genre de caméra: http://www.ebay.fr/itm/Camera-de-Recul- ... 20d18565f9
et je l'ai montée comme ceci:
en plus de l'image, elle a des lignes de distances de repères, en plus elle a un grand angle très utile pour les dépassements.
j'ai aussi remplacé le moniteur d'origine par un modèle de ce genre: http://www.ebay.com/itm/7-TFT-LCD-Car-R ... OC:FR:3160
que j'ai mis à la place du rétroviseur qui ne servait à rien .
@+Image
pascalb64
prénom : pascal
Ville : Linards
C'est donc bien du format PAL.
Pour le schéma je me suis fait doublé ;) Quelle réaction sur ce forum !!!
Je pense qu'il est préférable de choisir un modèle sans LED infra rouge, car elles vont se refléter sur le pare brise (et vers l'avant, en général on voit clair ...). Pas forcément besoin d'être extérieur étanche.
Je choisirais un modèle de ce type http://www.pearl.fr/securite/video-surv ... X1162.html
Ce qui est important: - Le format PAL, - la lentille 3.6mm maxi 2.8mm idéal.
Sinon, pour la connectique, toutes se ressemblent (sauf si c'est un modèle AUTO): une prise "jack" coax femelle pour l'alimentation 12V (noire sur le lien), une prise RCA male jaune pour la video et parfois une prise RCA male pour l'audio (rouge sur le lien). Sur les modèles PRO, la prise vidéo est une BNC femelle http://www.selectronic.fr/fiche-bnc-fem ... -rg62.html
Après, c'est de la bidouille pour raccorder sur la mini din :roll:
Voila pour les conseils
A bientot
Pascal
bricoleur315
je n'avais pas fait attention, si c'est pour utiliser vers l'avant il faut faire choisir une caméra non inversée.
@+Image
