mon truma e 1800 fonctionne bien à pleine charge mais lorsque je bascule la commande sur 1/2 charge, après 10s il se coupe : voyant rouge permanent.
J'ai inversé les bobines de l'électrovanne et le phénomène s'inverse : fonctionnement OK à moitié charge mais plus à pleine charge.
Est ce que qq' un a déjà en le pb et quel a été le remède?
Merci pr vos réponses
Stéphan
trumatic e 1800
- votre campingcar : Transporteur T3
- votre campingcar : Trafic
Re: trumatic e 1800
Vous avez la réponse dans votre message, vous avez une des deux bobines qui pose problème.
Plus cas vérifier la tension sur le connecteur de la carte électrique de la bobine fonctionnant et vérifier la tension sur de l'autre bobine, si même tension vérifier la résistance de chacune des bobines, si résistance différente = bobine hs.
Par contre, plus de pièce ne sont disponible pour le Trumatic E1800, plus cas savoir la compatibilité avec éventuellement des bobines d'autres produits (comme le E2400, toujours disponible).
Bonne soirée à vous.
PASCAL2402
