caravaneige
- gerard44
- votre campingcar : pilote p 690 lca
caravaneige
RE: dans les caravaneige quel puissance électrique peut on disposer.
C'est pour alimenter un chauffage électrique soufflant de 1000 watts. < économie de gaz >
merci.
merci.
NON. CCP
L'exactitude est la politesse des rois
- gerard44
Re: caravaneige
RE: je pense avoir trouvé avec 6 amp cela doit suffire .
NON. CCP
- YAKAROULER
Re: caravaneige
Bonjour,gerard44 a écrit :RE: dans les caravaneige quel puissance électrique peut on disposer.
merci.
Cela dépend des caravaneiges et des accessoires que vous souhaitez utiliser, certain propose 4 A ou 10 A
Nous nous avons 10A pour TV + parabole / eclairage / Chauffage ceramique 750w en plus du chauffage webasto / recharge portables / jeux / appareils divers "raclette, etc.."
- pierrot77
- prénom : Pierre
- votre campingcar : Bavaria i7402
- Ville : Montigny L
Re: caravaneige
Attention avec les radiateur electrique en caravaneige, j(ai un ami qui a eu des soucis en utilisant ce moyen de chauffage....
il a gelé son circuit d'eau... Chaud dans le camping car, mais en dessous??? sur son CC, les tuyaux d'air chaud du Truma passent au même endroit que les tuyaux d'eau et les empeche de geler...
Au plaisir d'une rencontre
Pierre
Pierre
Pierrot....Viva la libertad...
- gibus3347
- votre campingcar : Hymer T 692cl Ford
Re: caravaneige
Pour les ampérages, il faut voir avec le camping ou tu dois aller, les possibilités de branchements.
Comme dit YAKAROULER en principe c'est de 4 à 10 amp.
Pour un 1000w. avec 6 amp. tu ne devrais pas avoir de problèmes.
Comme dit Pierrot; Attention au gel. s'il ne fait pas froid tu peux chauffer électrique, mais laisse ton chauffage hors gel et tout ira bien. Si la temp. descent en dessous de -5° ne compte pas te chauffer uniquement électrique.
Membre FFACCC-UCCF
"Un comprimé n'est pas forcément un imbécile récompensé" (Pierre Dac)
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re: caravaneige
Bsr gerard44,
Comme dit par d'autres collègues :
a) sur tout bon caravaneige, vous pourrez obtenir l'ampérage désiré : 2, 4, 6 ou 10 A
b)si vous voulez prendre un chauffage électrique (d'appoint uniquement, cf propos de Gibus et Pierrot : ne surtout pas vouloir couper le chauffage gaz sinon risque de gel
des tuyauteries mais aussi du réservoir d'eaux usées...), mettez le dans la journée, côté cabine (vu les surfaces vitrées c'est généralement la partie froide du camping-car) et soufflant vers l'AR.
1000 W suffisent largement en complément du chauffage au gaz de la cellule.
Cela permet de remonter rapidement la température au lever, d'aider au séchage des vêtements, torchons, etc si nécessaire et assèche l'air ambiant.
c) à contrario et personnellement, nous ne le laissons jamais la nuit : bonjour le ronron du ventilateur qui déclenche !
Donc avec 6 ampères (soit grosso modo 1300 W disponibles - eh oui à la montagne, dans le fond d'une vallée, on a pas toujours les 230 V nominaux - , nous faisons tout : chauffage (1000W), charge batteries en floating, chargeurs de tous poils et ordi (pas de télé mais la conso est à peu près équivalente)...
Et puis, il faut faire son expérience, qui n'a pas disjoncté au moins une fois lève la main
; après on sait gérer sa consommation !
Et si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas.
Bon caravaneige.
Bon caravaneige.
Re: caravaneige
Bonsoir à tous,
Et il vaut mieux 2 petits radiateurs électriques (2 x 750 W) qu'un seul de 1500.
Un radiateur à chaque bout du cc, quitte à tirer une ligne supplémentaire (voire une rallonge, mais les fils qui traînent...).
- gibus3347
Re: caravaneige
Ce post me fait penser que je me suis servi des chaines cet hiver..................pour faire 500 m. Mais elles vont bien.
Membre FFACCC-UCCF
- gerard44
Re: caravaneige
Bonjour a tous
Merci pour ses explications que j'appliquerai.
Gerard
Gerard
NON. CCP
Re: caravaneige
Je ne pratique pas le caravaneige, mais je vais souvent à Paris même en hiver, au camping du Bois de Boulogne on dispose de 10A, donc si un caravaneige ne peut fournir cette puissance il se fiche de la figure du monde, c'est tout de même un minimum pour les températures hivernales.
- sunset
- votre campingcar : Hymer B554
Re: caravaneige
Bonjour Gérard44,
Le calcul est simple, c'est la puissance des appareils utilisés divisée par le voltage. Soit : si tu as un chauffage 1000W --> 1000/230 = 4,334 Amp
6A te laissent une toute petite marge pour le reste...
Th.
Th.
Dernière modification par sunset le jeu. 17 oct., 2013 16:23, modifié 1 fois.
Bonne route à tous,
Thierry
Le respect se mérite...
Notre liberté s'arrête là où commence celle des autres !
Thierry
Re: caravaneige
Y aurait-il 2 ou 3 bons plans pour les séjours à la neige dans les pyrénnés?
Parking relativement plat, petites stations, ...? Merci
- YAKAROULER
Re: caravaneige
- gibus3347
Re: caravaneige
h2occc a écrit :Bonjour à tous,
En plus de YAKAROULER.
- Peyragudes 500 m des pistes - navettes , vidanges, eau
- Gavarnie 5 km des pistes - vidanges, eau, navettes en période de vacances. Possibilité de stationner au park. des pistes sans services
- Piau Engaly Pieds des pistes. Tout complet env.15€
- Barèges parking pieds des pistes (Tournabout) park. seul
- Cauterets. Tout complet 12/15 € au pieds de télécabines
- Artouste. Vidanges et eau. Pieds de télécabines
Voili, voilou.
Membre FFACCC-UCCF
- gigi 31
- prénom : Gilles
- votre campingcar : graphite 348Xlb
- Ville : Isle en DODON
Re: caravaneige
Salut tous
Tu a aussi le MOURTIS avec parking plat petite station au dessus de ST BEAT
Ski Raquette chien de traineau petite station familiale entre TOULOUSE est l ESPAGNE
A bientôt sur les routes
GIGI31
GIGI31
