Panne de chaudière Alde comfort type 2921
BenJ62
votre campingcar : AUTOSTAR
Message non lu par BenJ62 »
Bonjour a tous,
Voila depuis peu, j'essaie de mettre en route ma chaudière mais impossible.
J'appuie sur le gros bouton d'allumage pour provoquer l'étincelle qui est présente j'attends quelques secondes, je re-lache le bouton et le tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et la, la veilleuse s'éteint!!?.
J'ai donc besoin de vos précieux conseilles pour me guider a dépanner cette chaudière qui est une," Alde comfort type 2921".
Merci d'avance.
Benj62 :oops:
JMR
Re: Panne de chaudière Alde comfort type 2921
Message non lu par JMR »
Bonsoir Benj62
Pour mettre en route la 2921:
- Placer l' étoile du gros bouton molleté en face du repère.
- Appuyer sur le bouton. On doit entendre le cliquetis de l'étincelle. Dès l'allumage, on entend le "ronflement" de la flamme.
- Lorsque l'aiguille du Vu-mètre arrive au centre de la zone vert, relâcher le bouton et le tourner sur la position voulue.
As-tu respecté cette procédure?
Je ne te ferai pas l'injure de te demander si le robinet de bouteille est bien ouvert et s'il y a du gaz dans la bouteille...
As-tu amorcé le circuit avec le conjoncteur-détendeur? Il faut souvent le faire à plusieurs reprises en cas d'inutilisation prolongée.
Ta chaudière a-t-elle été longtemps arrêtée?
Viens-tu de changer de bouteille de gaz?
Dans ces 2 cas, il faut souvent insister, le gaz est long à arriver.
Amitiés
JMR
______________________________________
Seuls les poissons morts nagent toujours dans le sens du courant
l aventurier
votre campingcar : ford transit
Message non lu par l aventurier »
bonsoir à tous benj62
si avant la panne ta chaudière fonctionné correctement et que tu as suivi correctement la mise en route d'écrit par JMR je pense que le thermocouple est déffectueux ;)
quand un homme a faim,mieux vaut lui apprendre à pécher que de lui donner un poisson
BenJ62
Bonsoir JMR,
Bonsoir l Aventurier,
Tout a été fait comme tu as dit JMR, changement de la bouteille (pleine bien sur), ça a fonctionné pendant une journée ou deux.
Par acquis de conscience j'ai mis en route le frigo qui a fonctionné immédiatement,je vous précise que cette chaudière a fonctionné avant le changement de la bouteille, heureusement, c'était 2 jours avant la fin des vacances que j'ai eu cette panne.
Pour le thermocouple l Aventurier, peux-tu m'éclairer!? ou cela se trouve, comment la démonter!?.
Je suis bricoleur, mais j'avoue tout ce qui touche au chaudières gaz ce n'est pas ma tasse de thé, mais y'a pas!, va falloir que je mis mette.
Mais votre aide sera précieuse si vous me guidé. 8)
Amicalement.
Benj
l aventurier
bonsoir à tous benj62 pour le thermocouple je vais te mettre un lien qui va tout expliqué :http://chauffe-eau.comprendrechoisir.co ... ermocouple
le thermocouple ressemble à un crayon (tuyau avec une pointe)peut être tout simplement le nettoyer ou si besoin le changer ça vaut 5 à 10euro environ mais c'est comme tout ça dépend ou tu l'achète....pour le démonté tout dépend de t'on chauffe bain mais si tu es bricoleur c'est de la rigolade :ri ,as tu consulté sur le site pour voir si la documentation chaudière alde 2921 était disponible sinon fait une demande sur le forum avec un peu de chance quelqu'un possède la même chaudière avec la notice ;)
JMR
Bonjour!
Si j'ai bien compris, cette panne survient juste après un changement de bouteille... Je penserais plutôt à un manque de gaz. Il faut parfois insister longtemps et réarmer à plusieurs reprises. Faut être patient, et s'assurer que le gaz arrive (Le seul moyen que je connaisse pour le vérifier n'est pas très orthodoxe et ne peut être exposé sur un forum... :twisted: )
Je dispose de la notice (anglais et français). Si Benj62 est intéressé, qu'il me donne son adresse mail, je lui enverrai en PJ (fichier pdf).
Amitiés
JMR
A l'appui de ce que je viens de dire: http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 51&t=17798
JMR
Re!
Je viens de relire tout ce qu'a dit Benj62.... Il semblerait que la chaudière ait fonctionné 1 ou 2 jours après le changement de bouteille... Si oui, le gaz arrivait! Donc, s'orienter vers un filtre encrassé, ou le thermocouple comme te l'a dit L'Aventurier.
Tiens nous au courant!
Amitiés
Michel
BenJ62
Merci les amis pour vos réponses et votre patience.
J'attends la documentation de JMR, et je me met au taf dés que je peux.
Promis je vous donne de mes nouvelles aussitôt la chaudière réparé, sa risque de prendre un peu de temps car je bosse tard le soir, et parfois le weekend, donc je ferais ça par étapes.
A bientôt mes amis.
Benj
BenJ62
Bonjour a vous mes amis,
J'ai pris mon courage a deux mains et commencé a démonter la chaudière,comme je vous l'avais dit, je vous donnerais des nouvelles de l'évolution du démontage et dépannage de cette chaudière.
En faite" JE GALEREUUX!!!" pour commencer j'ai maudit le constructeur car cette chaudière et dans un meuble, posé après l'installation, mais impossible de démonter ce meuble, donc pas de place!!!, je commence a dévisser la façade qui supporte le bruleur, paf!!! impossible de dévisser les trois dernières vis,(la façade du meuble gêne!!) en plus l'empreinte des vis abimée :ma1.
Après plusieurs tentative, perçage des têtes de vis et autre, j'ai quand même réussis a les enlever.
Autre problème maintenant, je n'arrive pas a sortir le bloc complet du bruleur :v !! donc deux solutions, 1: découper le bas du meuble, pFFffff!!! ma moitié va pas être contente!! ou alors découper le haut de la fenetre, je pourrais ensuite refaire une équerre sur la largeur pour refixer la façade? qu'en pensez-vous!!, il y a un joint entre la façade et le pourtour de la fenètre, il est abimé, est-ce un joint spéciale??.
J'ai démonté le bloc d'allumage ou il y a l'arrivée de gaz et autre!! avec la grosse molette, peut-on le nettoyer avec un produit en pulvérisant par les arrivée et sorties gaz??.
Oufff!!! voila mes amis l'évolution de l'avancement du dépannage.
A vous lire. ;)
Benj62
JMR
Bonsoir BenJ62
Pas d'affolement!
Tu devrais nous faire des photos de ta chaudière dans son écrin.
Si je me souviens bien, il y a quelques vis en haut et en bas; les enlever, mais je crois que tu l'as fait. As-tu un boiler (réservoir d'eau chaude) derrière la chaudière? Si oui, il fait d'abord le sortir. Bien sûr, c'est mieux si le circuit est vidangé, et les durites doivent être débranchées. Ensuite il te faut remonter la sortie des gaz brûlés (cheminée) - 1 seule vis je crois, et la cheminée coulisse vers le haut. Il y a aussi l'arrivée d'air frais. Un embout en plastique sous le plancher (encore une vis). Sur le mien, cette arrivée d'air était noyée dans du mastic séché bien difficile à enlever... Ensuite, il fallait décoller tout cela et j'ai dû utiliser un cric (avec bien sûr une cale martyr en bois pour ne pas abîmer cette entrée). En levant le cric, tu décolle tout cela et fais monter la chaudière. La dégager du plancher, et la basculer pour la sortir.
Mais dans ton cas, je ne crois pas que tout cela soit nécessaire... Le thermocouple est fixé devant sur le corps de chauffe. Donc pas besoin de tout démonter... Et surtout, assures toi que le gaz arrive! Ce serait ballot de t'engager dans une telle galère pour un filtre colmaté...
Bon courage!
Amitiés
JMR
BenJ62
Bonsoir JMR,
Promis je fais des photos mais je vais mis remettre samedi, car pas beaucoup de temps cette semaine.
Tu m'inquiette un peu avec tous ce que m'a dis :shock: mais je ne pense pas devoir partir dans cette galère.
Amitié.
Benj62
BenJ62
Bonsoir JMR,
Des nouvelles de l'avancement du démontage du bruleur et sa suite, après avoir galéré, samedi dernier j'ai commandé ma pièce c'est a dire le thermocouple,je l'ai récupéré hier et l'ai installé sur la platine, bien sur comme par hazard,pas le même système de fixation!! 8euros HT, un thermocouple universelle.
J'ai commencé le remontage se soir.
Je n'ai pas trouvé de joint pour la platine donc j'ai mis du joint bleu le produit que l'on met sur des joints de culasse, sa résiste a plus de 200 degrés.
Demain je continus le remontage.
Pour les photos elles sont faites mais il faut que je baisse en résolution, car trop volumineux,(je ne vais pas vous demander quelle logiciel ferait ce genre d'opération!?).
Voila pour l'instant les news.
Amicalement.
Benj62
Marmotte-z
votre campingcar : Intégral sur C25
Message non lu par Marmotte-z »
Bonsoir à tous.
J'ai un problème d'allumage sur un ALDE Confort 2923. Est ce que ce chauffage est de la même famille que le 2921 (accès au brûleur, joint de la platine support brûleur) au quel cas je suivrais avec attention vos conseils sinon je détaille dans un autre post.
Marmotte-z
JMR
Bonsoir!
Je pense que 2921 et 2923 sont de la même famille. Mais j'ignore quelles sont les différences....
J'ai la notice de la 2921 en français, ainsi que quelques documents glanés sur le net...
Il me faudrait ton adresse mail...
Et peut-être aussi que Rémy pourrait la mettre en ligne?
Dis nous en un peu plus sur ta panne!
Amitiés
JMR
JMR
Réponse 2: Je viens de voir qu'il s'agissait de ton 1er message.
La tradition et les bonnes manières veulent que tu te présentes lors de ton arrivée.
Merci de t'y conformer
JMR
Marmotte-z
J'ai déplacé ce message dans la rubrique "Présentation des nouveaux"
Je voulais supprimer ce post mais je ne connais pas la manip.
Marmotte-z
Dernière modification par Marmotte-z le lun. 28 oct., 2013 21:19, modifié 2 fois.
Marmotte-z
Bonsoir suite,
Effectivement la 2921 est très semblable à la 2923. La différence se situe peut être sur le boîtier distribution du gaz ( ça a un nom mais je ne le connais pas)
Pour la panne proprement dite :
-La veilleuse s'allume
-les 2 sondes sont bien léchées par la veilleuse
-Après 30 secondes de maintient je passe en chauffe et la veilleuse s'éteint. On entend un petit clic et le gaz ne sort pas sur la rampe.
-Ça fonctionnait correctement il y a 3 semaines
-La bouteille est neuve et le conjoncteur-détendeur a été manipulé plusieurs fois.
J'ai aspiré l'alimentation de la veilleuse (avec un grosse seringue en dépression) technique déjà utilisé avec succès il y a quelque temps avec de particules qui bouchaient partiellement le gicleur.
J'ai grattouillé une des sondes, qui me semblait encrassée, en passant par la petite lucarne de visite (celle avec le mica).
Avant d'envisager un démontage des brûleurs, j'aimerais avoir un avis car pour accéder aux brûleurs il y a pas mal se dépose d'habillage et surtout d'un élément de radiateur. En plus il me faudra changer le joint et je préfère l'avoir avant toutes opérations
Cdl Marmotte-z
Marmotte-z
Bonsoir à tous,
J'ai sortie la chaudière du CC et je vais procéder à un démontage complet de la bête.
Mais je coince, comment fonctionnent les 2 sondes qui sont reliées au régulateur.
En fait il y en a 3 mais 1 est celle de la régulation de la température et n'est pas démontable.
Les 2 qui m'interrogent sont :
  • la détection de la flamme de la veilleuse
    la détection de la surchauffe (?)
Je ne comprend pas leur fonctionnement et donc je ne sais pas les tester ?
Voila mon problème
Francis
Manoff
prénom : Emmanuel
votre campingcar : Autostar 491
Ville : Léognan
Message non lu par Manoff »
Je vais déterrer un vieux sujet, j'ai moi aussi une ALDE 2921, la veilleuse tient, mais des que je lache le bouton, elle s'éteint.
Je pense procéder au nettoyage du bruleur pour commencer, car cette chaudière n'a pas été utilisé depuis deux ans.
Si vous avez des info pour l’accès au brûleur, ou une vue éclatée de la bête, je suis preneur.
Ne pas prévoir, c'est déjà gémir.
(Léonard de Vinci)
nico_raps
prénom : nico
votre campingcar : cc c25 2,5td autostar
Ville : geloux
Message non lu par nico_raps »
salut a tous!! je galére aussi avec ma chaudiere ALDE 2921, mon problème est bien connu,la flamme s'eteind quand je la che le bouton, j'ai changé le thermocouple et le bruleur a 3flammes, en etant sur que ce soit ça,mais c'est toujours pareil.. je suis bloqué.... help!!!!!merci d'avance pour vos réponses.
nico_raps
prénom : nico
Ville : geloux
BenJ62 a écrit : mar. 22 oct., 2013 19:58 Bonsoir JMR,
Amicalement.
Benj62
bonsoir benJ62, vous étes toujours sur le forum?
:he
Manoff
prénom : Emmanuel
Ville : Léognan
Désolé de ne pouvoir t'aider, ma chaudière s'est finalement mise à fonctionner, j'ai insisté jusqu'au moment ou les saletés sur le bruleur sont partis.
J'etais a 2 doigts de mettres un coup de souflette dans la canalisation de gaz, meme paq eu besoin.
Bonne recherche.
(Léonard de Vinci)
nico_raps a écrit : sam. 30 déc., 2023 20:39 salut a tous!! je galére aussi avec ma chaudiere ALDE 2921, mon problème est bien connu,la flamme s'eteind quand je la che le bouton, j'ai changé le thermocouple et le bruleur a 3flammes, en etant sur que ce soit ça,mais c'est toujours pareil.. je suis bloqué.... help!!!!!merci d'avance pour vos réponses.
Sauf erreur, vous n'êtes pas passé par la case présentation
Ça serait quand même plus sympa 👍
nico_raps
prénom : nico
Ville : geloux
re! désolé je n'avais pas fait ma presentation au bon endroit!! je crois que la c'est bon!! merci beaucoup pour ce forum!! :10j , meme si je bloque toujours sur ma chaudiere....
