panne de robinet
mjcl86
votre campingcar : fourgon fiat ducato
panne de robinet
Message non lu par mjcl86 »
Le robinet de ma salle de bain ne fonctionne plus.
Il s'agit d'un fourgon adria twin.
J'ai démonté le cache et j'ai trouvé un fil,donc commande électrique(pompe immergée)
Votre avis sur cette panne et sa solution?
Re: panne de robinet
si tu as trouvé un fil je suppose que c'est un robinet avec un contact
si les autres fonctionnent c'est le cas et ça veut dire qu'il est HS
il n'y a trois solutions: la plus simple changer le robinet, la seconde mettre un contact de passage comme celui la http://www.narbonneaccessoires.fr/eau-l ... 7-3-8.html
c'est pas genial génial
et la troisieme changer de systeme de pompe mais la c'est un plus gros travail.
mjcl86
Merci,
E n essayant de démonter ce robinet,j'ai effectivement trouvé 2 fils.
J'ai retesté et je me suis rendu compte qu'il s'agit d'un mauvais contact sur l'un des 2 fils,peut-être coupé ?
Pas facile d'accès tout ça !
Je continue....
mjcl86
Et bien ,non ,ce n'étaient pas les fils.
J'ai sorti l'ensemble,et apparemment le flexible de douchette était partiellement déboité.
Il s'agit d'un coude avec un joint torique simplement emboité.
Enfin ,il me semble.
J'ai scotché,remis en place et ça fonctionne !
Merci de votre aide
mjcl86
J'ai rien pompé.
Et ce robinet commence a me gonfler : un coup je fonctionne ,un coup pas !
Va falloir redémonter .
Demain on verra ça
mjcl86
Redémonté ce robinet.
En fait le contacteur pour la pompe,n'était pas scellé.
Délicat,le système !J'ai passé un petit coup d'éméri sur les 2 zones de contact.
On dirait que ça fonctionne ,....pour l'instant.
Revenir à « salle de bain »
