Vérins pour lit permanent
- votre campingcar : Lagan 252
Je cherche à installer par moi-même des vérins pour soulever mon lit (sur soute), car à la longue je trouve cela peut être pénible ..
Je bute notamment sur le matériel (genre glissière en U à fixer sur la paroi : j'ai vu ça installé sur un camping-car, mais n'arrive pas à trouver la pièce ...
Qqn a-t-il une expérience là-dessus en général ?
Tous avis et conseils bienvenus.
- guy83
Re: Vérins pour lit permanent
Bonsoir a toutes et a tous
Salut BOBLEBOB
Si c'est de ce système que tu veut parler, c'est celui de chez Chausson il existe d'autres sur les C C, donc voir chez des concessionnaires, je ne sais pas si cela se trouve au détail en dehors des concessions, a moins que tu sois inventif car il faut connaitre la dimension de la course du piston dans le vérin et de tatonner pandant un bout de temps.
A +
Salut BOBLEBOB
A +
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
une photo similaire de challenger :
- votre campingcar : mooveo p608
ou trouver ce type de verrins, je veux dire avec les embout, pour fixation sur un support en U. Car j'ai acheter en casse des verrins de coffres, mais les embout sont sur rotules, et j'ai pas la place pour les installés....
merci.
merci.
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
les magasins d'accessoires cc , sur le net ou dans votre ville .
- ricouxxl
- prénom : Eric
- votre campingcar : Fiat Ducato 2.8 Jtd
- Ville : Les Angles
Pour ma part j'ai placé des vérins de coffre de Clio. Au départ j'en avais mis un de chaque côté du lit, mais je trouvais cela encore un peu dur à lever. Donc, j'ai doublé et maintenant ça va.
Dans les casses ça ne coûte pas un bras.
Avant Bonne soirée
Avant Bonne soirée
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
En regardant la photo ci-dessus je m'interroge sur la poussée du vérin : n'y a t-il pas un risque de déformation de la cloison ?
- ricouxxl
- prénom : Eric
Non, pas de déformation de la cloison. J'avais mis en place le tasseau en bois pour qu'il y ai une grande portée sur le mur.
Il y a environ un an que le système est en place est pas de problème.
Ok Je vois, mais dans le miens ca a l'aire un peu plus compliquer a poser, je vous enverrais des photos des que je le récupere. Pour les verins de clio il mesurent combien une fois fermés?
- gibus3347
- votre campingcar : Hymer T 692cl Ford
Bonsoir;
J'ai changé ceux de mon lit (il y en a un qu'y avait lâché) il faut compter en neuf aux environs de 15 € port compris. "rue de la mer.com".
Membre FFACCC-UCCF
Dans quelle rubrique les trouvez vous? quand je tape verins, il me trouve des truc allant de 200 a 400 €...gibus3347 a écrit : Bonsoir;
- gibus3347
Bonsoir maucerichris;
Voici la page en question, il suffit de feuilleter
http://www.ruedelamer.com/verrins-a-gaz ... tAodakcAag
J'ai trouvé sur un site, en cherchant vérins à gaz, une explication pour la puissance qu'il faut. C'est par rapport au poids.
Membre FFACCC-UCCF
Ahhhhh super! c'est exactement ce que je cherchais, pour un lit a la francaise 2places vous prendriez lequel? ca doit peser dans les 15 - 20 Kg ca non?
- gibus3347
BONJOUR BONJOUR BONJOUR
Pour moi c'est 28/ 30 kg mais aussi tout dépend de l'endroit tu les posent. Plus près ou plus moins près de l'axe.
Membre FFACCC-UCCF
ben en fait, je vais les mettre dans l'emplacement prévus, c'est décalé de l'axe de 10 cm envron...
peut être que je devrais prévoir 5-10 kg en plus pour etre sur qu'il reste ouvert en position deployé?
- gibus3347
Il vaut mieux être trop puissant que trop faible......(c'est bien connu)
Membre FFACCC-UCCF
Pas faux....
Merci, encore!
Merci, encore!
- ricouxxl
- prénom : Eric
Désolé maucerichris, j'étais absent et ne n'ai pu voir la question.
Je pense que maintenant il doit être un peu tard mais voici quand même les mesures.
En position fermé il est à 185 mm
[quote="ricouxxl"]Bonjour,
Merci, et il souleve quel poids selon ses caracteristiques?
- ricouxxl
- prénom : Eric
Je ne connais pas ses caractéristiques mais d'après les sites internet il a une force comprise entre 380 et 400 N.
Le "N" doit correspondre à Newton. Voici un lien pour la conversion en Kilogramme.
http://www.kylesconverter.com/force/new ... ams--force.
Pour ma part j'en ai placé deux de chaque coté du sommier. Ma compagne qui avait des difficultés pour levé ce dernier le lève maintenant sans problème. Par contre il ne reste pas en position levé.
Voilà, j'espère avoir été utile.
Ok merci, je vais m'en occuper on va voir ce que j'arrive a faire.
- gibus3347
bonjour;
Pour le mien 380 N.
Pour le mien 380 N.
Membre FFACCC-UCCF
Ok ok merci bcp.
Gibus, vous avez fait un calcul spéciale pour trouver la position, ou vous y etes allé au pif?
- gibus3347
maucerichris a écrit :Ok ok merci bcp.
Bonsoir;
Sur le vieux vérin, il était inscrit 350 N et le plus prêt était à 380 N. J'ai préféré être un peu plus fort que trop faible.
PS Sur le forum, il est de bon ton de dire bonjour lorsqu'on envoie un message ou re.. si l'on écrit plusieur fois.
Membre FFACCC-UCCF
Ah ok désolé
merci et bonne soirée
Ah ok désolé
- tome38
- votre campingcar : homologué VASP CARAV
besoin d'aide pour emplacement 2 vérins de lit merci.
je déterre se sujet désolé , je voudrais placé 2 vérins pour soulevé mon lit le seul problème c'est que je c'est pas ou les mettre ? et quel fixation faire ? quel sens mettre les vérins ? faut il bloqué un seul coté du vérin ou des 2 colés , si vous avez des photos explicatif pour m'en rendre compte se serais sympa je vous m'est quelque photos ici je vous demande votre aide merci d'avance.
mon lit emplacement vérin (1) ? emplacement vérin (2) ? vérin [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... C02966.jpg]
Pour positionner tes vérins, le sens n'a pas trop d'importance, bien qu'il vaille mieux mettre la partie externe ( la grosse) sur la partie fixe, et la tige qui sort coté partie mobile
Le vérin doit être positionné de façon a que ton sommier soit entièrement levé quand il est déployé, et pratiquement compressé quand le sommier est baissé
Il te suffit de faire une épure pour cela
ensuite, pour éviter d'avoir a mettre un verrouillage, il suffit que tu dépasse un peu la position horizontale en position fermé, de façon a ce que sa force s'applique en ayant tendance a baisser le sommier
je vais essayer de te faire un schéma
bien entendu, les deux chapes doivent etre fixées sur un axe
1 ou 2 verins ? cela dépends de leur force et du poids du lit a soulever
si 2 un de chaque coté du lit
Tu trace une épure a l’échelle comme sur le schéma ci apres:
ensuite tu découpe un quart de cercle dont le rayon est celui du verin ouvert:
tu fait glisser le coté gauche sur la partie sommier et tu trace sur cette découpe une // a la base
parallèlement a cette droite, tu trace une corde de la longueur du verin fermé
tu fait glisser ce quart de cercle sur le sommier, jusqu’à ce que la corde corresponde a la base (comme ci dessous) , et tu as donc defini les deux points d'ancrage (premiere image)
Il te suffit de relever les cotes, les remettre a la bonne échelle, et de reporter sur le lit, ou bien de faire directement ce traçage sur place garde quand même un peu de marge
Je pense qu'il y a d’autres solutions d’épure plus simple, mais je n'ai pas trouvé plus rapidement
Si on veut placer le verin dans l'autre sens, il suffit d'inverser le quart de cercle dans l'autre sens et de faire comme precedement:
C'est assez facile à concevoir :
Les points de fixation sont A sur la partie fixe et B sur la partie mobile.
Le point A devra être déplacé vers l'avant du lit de telle sorte que le vérin soit entièrement déployé lorsque le lit sera en position haute
La distance de fixation sur la partie mobile sera
axe de rotation <----> point B = axe de rotation <-----> point A moins la longueur du vérin compressé.
