fuite filtre de pompe a eau
Re: fuite filtre de pompe a eau
Bonsoir à tous,
je profite d'un moment de tranquillité (Madame regarde le foot Belgique-France)... pour répondre :
Le filtre placé entre le réservoir et la pompe se dévisse, il est muni d'un joint torique (anneau rond et non plat). C'est surement ce joint qui est la cause de la fuite.
Le filtre mérite d'être nettoyé et débarrassé de son calcaire (trempage dans du vinaigre blanc). Si le joint est trop difficile à trouver seul, il faut racheter l'ensemble du filtre uniquement pour récupérer un joint neuf... je sais, ça m'est arrivé.
NB vider toujours le filtre en non-utilisation du CC l'hiver, ça gèle et ça casse.
jft62
Message non lu par jft62 »
Je pense qu'il s'agit dune pompe surfloo; ci joint la photo du filtre et son joint
Malgré toutes mes recherches je n'arrive plus à trouver ce filtre, Surfloo fournit un autre modèle; quelqu' un a t-il un idee pour le trouver
Amicales salutations
________________________
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
Michel28
Message non lu par Michel28 »
jft62 a écrit :Bonsoir
S'il s'agit de ce modèle, je l'ai eu
si fuite, impossible à réparer, de plus la conception est anarchique
serrage du joint torique radial seulement, il faudrait radial et axial
Change le pour le nouveau, modèle (serrage du joint radial et axial) pas trop cher et plus de fuites
Amicalement à tous
Michel F
Nonomobile
votre campingcar : Adria matrix 680sp
Message non lu par Nonomobile »
Pour info le nouveau filtre pour la pompe Shurflo est à 14,90€ réf 20 1 209 chez Narbonne accessoires..
Norbert..
Ce que tu écris est ce qui te ressemble le mieux
jft62
Est ce le même qu' à NA, le prix est pourtant différent?
http://www.campingcarsaccessoires.com/f ... 4,1494.cfm
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
Michel28
Oui, c"est celui-ci qui le remplace
ça se monte sans problèmes
seul change la forme du filtre; et son serrage sur le joint , qui est radial et axial
donc plus de fuites à ce niveau
Attention, il y a plusieurs modèle
celui-ci ne dispose pas du même raccordement, que celui que j'ai
J'ai celui-ci a prix
http://www.narbonneaccessoires.fr/eau-l ... urflo.html
Chez Narbonne, c'est normalement en stock en rayon
Amicalement à tous
Michel F
Nonomobile
salut ,
Je confirme les dires de Michel, j'ai aussi celui repris sur le site de NA sur mon new matrix 680SP
Norbert..
