J’ai un problème avec mon alimentation cellule.
J’ai une batterie à déchargement lente 100 Ah sans entretien qui a un an.
Le régulateur de tension est un PRS 240 le voyant jaune de régulateur m’indique que la batterie est toujours en charge même en plein soleil pendant plus de 10 heures.
j’ai mesuré la tension de mon panneau 18 V à l’ombre.
J’ai mesuré la tension de ma batterie : 13.56 V.
Portant le renvoie de courant vers la cellule est très faible le contrôleur me dit batterie chargée à ¼.
Merci d’avance de m’aider.
Ozene06
Panne Cellule
- votre campingcar : Mc Louis
Re: Panne Cellule
bien que je n'ai jamais été confronté au probleme ,
si j'ai bien compris : panneau qui débite normalement, tension de batterie normale, et seulement l'indication tableau erronée mis a part l’étalonnage du tableau et au vu de nombreux post je soupçonnerais un probleme de masse
en espérant pour toi que tous les spécialistes ne soient pas en vacances
- j7
Re: Panne Cellule
salut,
tu es sur de ton metrix ?
as tu essayé de prendre la tension de l'autre batterie ?
si ta batterie aux indique plus de 13 V c'est que tu as un souci avec ton indicateur au panneau
contrôle tes connexions , et surtout la masse
bye
bye
Re: Panne Cellule
Oui je suis sur de mon controleur de batterie c'est un appareil pro un DHC BT-301j7 a écrit :salut,
bye
