etancheite lanterneau
diesel
Message non lu par diesel »
bonsoir je dois refaire l etancheite de mon lanterneau heki 3 comment se demonte t il et quel produit pour l etancheite merci pour vos avis a +
Re: etancheite lanterneau
Je pense que l'utilisation de mastic butyl est le plus adaptée
soit du terostat 4006 : http://www.trigano-service.com/produit. ... od=X801547
soit du sika couverture: http://fra.sika.com/fr/solutions_et_pro ... rture.html
mais pascal te le dira certainement mieux
pour le lanterneau heiki, il me semble qu'il se dépose par le dessus
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Message non lu par pascal2402 »
Sur le toit mastic en bande ou terostats sont possibles, perso j'utilise la bande à mastic. Puis je coupe le surplus de mastic et rajoute toujours une petit joint au sika 222uv blanc pour la finition.
Pour le démontage cela se fait depuis l'intérieur, il faut retirer la manivelle (une vis au centre puis tirer) et toute les petites grilles autour de l'encadrement avec un petit tournevis.
Ensuite il faut enlever toutes les vis et retirer l'encadrement. En dessous il se trouve des équerres qui prennent le plafond en sandwich, il faut donc les retirer (bien regarder dans quel sens elles sont montés sa aide toujours pour le remontage :up ).
Puis maintenant faut aller sur le toit, idéalement avec un décapeur thermique chauffer l'ancien mastic et avec un cutter à petite lame au début commencer à couper dans un angle puis au fur et à mesure passer avec un un cutter à grosse lame. Puis en même temps il est utile de s'aider d'une petite cale en bois pour soulever l'encadrement au fur et à mesure pour plus facilement découper :up.
Manipulation à faire avec le lanterneau ouvert donc penser à l'ouvrir avant le démontage de la manivelle.
Petite technique pour retirer l'ancien mastic souple sur la carrosserie ou l'encadrement du lanterneau, utiliser soit un viseuse avec un embout cruciforme ou une perceuse sans fil avec un petit foret et venir mettre en contact sur l'ancien mastic et faire tourner doucement l'appareil sa retire presque tout le mastic en quelques minutes ;)
Voilà bon courage et plus cas le faire !
Voilà
PASCAL2402
le_chat
votre campingcar : plus
Message non lu par le_chat »
Salut même si j'ai pas besoin pour l'instant explication très claire :up il manque juste la référence du mastic en bande que tu utilise ;)
encore merci pascal
Pour nos super admin, un post it peut être pour se post ?
RTe
tu as aussi le sikalastomer 710 :
http://toutpourmoncampingcar.fr/SIKALASTOMER-710-BUTYLE
@ le chat : je vais le mettre en post-it
diesel
bonsoir et merci pour ces precieux renseignements a +
pascal2402
petugue83 a écrit :RTe
Effectivement mais j'aime pas le 710, il est très mou à appliquer, il prendre un temps fou à "sécher" faut pas compter enlever le surplus au moins 24h après la pause (je le vois aussi dans l'intérêt de la prestation que je propose).
Il colle beaucoup aux mains, je suis pas fan de ce produit (après c'est mon avis perso).
Pour le mastic en bande il y en a plein de différent faut juste faire attention à quel type d'application ils servent. Le SIKAFLEX 831 est celui que j'utilise ;)
Autre petit méthode surement connu par certains pour couper n'importe quel mastic avec un cutter, il est bien de mettre du silicone en bombe sur la lame, elle glisse mieux et permet des coupes plus rapide.
Bon dimanche à tous.
PASCAL2402
hioub2
votre campingcar : transit chausson ONE
Message non lu par hioub2 »
Hello
Pas d'avis supplémentaire sur le 710?
nanard79260
Bonjour, moi j'ai mis du Sika marine acheté en magasin d'accastillage à La Rochelle ;)
Steph
prénom : Stephane
votre campingcar : r24
Ville : Nantes
Message non lu par Steph »
il est possible de mettre du collage adhésif pour faciliter la résistance du lanterneau. Par ailleurs, vous pouvez trouver plusieurs type de lenterneau et même des canapés tendance sur des sites spéciaux aujourd'hui. Ces derniers sont très résistants et vous ne serez presque jamais confronté aux soucis d'étanchéité. C'est d'ailleurs, sur l'un de ces sites que j'ai pris mes canapes qui sont très étanches.
Arnaud57000
prénom : ARNAUD
votre campingcar : Challenger 201
Ville : UCKANGE
Message non lu par Arnaud57000 »
Je me permets de réagir sur ce sujet pour ne pas ouvrir un autre identique…
J’ai changé mon lanternau en suivant la notice
- enlever l’ancien mastic et nettoyer la surface aluminium du toit parfaitement
- faire un joint au sika 710tx et poser la partie haute
- Enlever l’excédent de sika et réaliser un joint silicone autour en plus
- visser le lanternau en mettant du silicone sur les vis et faire un capuchon de silicone sur les vis
Malgré cela j’ai une fuite. Ceci étant le CC à 25 ans et ce lanternau se retrouve dans une flaque d’eau quand il pleut..
Quelqu’un à t il déjà eu le cas?
Je vais recommencer l’opération sinon peut-être que j’ai loupé mon joint sika..
Merci à tous!
Holà, le sika 710 est du butyl mais en cartouche il semble... il existe du butyl en bandes et il ne faut pas lésiner.
Si tu as fait percé pour des vis c'est surprenant car c'est le serrage par le cadre d'habillage de dessous qui le maintient.
Pour coller au butyl il suffit d'appuyer assez fort et éventuellement de laisser du poids dessus le temps du montage et du joint au Sika 521 AT pour la finition.
Il y a des tutoriels sur YouTube à voir.
