moi aussi j'ai ds problemes
dartois et jorge
votre campingcar : integral
Message non lu par dartois et jorge »
:h bonjour a tous:voici ce que m'arrive :ma1 :ma casa Hymer est depuis octobre au repos :suite a mes problemes de santé
et pas plus tard qu'hier,je lui rendu visite,demarrage aucun souci,je lui fourni de l'eau ,evier bien,mais douche eau chaude et froide ainsi que wc,il y a q'un petit fille d'eau qui est coulante :
par experiance et par dédution je crois que pour la s. de bains le probleme viens du conctateur du robinet
mais le wc ? la électrovanne ?elle est quasiment neuve,et j'aurait beaucoup de mal pour la démonter,faire le contercioniste est
pour moi actuelment dificil,merci de votre attention, et pardonnez moi les fautes
amicalement______________Jorge : :s
Jean Claude
votre campingcar : Rapido 746C
Re: moi aussi j'ai ds problemes
Message non lu par Jean Claude »
Hello ;)
Un truc simple qui m'est arrivé,au redémarrage après l'hiver, l'embout démontable du bec de robinet cassant le jet est obstrué par des algues.
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Le circuit d'eau avait il été mis hors gel ?
dartois et jorge
RE:oui et comme. tous les hivers depuis toujours, rincer au vinaigre blanc: pour le w.c avant de demonter la cuvette, au T de derivation d'eau, je vais sortir le tuyau qui aliment le W.C et ensaier d'envoier du bicarbonate dedans en souflant de l'air !
cordialement____________Jorge :s
Si je ne me trompe pas, Hymer, c'est une pompe immergée
les contacteurs, c'est du tout ou rien, ou la pompe tourne, ou elle ne tourne pas
as tu vérifié la crépine de la pompe, parfois, il y a des saletés qui la bouche
un autre point a vérifier, c'est les filtres ( grilles de sortie des robinets) a démonter car des saletés ou du calcaire viennent obstruer
pour l’électrovanne du WC, ne peut tu y accéder par le portillon?
Bonjour Jorge
une petit truc pour vérifier si ce sont les contacteurs électrovanne ou des robinets de salle de bain.
comme dans la cuisine ça fonctionne ,
tu ouvre très faiblement le robinet d'évier, juste ce qu'il faut pour mettre la pompe en route ce qui va faire monter en pression tout le circuit
ensuite en le laissant comme ça tu ouvre un autre robinet ,( ou le wc) si ça coule normalement ce sont les contacts.
sinon a part ce qui a déja été dit (bouché quelque part) je ne vois pas.
amicalement James
dartois et jorge
bon soir les amis ;je vous remercie pour vos reponses,quand le problème sera résolu je manquerait pas de le signaller le procesus
pour informer les collégues,dans le même cas de besoin!
amicalement__________Jorge
