charger batterie par le 220 V
- votre campingcar : CI elegant 370 fiat
Bonjour à tous, depuis trois ans que j'ai mon CC je n'arrive pas à comprendre pourquoi lorsque je branche le CC au 220V, la batterie aux. se charge trop rapidement et dès qu'elle atteint 14,6 V l'alimentation par le 220V s'arrête et ne reprend pas. Hier j'ai essayé de nouveau par contre si j'allume tout dans le CC la charge est très très lente et reste en fonctionnement, si je débranche tout la charge arrive vite à 14,6 et coupe. Qu'est ce qu'il y a de grillé et/ou à changer???
- votre campingcar : RAPIDO
Re: charger batterie par le 220 V
Bonjour seblulu
Normal que le chargeur lorsque la batterie à atteint 14.6 passe en charge lente( floating )de maintien par contre s'il y a décharge par une conso (frigo sur 12v par exemple) le chargeur devrait reprendre la charge normalement , alors à partir de quel seuil de tension ? Est qu'a un moment donné tu t'es retrouvé avec une tension de batterie inférieur à 12v ?
je crois qu'il faut que tu fasses cet essai avec un voltmètre raccordé aux bornes de la batterie aux et un ampèremètre en série sur la sortie +12 chargeur.
par ailleurs tu nous dis qu'avec une conso importante , la charge est lente , ceci est aussi à vérifier
de toute manière le chargeur réagit en fonction de la tension de batterie
a+
a+
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
c'est normal , lorsque la batterie atteint le seuil max soit environ 14.4v le chargeur s'arrête ( pour éviter de détériorer la batterie ) et la charge reprend vers 13v... et ainsi de suite...
pas d'inquiétude
pas d'inquiétude
Je comprends que la charge s'arrête à 14,6V, seulement je trouve que la charge monte trop vite en trente seconde j'atteind la charge et donc se coupe, le problème est qu'elle ne se remet pas en charge, ni à 13 ni en dessous.
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
une batterie qui se charge vite et se décharge vite est hs , quelle âge à votre batterie , quel modèle...
la batterie a 3 ans, mais elle ne se charge ni décharge vite, c seulement avec le 220V qu'il y a un pb, dès que je branche au 220V en deux minutes elle atteint 14,6 et coupe et ne reprend pas la charge. par le panneau photovolta aucun probleme, elle tient la charge.
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
si votre batterie se charge vite , c'est quelle n'est pas déchargée suffisamment .
avez vous fait un éssai avec un chargeur externe en 220v ( chargeur max 10A soit environ au 1/10° de la capacité batterie )
Re bonjour
je ne sais pas quel est ton modèle de cc , est ce que le chargeur lorsque ta tension de batterie AUX arrive à 14V bascule sur la batterie porteur ?
Parce que sur les cc modernes cela se passe comme ça ,et si c'est le cas est ce que la batterie porteur accuse le même phénomène
comme le dit REMY si la tension de batterie passe aussitôt à 14V c'est que sa résistance interne est très élevée et donc foutu
dans ce cas le courant de charge est très faible
Etonnant tout de même que lorsqu'il y a conso importante la batterie débite et fait fonctionner normalement les appareils électrique.
es tu bien sur de prendre les mesures de tension au bon endroit ?
Un conseil procède de manière logique
dans un premier temps , fais débiter ta batterie dans les consos diverses frigo sur 12, allume toutes les lampes , et...C
évidemment sans raccordement du 220v sans charge moteur , sans charge panneau( enlève le fusible)
surveille ta tension de batterie AUX au voltmètre , laisse là descendre jusqu'à 12v
arrête les consos
Ensuite prépare un ampèremètre en série en sortie de ton chargeur
raccorde le 220v , observe le courant de charge et un voltmètre sur la tension de batterie qui doit remonter lentement au moins à 14V.
Après cela redonne nous tes conclusions
a+
gg
arrête les consos
a+
gg
