Alarme et changement de batterie : attention!!
- MIALHE Christian
- votre campingcar : Hymer Classic Merced
N'y a t'il pas des précautions à prendre quand on veut changer de batterie et que le CC est protégé par une alarme META SYSTEM ?
-« Ils vivent mal, ceux qui en sont à commencer de vivre »
Epicure, Lettre XXIII à Lucilius, Sénèque.
Re: Alarme et changement de batterie : attention!!
On vient d'en installer une sur mon nouveau CC ( une META MAX 2087A KCC US) et je l'ai déjà déconnecté plusieurs fois pour des branchements complémentaires
elle se réinitialise sans problèmes
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonjour a tous,normalement elle devrait se déclencher si elle a été installé correctement,pourquoi? tous simplement par ce quel détecte une coupure de courant donc anomalie.
Elle s' alimente donc avec sa batterie interne et sonne.
Lors du débranchement de la batterie je coupe avec la clé la sirène.
Sinon aucun souci de la débrancher,sauf pour la batterie interne si pas alimenter pendant quelque jour.A+Pascal
- MIALHE Christian
""""""Messagepar petugue83 » Sam Avr 27, 2013 7:10
Amicalement Jean-Pierre
Messagepar demontvert » Sam Avr 27, 2013 14:06
Sinon aucun souci de la débrancher,sauf pour la batterie interne si pas alimenter pendant quelque jour.A+Pascal""""""
Merci beaucoup pour vos conseils. Comme petuge83, je possède aussi une alarme META MAX 2087A. Comme le dit "demontvert", je couperai la sirène avec la clé avant de démonter la batterie.Une fois la neuve mise en place, j'espère que toutes les "mémoires" ne seront pas perdues.
Merci encore et ....je vous tiens au courant.( C'est le cas de la dire)
NB: La seule difficulté est de retirer et replacer la batterie car son poids est conséquent et l'emplacement difficile d'accès.
A +
]Re
sauf erreur de ma part, il n'y a pas de batterie interne, et les coupures de courant que j'ai effectué ( alarme arrêté s’entend- par la télécommande) ne l'on pas déclanchée
la clef sur le boitier sert a la désactiver
voila la notice:
[attachment=0]alarme meta.rar[/attachment
voila la notice:
- MIALHE Christian
Tout s'est bien passé. J'ai d'abord coupé l'alarme puis ai effectué le changement de batterie.L'alarme a été réenclenchée par la télécommande et tout s'est re-initialisé sans problème.
Merci à tous.
Merci à tous.
