Difficulté pour accrocher les satellites
bouli91
votre campingcar : hymer B690
Message non lu par bouli91 »
Bonsoir à tous.
Actuellement au Maroc, il m'est souvent difficile d'accrocher le satellite Astra 19, alors que d'autres ccars avec des paraboles plus petites n'ont aucune difficulté à capter. Je suis équipé d'une parabole Teleco automatique Flat sat Easy De 85cm, associé à un démo strong. J'ai modifié l'angle de ma LNB, mais je n'ai aucune amélioration sensible. Cette installation a moins de 6 mois. Il m'a été dit au Maroc qu'il fallait reprogrammer le pointeur, mais étant sous garantie, j'hésite à le faire au Maroc.
Avez vous rencontré comme moi ces prôblèmes et peut être auriez vous quelques info à me communiquer.
Merci pour vos réponses.
A bientôt.
:ar
Bouli
Re: Difficulté pour accrocher les satellites
bouli91 a écrit :d'une parabole Teleco automatique Flat sat Easy De 85cm, associé à un démo strong. J'ai modifié l'angle de ma LNB, mais je n'ai aucune amélioration sensible. Cette installation a moins de 6 mois. Il m'a été dit au Maroc qu'il fallait reprogrammer le pointeur, mais étant sous garantie, j'hésite à le faire au Maroc.
Tu ne précise pas sur quel satellite tu est
Je ne vois pas pourquoi reprogrammer le pointer, puisque la programmation agit seulement sur les reconnaissance de satellite
Le réglage du skew (angle du LNB) est fonction de la situation géographique, mais surtout du satellite
tu as ici un logiciel qui permet de calculer l’angle de skew en fonction des deux éléments précédents:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 24&t=28615
bouli91
Merci Petugue pour ta réponse, dans mon post je parle des difficultés que je rencontre pour accrocher le satellite ASTRA 19, un coup, je réussis à le capter et peu de temps apres au même endroit si j'ai baissé mon antenne il m'est impossible de le retrouver.
Bouli
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
entre le démo et la parabole tu n'as pas un module de pointage automatique? autrement si cela fonctionnait jusque là pas de raison de modifier quoique ce soit, vérifier les connections "entrée et sortie" démo, surtout ne pas faire de mise à jour n'importe ... ou durant la garantie sans accord ;)
Jld_61
votre campingcar : Dethleffs I6870
Message non lu par Jld_61 »
Lorsque tu es accroche au satellite il serait interressant de vérifier dans ton demo les valeurs
Du bargraph (niveau et qualité).
Si les valeurs sont limites,
Ensuite sans changer le pointage de la parabole vérifier les connexion ..... et regarder sur le bargraph ce que cela influence.
Juste une idee .....
Jl
pour astra , a agadir, tu devrais avoir un angle de skew de -7.85° : http://www.satlex.de/fr/azel_calc-param ... &diam_h=80
mais tu est en dessus de la zone théorique de réception:
