probleme sur mon panneau de control pc100
jerome72
votre campingcar : ford chausson 2001
Message non lu par jerome72 »
bonjour je debute sur ce site car petit soussi sur mon camping car j ai un ford chausson de 2001
allors mon probleme quand je regard l etat de mais batrie sur mon panneau de control a vide comme ca les batrie son a fon et des que j allume une ou deux lumierre les batterie son pratiquement dans le rouge et pourtant j ai 2 batrie de cellule que j ai controler et qui son tres bonne a qui c est deja arriver merci
Dernière modification par jerome72 le mer. 10 avr., 2013 22:59, modifié 1 fois.
Re: probleme sur mon panneau de control pc100
j'ai replacé ce message sous une rubrique plus appropriée, celle de présentation ne servant QU'A la PRÉSENTATION, merci de refaire une vraie présentation pour que chacun puisse en contre partie vous souhaiter bienvenue
jerome72
comment faire
en haut à gauche vous cliquez sur index du forum, ensuite vous faites défiler la fenêtre jusqu'à la rubrique , vous trouverez sur le forum toutes les rubriques utiles à notre mode de loisirs, et même plus.
jerome72
probleme avec mon EBL PC100
BONJOUR Image
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... t=28511mon probleme est quand j apuit sur le bouton texte batterie cellule il est pratiquement dans le rouge des que j allume la lumiere et pourtant meais batterie son bonne qui a deja eu se probleme merci
jerome72
ok merci
inutile d'ouvrir plusieurs posts pour un même sujet
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
faites une recharge complète de vos deux batteries sur 220v et testez après en décharge.
une batterie qui se charge très vite et qui se décharge vite est une batterie hs.
vous avez peut être aussi une batterie hs sur les deux batteries de la cellule .
quelle âge ont vos batteries cellules ( au dessus de 5 ans , il faut penser à l'échange )
guy83
Message non lu par guy83 »
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Jerome 72
Si c'est le tableau P C 100 qui équipe ton C C il doit ressembler a celui ci:
Pour tester la batterie porteur tu appuie sur le sigle porteur, celui ci doit s'allumer en orange et les trois leds ( sitées en vertical à droite ) s'allument en fonction en fonction de la charge de la batterie ou la led du bas s'allume en rouge pour te signaler le seuil de décharge et IDEM pour la batterie cellule.
Si l'indication est O K et que dès que tu allume un ou plusieurs consommateurs, cela vire au rouge, il se peut que tu es un énorme problême de masse.
Donc il te faut rechercher en partant des batteries cellule, une mauvaise connection ( raccordement sulfaté ou même les bornes sulfatées ).
Tiens nous au courant :ri
A +
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
ou batteries hs.
jerome72
bonjour mais batterie on 1 ans
je c est que une de mais batrie etait occider mais j ai tout netoyer et cosse bien serrè
par conte il y a un momment quand j etait prancher sur le 220vl je croie que j ai mis mon camping car en route et on ma dit que j aurais plus griller quelque chose a votre avie
