Aménagement non permanent
- votre campingcar : ducato 2,5 tdi
Bonjour à tous, comme je l'ai déja dit ailleurs, je viens d'acquérir un ducato maxi de 1997 en 2,5 tdi.
Mon projet me semble un peu fou, mais bon je lance l'idée, peut être que certain l'on déjà vu, je suis tout neuf dans le monde du camping car, donc je ne sais forcément pas tout.
Je voudrais en fait équiper mon ducato d'équipement amovible, le but étant de pouvoir utiliser mon camion pour mon activité professionnelle ET pour mes déplacements en famille.
J'ai un avantage sur ce point, c'est que je suis fabriquant de meuble sur mesure et ferronnier (je ne fait pas de PUB hein), donc je suis apte à faire le complet sans faire intervenir qui que ce soit.
La je pars sur une base nue, c'est à dire non isolée, pas d'ouverture (uniquement les portes arrières et la latérale), je suis en train de finir la mécanique, me reste la vidange et la courroie de distri (ce qui ne me pose pas problème).
Je vais attaquer les plans d'ici peu, mais si quelqu'un a déjà des pistes de travail, je suis a l'écoute
- guy83
Re: Aménagement non permanent
Bonjour a toutes et a tous
Salut MichelV6
Quelques petites idées
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=a ... Ul__6Gd4Sw
Ou alors : Google :amenagement amovible pour camping car
De nombreuses solutions amovibles
A +
Salut MichelV6
A +
De bonne pistes merci, pas exactement a quoi je pensais, mais ca me donne une ligne de démarrage pour mes plans. Moi qui google tout en général, je n'y ai même pas pensé cette fois. honte à moi.
- j7
salut,
temporaire ou pas faire gaffe a çà
https://www.google.com/url?q=http://www ... gFdtckiUfw
bye
bye
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Mes parents avaient une estafette aménagée et également une caravane pliante avec mobilier démontable, le tout sous système de clips. Malheureusement nous n'avons plus les véhicules pour faire de photos....mais vous pourriez vous inspirer sur une caravane pour les montages.
Bon bricolage
Bon bricolage
- votre campingcar : chausson
Comme on dit souvent... tout dépend de l'utilisation et du "confort souhaité".
Ceci étant je pense qu'un double plancher est une piste intéressante de façon à planquer une partie de l'aménagement sans que cela ne gène ou nécessite un démontage à chaque retour de WE ( Réservoirs d'eau, bac de douche, batterie auxiliaire... ). Cette formule permet aussi d'avoir des rangements en plancher ( optimiser l'espace et les rangements ).
L'autre piste est selon du côté de la cabine qui est selon "oubliée" dans la conception des camping car classiques. (Place sous le tableau de bord, dans les marches pieds, sous les sièges... )
Bonne soirée
Bonne soirée
Au niveau légal je compte bien sur m'y tenir, j'avais déja etudié le truc, ca complique la chose sans la rendre impossible dieu merci.
Le double plancher est pas mal, le seul souci c'est que comme je livre du meuble (parfois particulièrement imposant) ou de la ferronnerie, faut que je voie si ca ne gène pas de laisser des élément dedans.
Au moins avec la remorque moto, plus besoin de mettre la bécane derrière
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Un aménagement amovible est, si ça n'a pas changé, considéré comme un chargement, donc pas besoin de faire modifier la carte grise (sous-entendu, pas d'augmentation du nombre de places).
Le problème c'est que ça peut être difficile de tout rendre amovible, sans que ça prenne trop de temps à démonter et remonter.
Tout dépend du confort que tu vas avoir à bord : douche, WC, frigo, .... et il faut aussi construire le mobilier en fonction de cet impératif.
Sur le Bedford que j'avais aménagé à l'époque, tout le mobilier était constitué de modules et était fixé via des vis papillons inclus à demeure dans les tasseaux servant à recevoir les panneaux latéraux.
Mobilier intégralement enlevé, on ne voyait plus que des écrous qui dépassaient légèrement.
Il me fallait moins d'une heure pour tout enlever mais je ne l'ai pas fait très souvent.
Le réservoir d'eau (40 litres seulement) était sous l'évier et se désolidarisait facilement. Le réchaud deux feux était alimenté par une bouteille de camping-gaz situé à moins d'un mètre donc pas besoin de canalisation rigide. Le WC devrait être du genre Porta Potti. Pour le frigo, il vaut mieux que ce soit un frigo à compression plutôt qu'un à absorption (à trois énergies). Batterie auxiliaire dans un coffre sous le châssis (garde au sol importante vu que Bedford = propulsion). La douche (eau froide seulement !), c'était entre les portes arrière (intimité via un rideau) grâce à un tuyau branché sur le robinet de l'évier (qui était à l'arrière du fourgon).
Il faut étudier ton projet poste par poste.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Merci pour tous ces conseils, ca m'aide bien à avancer, comme je l'ai dit plus haut, etant fabriquant, pour une fois le cordonnier sera bien chaussé (du moins je l'éspère
), j'ai a dispo tout les outils qu'il me faut et machines, pour la matière c'est pareil, j'ai un petit stock de tout, donc me reste plus qu'à créer le système qui me vas bien, pourvu que je sois bien inspiré
Pour agrémenter, le ducato suivant la monte de pneus a une garde au sol assez bonne. Il est je pense possible comme déjà mentionné de caser sous le plancher pas mal d'équipement. Dans le même genre, il existe un réservoir que l'on pose à la place de la roue de secours...celle-ci allant sur un porte roue en extérieur. Jamais essayé donc à voir.
Autre détail important : la séparation cabine-cellule est-elle conservée ou non ? Si oui = plus d'habilité. Si non = Rangements supplémentaires derrière la banquette cabine.
Dans ce genre de projet, je chercherai d'abord à optimiser la place disponible sous le châssis ( eau, coffre, circuit électrique ) ensuite au plafond suivant la hauteur disponible et nécessaire pour l'utilisation professionnelle.
Bonne soirée
Bonne soirée
la séparation devra rester en place du fait que de toute façon j'ai trois sièges a l'avant (deux d'origine et un siège de scenic en central (montage tenant compte des spécificité demandée bien sur, ce qui rend de toute façon le passage entre sièges impossible, de plus lorsque je charge en professionnel j'ai pas trop envie que lors d'un coup de frein, un barre me traverse la tête a la vitesse d'une idée, ce serais dommage.
il est vrai que la garde au sol est exploitable, je n'y avais pas pensé, pour le coup de la roue de secours, j'avais pensé en effet a adapter un support de 4x4 qui irait très bien, la je devrais démarrer al fabrication de al galerie de toit sous peu avec échelle, je pourrais mettre le tout a ce moment
