Batterie porteur: retour expérience
LAFONTA
votre campingcar : Fleurette
Message non lu par LAFONTA »
Ce CC est une première pour moi, car équipé en "multiplexé" avec des servitudes sous tension. Et là, bien sur, le piège, j'avais pas pensé à déconnecter la batterie!! En période froide de l'hivernage et n'ayant pu le faire "tourner" régulièrement le camion, la batterie s'est bien évidemment déchargée TOTALEMENT : 2.20 V !! Résultat: appel au dépanneur (couvert assurance) pour un démarrage et 30mn de "point fixe" (!) à différents régimes. La batterie semblait se porter mieux, mais dans le doute j'ai préféré l'amener à la maison pour une charge complète...avec l'espoir d'y réussir !
Et bien, ça a chargé ! :oag
Mais il a fallu 48h avant que le chargeur se réveille pour que les premières bulles apparaissent et 24h de mieux pour que la LED passe au vert. Mais, au pèse-acide, c'était pas le top. J'ai donc laissée la batterie branchée en "floating" pendant 2 semaines et là, l'électrolyte était devenu presque correct. Remontage sur le camion et démarrage sans soucis. Conclusion: je laisse le panneau de plancher ouvert et je déconnecte le négatif batterie qui est équipé d'un système rapide !! Tant pis pour la montre...on verra plus tard !!
Nota: avant de déconnecter il faut verrouiller les portes avec le "centralisé" car la porte passager n'a aucune commande mécanique de verrouillage !!
Bonne route...
Re: Batterie porteur: retour expérience
LAFONTA a écrit : Nota: avant de déconnecter il faut verrouiller les portes avec le "centralisé" car la porte passager n'a aucune commande mécanique de verrouillage !!
Bonne route...
Tu parle de la porte passager de droite sur un profilé, ou de la porte cellule ?
j7
Message non lu par j7 »
salut,
une batterie a 2,20 V ?
elle est de quel type cette batterie ?
bye
LAFONTA
petugue83 a écrit : Re
Bonjour "petugue"
- de la porte droite (passager) du porteur Jumper 2.2L
j7 a écrit :salut,
une batterie a 2,20 V ? elle est de quel type cette batterie ? bye
salut"J7",
Batterie de démarrage classique au plomb de 12 V / 90Ah. Dans mon cas,elle était descendue si bas que je ne pensais pas la sauver, mais avec une charge "lente" j'ai réussi...Mais je continue à la surveiller !! @++
