Connection en 4Mm
- zelplom09
- votre campingcar : rapido 770sur fiat
Connection en 4Mm
Bjour a tous, je dispose actuellement d'un panneau solaire de 80Wt sur rapido770 alimenté câble de 4Mm, je vais installer un panneau supplémentairement de 170wt, mon câble "4Mm et il suffisant "replacer le régulateur par un 20ap" .merci de vos réponse .jean laurent
Re: conextion en 4Mm
En principe non, mieux vaut faire un autre câblage //, et raccorder au régulateur ( 20A), et ensuite modifier aussi la section entre régulateur et batteries
en débit max, cela fait 250W, soit environ 20A ( mais ce n'est jamais le cas)
En effet la puissance donné n'est réelle que dans des conditions très particulières optimal, j'ai un 100W à plat, dans le meilleurs des cas ( très bon ensoleillement à 14h en été ) il ne me fournit que 5 A.
Alors très souvent la théorie fait sur dimensionner les câbles.
Roland
Roland
