Découpe parois de mobilier
uniquement ( de l'inovation )
KevinR
votre campingcar : chausson
Message non lu par KevinR »
Dans mon CC j'ai deux soutes sous les sièges de dinette et pour attraper leur contenu je dois à chaque fois enlever les coussins et soulever la planche = pas pratique.
Je souhaiterai mettre deux portes sur les cotés pour accéder aux affaires.
Mon problème est comment réaliser des découpes nettes dans le contreplaqué revêtu. Je crains de faire des éclats. Les portes couvriront les découpes mais bon...autant faire au plus proche de l'origine.
Les bons tuyaux sont bienvenus, merci
Flym
votre campingcar : Eriba profilé 636 GT
Re: Découpe parois de mobilier
Message non lu par Flym »
j'ai également découpé un dessous de banquette pour y insérer un petit coffre blindé :j'ai mis du sctochh sur le trait de découpe et utilisé une lame fine ou à métaux ,je ne me souviens plus ,et travail à la scie sauteuse
Dernière modification par Flym le mer. 06 mars, 2013 20:28, modifié 1 fois.
Flym
dartois et jorge
votre campingcar : integral
Message non lu par dartois et jorge »
: :h bonjour a tous:une bonne astuce,marquer le passage de la lame, de la scie fortement avec une pointe bien coupante ,si vous devez recuperer la découpe faire deux trais paraleles et passer la lame entre les deux,la combine du scotche est valable pour le plateau de la csie,evite les rayures,sur le revetement du cofre,ok
bon courage et a bientôt,cordialement_____________Jorge :s ,
rosco 1946
votre campingcar : carthago tourer 1
Message non lu par rosco 1946 »
pour decouper sans faire d'eclat des panneaux mettre de la bande cash dessus faire le trait de decoupe et y aller avec une lame fine sans forcer de trop
bon travail
Par contre, dans la mesure du possible, déposer le panneau avant de faire la découpe afin de travailler dans une position had-hoc
KevinR
Merci du tuyau.
patbar71
votre campingcar : roller team renault
Localisation : bresse bourgogne71st martin en btresse aire privée 1cc
Message non lu par patbar71 »
kevin il existe des lames de sauteuse dite inversees,c est a dire que les dents
sont vers le bas(en regardant du dessus) tu en trouve dans les magasins de bricolage.
mettre du scotch pour ne pas rayer ta planche et tu trace ta decoupe sur celui ci.
voila ma contribution
libre comme le goeland
hobby600 sur ducato de 1987
membre fon
je boycoot ccp
quidam
votre campingcar : Florium 80 LMJ
Message non lu par quidam »
Le mieux comme le souligne petugue83, est de démonter le panneau et de l' emmener chez un professionnel pour la découpe.
Le travail fini il suffit de teinter la tranche et de ne pas oublier de renforcer la découpe horizontale avec une cornière alu "à teinter" après un léger ponçage au papier de verre.
Amicalement.
Quidam.
A regarder en faisant le choix diaporama.
https://plus.google.com/photos/10139232 ... banner=pwa
Elle est pas belle la vie!!!
dartois et jorge
:h re : j'ai du passer 48 ans a travailler le bois,alors je parle en conaissance de cause,si je dis de faire un sillon avec une pointe a tracer au autre chose de bien tranchant; est pour cause si jamais: le revêtement de la parois peut avoir um mauvais collage, le sillon evite le dechirement du même!
Si le panneau est facil a demonter le faire et dans ce cas découper par la partie non visible//INTERIEUR//
cordialement________Jorge :s
