Probleme de ventil sog en panne ... Et chasse d'eau !
Juliette
votre campingcar : Rimor superbrigg 678
Message non lu par Juliette »
Bjr, mon CC est equipé d'une aeration SOG type B pour C-200 thetford. Ces derniers temps la ventil du sog marchait par intermitence, nous avons demonté et viré un beau nid d'asticots et oui voila 2 mois que nous sommes a l'arret un peu dans les herbes hautes au mexique... Depuis nettoyage, ça ne marche plus, et depuis controle des tensions ( on connait rien alors on a un peu trifouillé avec un voltmetre) la chasse d'eau ne marche plus, pas de bruit de pompe et pas d'eau.... Le probleme c'est qu'en amerique centrale il n'y a pas de concession, les CC n'existent pas ! Est ce que quelqu'un aurait un petit protocole a me faire suivre pour comprendre ce qui ne marche pas ?? Merci
Juliette
Www.cavagnis-tour.com
gibus3347
votre campingcar : Hymer T 692cl Ford
Re: Probleme de ventil sog en panne ... Et chasse d'eau !
Message non lu par gibus3347 »
:h Bonjour Juliette;
Le fusible est-il en bon état ? Peut être qu'il a souffer ou chauffé.
:ar
Membre FFACCC-UCCF
"Un comprimé n'est pas forcément un imbécile récompensé" (Pierre Dac)
Juliette
Hola qué tal ! Le fusible a " l'air " normal... Comment je dois le tester ? Merci
Ju
multimetre en position ohmetre une touche sur chaque coté : ou broche , s'il y a indication c'est bon sinon claqué.
tester d'abord le multimetre en faisant se toucher les pointes
Juliette
1ère étape réussie ! en changeant le fusible, la chasse d'eau fonctionne parfaitement.
2ème panne : le SOG toujours pareil, ça marche pas... comment voir sur le multimètre si la tension arrive à la petite turbine ? s'il arrive bien c'est que c'est la turbine qui est défectueuse ? merci
Sur ton multimetre tu as plusieurs positions dont une pour les tensions continues en général symbolisé par deux trait parallèles horizontaux un continu et un en pointillé , tu met ton multimetre sur un des calibre supérieur a 12 volts (souvent 20v) et ensuite tu pose une touche sur chaque fil de ta turbine , tu doit pouvoir lire une tension, si c'est le cas et qu'elle est de 12V ou un peu plus ta turbine est HS ou bloquée si tu n'a rien c'est l'interrupteur qui commande la turbine qui ne fait pas son travail je pense ,mais sans l'affirmer que ce contact fonctionne avec l'ouverture du clapet, il est possible aussi qu'il y ai un fusible spécifique pour le sog.
Juliette
Merci pour ces détails bien utiles vu mon niveau de compétence...! donc en mesurant les fils qui arrivent à la turbine, j'ai 12V quand le clapet est ouvert et rien clapet fermé. J'ai démonté la turbine mais il n'y a aucun fusible ni d'autre fils accessibles pour mesure, c'est une pièce moulée. Si c'est bloqué je vois pas comment débloquer et si c'est HS... c'est la pouasss... Je n'ai pas trouvé de turbine en piece détachée sur le net. Ca existe ? merci
Juliette a écrit :Je n'ai pas trouvé de turbine en piece détachée sur le net. Ca existe ? merci
La turbine peut être remplacé par un simple ventilateur d'alimentation de PC ( la mettre dans le bon sens pour qu'elle aspire et pas refoule)
si pas possible de réparer et dans l'attente, comme vraisemblablement l'aqua-kem n'est pas trouvable, et comme il y a des vignes en Amérique du sud ,celui-ci peut être remplacé par de la bouillie bordelaise ( mélange de sulfate de cuivre et de chaux) qui sert au traitement des vignes
RE
Pour reprendre un peu le câblage d'un sog:
le 12 v est piqué sur l'alimentation de la pompe a eau du WC : ce pb est maintenant réglé en changeant le fusible
ensuite la commande du ventilateur se fait par un microswitch commandé par l'ouverture du clapet
si tu as bien du 12 v au bornes de la turbine quand le clapet est ouvert, et 0 quand il est fermé, c'est la turbine qui est HS, sinon voir le câblage
Juliette
Merci pour ces reponses... Je sais dorenavent qu il me faut commander une nouvelle turbine.
A bientot
Juliette
Juliette
Je reviens sur ma panne de SOG, aprés avoir démonté le ventilo, afin de trouver une référence, j'ai nettoyé une bonne péllicule qui probablement collait les ailettes. Maintenant le ventilo tourne mais seulement si je le lance à la main. Il ne s'amorce pas seul, une fois lancé avec le bout du doigt, ça tourne sans problème. Il y a surement un composant défectueux. ça se répare ou il faut un nouveau ventilo complet ? merci
Juliette
Pb amorce ventilo du SOG
Bjr, aprés démontage suite à une panne du SOG, je remarque que le ventilo ne se lance pas, je dois le lancer du bout du doigt pour qu'il fonctionne. Une fois amorcé ça tourne mais comment réparer l'amorce ? faut-il changer tout le ventilo ? merci (il s'agit d'un SOG pour C200)
P. du BOISGUEHENNEUC
votre campingcar : BURSTNER T595 P.
Message non lu par P. du BOISGUEHENNEUC »
Bonsoir Juliette
J'ai fusionné les 2 dossiers pour plus de visibilité de l'ensemble du problême.
Amicalement.
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
Juliette a écrit :, j'ai nettoyé une bonne péllicule qui probablement collait les ailettes. i
Juliette a écrit : je remarque que le ventilo ne se lance pas, je dois le lancer du bout du doigt pour qu'il fonctionne. Une fois amorcé ça tourne mais comment réparer l'amorce ? faut-il changer tout le ventilo ?
Comme ces ventillos ne se démontent pas pour faire un nettoyage parfait, mieux vaut le changer
Pour en trouver un , le mieux est d'aller voir dans un magasin de pièces informatique avec le modele
rosco 1946
votre campingcar : carthago tourer 1
Message non lu par rosco 1946 »
juliette dit avec les doigts ça tourne
alors peu etre que les paliers du moteur grippent un peu tu peux esseyer de noyer ça avec du degrippant
que c'est bon la promenade apres 44 ans de travail
profitons bien ;;;;;; le patron le dernier paye encore un peu ;;;;;;;
Juliette
Vu que j'ai solutionné mon problème, je vais au bout de la démarche et je vous explique :oag
J'ai pu tout démonté, le tube est juste coulissé dans la partie "bonde" , j'ai décroché la rondelle à ailettes du ventilo pour la nettoyer complètement mais celà n'a rien changé. C'est certainement un composant électronique pour amorcer la rotation qui est grillé donc rien à tirer du ventilo d'origine.
En cherchant sur le net, on a retrouvé ce ventilo cylindrique mais à des prix dépassant les 100€ et comme nous voyageons, nous n'avons pas vraiment d'adresse de réception.
Donc en allant dans une petite boutique de composants électroniques, j'ai trouvé un ventilateur carré de 40 mm de côté et 20 mm d'épaisseur en 12V, à 55 pesos soit 3€ !!... et oui l'avantage ici au Mexique, c'est pas cher. Ce ventilo se loge parfaitement dans l'empreinte précédente qui était cylindrique de 40 mm de diamètre, j'ai juste eu besoin de creuser les 4 angles, connecter les fils et ça fonctionne à merveille ! Au 1er essai le ventilo était en sens inverse... on s'en rend trés rapidement compte, ça refoule tout dans la salle de bain. Donc voilà, pas si compliquer au final et surtout un prix ahurissant... d'ailleurs, je retourne dés demain acheter 2 autres petits ventilos au cas où !
Juliette a écrit : Donc en allant dans une petite boutique de composants électroniques, j'ai trouvé un ventilateur carré de 40 mm de côté et 20 mm d'épaisseur en 12V, à 55 pesos soit 3€ !!... et oui l'avantage ici au Mexique, c'est pas cher.
Prix a peu près équivalent en France:
http://www.grosbill.com/4-rasurbo_basic ... ur_boitier
http://www.gotronic.fr/art-ventilateur- ... 3-6107.htm
pour info, je t'avais deja donné cette solution le mois dernier:
Bonjour Juliette
Et voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas Jean-Pierre, on perd du temps :oops: :,
Bonne continuation ;)
Philippe
Revenir à « wc campingcar »
