Quelle antenne et adaptateur wifi ?
vous pouvez discuter de tous vos problèmes de connection internet , courrier , navigateur , chargement d'images , musique sur les pages , utilisation du forum ....
en tant que campingcaristes , et en rapport avec le site .
mascmp
votre campingcar : Mac louis Tandy 640
Message non lu par mascmp »
BONJOUR Image
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 10&t=28511
Après lecture du forum et recherches sur internet, j'en suis arrivé à la conclusion que le mieux pour un voyage en europe serait de m'équiper d'antenne wifi à brancher sur l' usb de mon portable pour utiliser les bornes wifi publiques.
Sur le site wifi-gratuit.eu ils proposent des packs "adaptateur+antenne omnidirectionnelle+antenne directionnelle" qui semblent correspondre à mes besoins.
Mais quelle est la difference entre un alfa100un wifisky1000, 1500, 2000? Qu'est ce que le Wifisky 1600mW g/n 150Mbps ? Il permet un meilleur débit ?
Est-ce que quelqu'un à un avis sur ces antennes ?
bricoleur315
Re: Quelle antenne et adaptateur wifi ?
l'Alfa 1000 est suffisante. pour l'antenne j'ai celle ci qui va très bien: http://cgi.ebay.fr/2-4GHZ-20-DBI-YAGI-A ... 1e74906b71 (elle est directive)
@+Image
(Alexander Graham Bell)
al56forum
votre campingcar : DETHLEFFS Globescout
Ville : Vannes
Message non lu par al56forum »
La wifisky est un "clone" de l'Alfa.
1000, 1500, 1600, 2000 sont les puissances d'émission en mW.
Comme déjà dit dans d'autres posts c'est la sensibilité de réception qui est le plus important.
En général la "1000" est suffisante.
Il est préférable de prendre une bonne antenne omni de 5 ou 7 dBi + une antenne directive de au moins 14 dBi
à connecter sur l'alfa/wifiskype.
g/n 150Mbps
La norme wifi n permet un meilleur débit (et en théorie une meilleure couverture)
mais n'est pas spécialement utile en déplacement car souvent les hotspots ont des débits
inférieurs au "n" compte tenu qu'ils sont connectés sur de l'adsl et en plus, en débit "bridé" pour le wifi.
Alain
mascmp
BONJOUR Image
Merci pour ces infos.
Du coup j'hésite entre le pack Wifisky 1000mW antenne 6dBi + parabole 13dBi ou Wifi 1000mW antenne 5+ Yagy 16dBi à mettre sur le mat à la place de la parabole.
Quelqu'un a-t-il un avis sur les petites antennes parabole ?
Pour rajouter une rallonge à une antenne yagi, y a t-il des règles à respecter ? Raccords, longueurs maxi, etc... ?
al56forum
Ville : Vannes
longueurs maxi
En général on perd 0,5 dB/m
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~8 ... 965084.htm
donc il faut éviter de dépasser 5 m de long.
Alain
mascmp
Finalement j'ai acheté le pack wifisky 1000mw avec antenne 6db + antenne yagi 16db + rallonge de 3m.
Installation sans problème avec la notice en français.
J'essaierais de faire un retour dans les prochains mois à venir après utilisation...
Merci pour les conseils.
rover17
Message non lu par rover17 »
mascmp a écrit :Bonjour,
Bonjour , dans tous les cas privilégier le gain de l'antenne
Moi j'ai la sky 2000 et l'antenne en 20 db , j'en suis super satisfait , l'utilise quasi tous les we , rarement pris en défaut avec l'habitude
Te faudra bricoler le support de l'antenne , soit le changer par un d'une vieille antenne tv (j'ai préféré) ou rajouter des écrous espaceurs car pas prévu pour du mat de 30
Télécharger le soft avec réglage de la puissance
Bon wifi :h
jeanmarc72
prénom : Jean Marc
votre campingcar : Le voyageur LV 7.8 CF
Ville : Chateau du loir
Message non lu par jeanmarc72 »
Bonjour rover17,
moi aussi j'ai la sky 2000 mais qu'appelles-tu soft reglage puissance, car je ne vois pas ce que tu veux dire.
Bonne journee
Jean-Marc
al56forum
Ville : Vannes
Bonsoir de Chamonix,
Il faut installer le driver de l'Alfa avec réglage de la puissance d'émission.
http://www.alfa-awus036h.com/alfa-awus036h-drivers.php
Alain
lio02100
votre campingcar : Adria isola s687 spg
Message non lu par lio02100 »
Bonjour ou bonsoir
A vous :cc
Je procède un ordi portable avec système wifi intégrer
que me manque t il pour que je puisse me connecter a internet avec mes identifiant par wifi lors de mes déplacements en cc
Je suppose qu’il me faut une antenne genre yagi 16dbi !!!! Et quoi encor
Ou peut que j ai tous faut :v
Merci a tous de votre attention :c
Lionel de Saint Quentin (02) :ar
mascmp
Bonsoir Lio02100,
En théorie tu as ce qu'il faut, il faut juste arriver à capter une connexion publique.
D'après ce que j'ai lu sur le net, si tu n'a pas un téléphone 3g, le mieux est de t'équiper d'antennes pour amplifier les signals wifi.
Pour cela il te faut un boitier (genre wifisky 1000) pour relier l'antenne à ton portable + une antenne( omnidirectionnelle ou directionnelle ou les 2).
Vois les liens que j'ai mis dans mon premier post.
mascmp
1er vrai test
Je suis connecté actuellement avec le boitier wifisky 1000 + antenne omni 6db. Voici un relevé des connexions captées :
Sans antenne :
Avec antenne omni 6db :
:D
lio02100
mascmp a écrit :Bonsoir Lio02100,
Bonsoir mascmp
Je te remercie de t être attarder sur ma question
Je mets ta réponse de cote pour le moment
Le temps de finir d autre bidouille
lionel
Revenir à « internet et campingcar »
