Tous les CC n'ont probablement pas ce problème, le mien ayant la porte à l'arrière, les banquettes et la table sont à l'avant.
Sous celle de gauche : les 2 réservoirs d'eau.
celle de droite un espace de rangement... mal foutu !
La trappe ne découvre que 20cm, vers l'avant, pas grave car la soute extérieure (gaz) empiète pas mal,
mais la partie arrière est profonde de 57cm : bonjour la gymnastique pour retrouver la bouteille ou la boite de conserve qui a roulé dans le fond !
![Image](http://i45.tinypic.com/2cdcuvs.jpg)
Un tiroir : le seul moyen pour avoir accès par le dessus...
Sauf que le travail du bois, ce n'est pas mon truc, peu d'outils et la peur de se louper.
Démontage du panneau avant, découpe et remontage :
![Image](http://i50.tinypic.com/6ynyb9.jpg)
Un renfort (en métal !!!) car ces banquettes font lit et le support que vous voyez tient une des 2 barres pour la table.
![Image](http://i45.tinypic.com/2hozhx4.jpg)
J'en ai proféré des jurons :
j'ai fait le maximum à l'atelier (en hauteur donc) mais pour enlever et remettre le panneau.... avec ma patte folle, pas évident !
Bref, des chutes de contre-plaqué, 4 roues de skate et le tour est joué.
C'est vraiment de la récup, le CP avait un coté correct mais le dos.... beurk (c'est moi qui ais fait cela un jour en peignant je ne sais plus quoi !)
![Image](http://i47.tinypic.com/2da0tqp.jpg)
c'est remis en place : un loquet tient le tiroir fermé car il roule... trop bien et dans le 1er virage je l'aurais retrouvé de l'autre coté du CC.
![Image](http://i49.tinypic.com/mwa9v8.jpg)
Grand ouvert : là, je peux charger et du lourd.
![Image](http://i50.tinypic.com/2evyrs0.jpg)
Une journée et ½ pour faire un p'tit truc : n'importe qui aurait été plus vite mais j'ai mon temps !
Je suis surtout content du résultat car non seulement j'ai un accès impeccable
mais je ne suis même plus obliger de virer la personne assise là, lever le coussin, la trappe, se mettre à genoux pour trouver LA bouteille qui a roulé !
![Image](http://i42.servimg.com/u/f42/15/82/23/23/rire10.gif)
12.000km plus tard et c'est génial !
Pascal
![Image](http://i50.tinypic.com/25fk089.gif)
