SOS Dalle TV
Patdu83
SOS Dalle TV
Message non lu par Patdu83 »
J'avais une TV Tokai LTL 1403S dont j'étais trés content !!!!
Pour faire des économies, et l'utiliser plus j'ai décidé de m'en servir aussi comme écran d'ordinateur plutôt que de ne rien faire dans le :cc lorsque celui-ci est à la maison.
Mais avec mes deux mains gauches lors du démontage de la platine, celle-ci qui refusait de sortir a pour des raisons inconnues changées d'avis et a fusé sur le sol.....
Résultat, la dalle s'est décrochée à l'intérieur et est fendu en plusieurs endroits....
J'ai réussit à recoller les fixations, mais l'écran est HS.
J'ai peur du verdict, est-ce que quelqu'un a déjà changer une dalle ?
A priori pas compliqué si on a le bon modèle....
Merci de votre aide.
ERIBA JET 646R
jp33
Ville : S.M.J.
Re: SOS Dalle TV
Message non lu par jp33 »
changer une dalle de tv en soit n'est pas compliqué si tu as ce qu'il faut en outillage et déjà branché et debranché des nappes maintenant reste a savoir le prix par rapport a ta télé et si cela vaut le coup?
rover17
Re: SOS Dalle TV
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , 4 vis , un connecteur
Chercher un prix sur Ebay si c'est rentable
:h
Patdu83
Re: SOS Dalle TV
Merci pour vos réponses, il n'y a pas de manipulations particulières , toutes les dalles ont la même connexion ??
ERIBA JET 646R
jp33
Ville : S.M.J.
Re: SOS Dalle TV
en tv la dalle est la platine je pense que l'on parle le même language? après avec la reference qui se trouve en dessous ou dessus ou coté d'un code barre il s'agit là d'une référence de dalle qui permet de connaitre l'ensemble des éléments constituant le téléviseur ;)
Re: SOS Dalle TV
Je pensait que la dalle était l’écran !!
Par contre je pense qu'une dalle te coutera plus cher que le même téléviseur en neuf !!!
jp33
Ville : S.M.J.
Re: SOS Dalle TV
petugue83 a écrit :Je pensait que la dalle était l’écran
effectivement je viens de discuter avec le fils et lui aussi dit que c'est l'écran alors je me mélange les pinceaux méa culpa
Patdu83
Re: SOS Dalle TV
Merci à tous, éffectivement, une dalle coûte environ 50 à 60 € sans certitude de résultat (connexion), voir autres dégats causés par la chute et le déplacement de la dalle.....
Donc c'est à contrecoeur que je vais chercher un autre téléviseur.....
Information intéressante : cet incident m'a appris que le tuner TNT de cette TV ne supportai pas le nouveau standart HD :v .
C'est un problème rencontré seulement sur les petits écrans, et la vente de ces modèles est interdite fin décembre 2012.
Il supporte du Mepg 2 mais pas Mpeg 4, donc moins de regret, il aurait fallut faire un investissement...
Bonne journée à tous
ERIBA JET 646R
