camera Antarion
- mazu28
- votre campingcar : rimor koala
camera Antarion
Voila j'ai installé une camera Antarion, et sur le câblage trois fils rouge pour le +, noir pour le -, et un vert ???
alors j'ai branché comme il se doit les deux fils rouge et noir et mon installation fonctionne mais à quoi sert le fils vert
Merci de votre aide
Mazu
alors le fils rouge sur la borne rouge le fils noir sur la borne noire, mais qui est ce qui a fait péter le camping car LOL
Merci de votre aide
Mazu
- votre campingcar : Trafic
Re: camera Antarion
Pour le fil vert, il s'agit du signal marche arrière pour l'écran s'allume tout seul lors du passage de la marche arrière
PASCAL2402
- mazu28
Re: camera Antarion
ok merci Pascal pour la réponse rapide donc pas nécessaire de le brancher.
Re: camera Antarion
il est nécessaire de le brancher pour la camera s'allume lors du passage de la marche arrière, je pense que vous l'utiliser en permanence mais sa serait utile de brancher le signal MA.
PASCAL2402
- mazu28
Re: camera Antarion
donc si je me souviens bien le contacteur de MA est une mise a la masse du feux de recul je vais regarder cela de plus prêtpascal2402 a écrit :Bonjour,
Re: camera Antarion
Attention le signal marche arrière pour la caméra est un signal positif, tel que l'alimentation d'une ampoule de recul ou un repiquage sur le faisceau du véhicule
PASCAL2402
- votre campingcar : vintage sg2
Re: camera Antarion
Quel est votre retour d'utilisation sur ce produit ?
(qualité, taille écran, rendu, visibilité...)
Installation en hauteur ou bas?
Ma presentation : viewtopic.php?f=17&t=28144
- mazu28
Re: camera Antarion
Bonjour réponse a la question de Patrac13
alors la camera est installée en hauteur juste sous le troisième feu stop l’écran est très clair en plus il y a un micro au niveau de la camera ce qui permet d'entendre une personne qui vous guide le seul reproche que je pourrai faire la connecteur un peu gros environ
13mm de diamètre donc un gros trou a chaque passage de placard je l'ai posé moi même et pas de difficultés notoire.
Amitié
Amitié
