les chandelles sont-elles efficace?
gargamelle
votre campingcar : burstner/fiat
Message non lu par gargamelle »
Mon CC est petit , moins de 5 m, je n'ai donc pas de vérins de stabilisation mais lorsque mon fils bouge le soir dans sa couchette cela m'empêche de m'endormir, je bouge avec lui, :b moi qui suis dans la capucine,pensez vous que des chandelles pourraient éviter cela ?
Si oui , quelles modèle choisir ?
merci d'avance.
Gargamelle.
Re: les chandelles sont-elles efficace?
Tu veut que ton fils tienne la chandelle ? :shock: :, :lol:
ester40
votre campingcar : esterel 41 L
Message non lu par ester40 »
Bonjour Gargamelle et à tous
effectivement, la solution de vérins à vis est une solution pas trop onéreuse (même modèle que sur caravane) par contre, il ne faudra pas oublier de les remonter avant de partir car, là, la caisse pourrait en souffrir et produire un trou béant dans le plancher par arrachage . a voir... personnellement, je m'en passe et préfère ne pas retarder un départ en catastrophe si besoin s'en faisait sentir ( inondation brutale, incendie ou autre nécessité d'urgence. je préfère pouvoir " décoller" en moins de 20 secondes sur simple coup de démarreur; Bien cordialement. Ester 40
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Message non lu par Lepreux »
petugue83 a écrit :Re
Bonjour, le jeu vaut la chandelle :hu
P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir Gargamelle
J'en utilise lorsque je suis dans un camping , chez des amis ou de la famille et que le CC reste sur place quelques jours( des chandelles pour voiture que l'on trouve chez tous les marchands d'accéssoires auto , et qui ne risquent pas d'arracher un morceau de plancher :, )
Sinon vu que ne fais que du "sauvage" j'évite, sans pour celà craindre l'incendie, l'inondation ou la fuite en urgence comme a plaisir à dire Ester40 :, ,( je ne vois pas bien comment on peut décoller en pleine nuit en 20 secondes en sortant du lit, à moins de s'appeler Buzz l'éclair ou Superman) il suffit pour celà de choisir son emplacement......
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
Lepreux
prénom : SANS
Ville : PICARDIE
Bonjour, blague à part,en statique pour un certain temps c'est efficace même en journée quand on monte ou descend du CC, ça évite toutes les petites secousses des amortisseurs. :ar
gargamelle
Merci a tous pour vos réponses et... vos blagues sympats. :ri
Vous n'êtes pas unanimes dans vos choix et c'est difficile de se faire une idée. :,
j'en avais vu chez "camping-car-plus" à 37.90E qui avaient l'air pas mal.Achat pour plus tard de toute façon.
Gargamelle
Plus sérieusement, depuis 1984 que je fait du CC, je me suis toujours refusé à utiliser un quelconque calage sur le CC, essentiellement d'ailleurs pour des raisons de sécurité, et pouvoir démarrer le plus vite possible en cas de pbs, sans avoir à sortir du CC (y compris d'ailleurs la sécurité de ne oublier de les lever avant de démarrer !!)
(plusieurs fois, j'ai été content de ne pas les avoir pour pouvoir partir au milieu de la nuit, soit a cause d'une très forte fièvre de notre fille, soit de pbs de forte pluie nous incitant a nous déplacer au plus vite, et je ne compte pas l'empain a la plage de Piemenson pour ceux qui le connaisse)
Bien entendu, cette absence de calage doit être associé a un rangement le soir ( vaisselle, ect) qui permette de partir au pied levé
Et ensuite aussi le manque de praticité
les sortes de chandelles a vis obligent a ramper sous le CC pour aller les caler sous le châssis
a la limite les béquilles fixées au châssis seraient plus pratique, mais dans mon cas, ne les utilisant jamais, je les ait systématiquement déposées a la livraison du CC afin de gagner du poids
dartois et jorge
votre campingcar : integral
Message non lu par dartois et jorge »
bonjour et bonne semaine:les chandelles serait la solution la moins honoreuse,et d'un poids plume,la seul contrainte est de se glisser sous le c/car pour les placer et les retirer_____pour les verins, plus commode il existe de chez Alko,que si il vous arrive de démarrer sans les retirer---en double action,aucun risque de les casser, je ne connait pas les prix,ni si il est possible de les adapter chez vous,qu'il soit l'un au l'autre,placer un repaire aux pédales,du c/car pour ne pas les oublier
avant de partir___quand plus jeune jamais je fait l'usage des verins au autre chose,nous partions le matin et revinir au camion que le soir ,tellement fatigués que pour dormir
il nous souffir de fermer les yeux,pour dormir sans se réveiller,même la télé elle est dans le c/car,seulement il y a deux ans
esperand vous porter aide cordialement____________Jorge :s
petugue83 a écrit : j'ai été content de ne pas les avoir pour pouvoir partir au milieu de la nuit, ..........., soit de pbs de forte pluie nous incitant a nous déplacer au plus vite,s
D'ailleurs la dernière fois n'est pas si vieille, elle date de l'automne dernier, et Jorge doit connaitre le coin, c'est le long du rio Guardiana, à Mertola, ou nous étions sur le parking du port, et a la suite de forte pluie qui faisait monter le niveau du rio, nous avons préféré monter un peu plus haut dans la nuit
YAKAROULER
En ce qui me concerne j'utilise deux chandelles quand je suis à l'arrêt pour plusieurs jours "chandelle en plastique avec vis en fer" le C car bouge beaucoup moins avec , il faut dire qu'avec 3 gamins sur l'AR du C car cela bouge légèrement.... :D :D
La mis en place est assez facile "sur mon CC" mais demande d'avoir un sol plat. Une fois en contact avec le châssis je tourne de 2/3 tours la vis pour avoir une bonne stabilité. Les première fois j'avais mis les 4 chandelles mais je ne trouve pas de grand changement avec les deux uniquement sur L'AR seulement.
Je pense un jour mettre deux bequilles en fixe sur le chassis afin de ne plus à avoir à sortir et me mettre au sol pour la mise en place... enfin quand cela existera en PVC... ;)
j7
Message non lu par j7 »
salut,
sur notre ancien CC j'avais fabriqué des chandelles , facile a installer , et pas accrochées au CC au cas ou
je n'arrive plus a trouver le lien sur le forum , il y avait des photos
sinon en cas de souci ( innondation , incendie proche ) le mieux est de laisser le CC et de prevoir un sac avec des vetements , chaussures , polaire , brosse a dents , couteau + eau et nourriture seche pour 2 ou 3 personnes
un sac de survie quoi !
j'ai toujours eu çà de prevu , pres de la porte du CC ( reflexe de pompier )
le materiel ce n'est pas indispensable dans des cas de force majeure !
voila
bye
ANNICK80
votre campingcar : PILOTE EXPLORATEUR
Message non lu par ANNICK80 »
BONJOUR Image
pour info, il est apprecié que les colistiers disent bonjour au debut de leur posts
Dans mon CC qui est assez long, j'ai acheté deux crics de 3,5t, sur le dessus avec une bague sur laquelle j'ai soudé un carré de fer (10/10). pour la stabilité sur le sol une grosse planche 20/20/5 et le tour est joué. Les longerons arrivent bien derrière facile d'emploi. Beaucoup moins de prise au vent et plus stable
dartois et jorge
:nn re je voit pas pour la prise de vent; car a mon avis pour le vent un c/car sur cales ,la celule subi plus,que sans:suis je dans l'erreur?Les suspensions
sont inatives dans le cas! ce n'est que mon point de vue!je parle par grands vents ok
dartois et jorge a écrit ::nn re je voit pas pour la prise de vent; car a mon avis pour le vent un c/car sur cales ,la celule subi plus,que sans:suis je dans l'erreur?Les suspensions
Boa tarde Jorge
Je suis entièrement de ton avis, et le risque de chavirement est plus important, car les chandelles prennent appui sur le châssis qui est en retrait des roues ( polygone de sustentation plus étroit)
de plus aucune possibilité d'inclinaison, même légère qui permet de réduire la pression exercée (F sin ά)
gargamelle
Bonsoir a tous ,
Bon en sommes pas une super idée les chandelles , je crois que je vais plutôt essayer le Valium pour que mon fils dorme et bouge moins ;) :ri
Revenir à « suspensions »
