boiler fonctionne mais sent le gaz
forteville
votre campingcar : forever 600
Message non lu par forteville »
J'ai un soucis avec mon boiler truma dont je ne conais pas la référence mais mon cc est un porteur ducato avec une cellule forever 600.
le tout est de 1997
En effet celui-ci fonctionne mais il sent le gaz non brulé et je ne comprend pas ce qui se passe car en ouivrant le soute je vois bien la flamme et l'eau est chaude??
Merci de votre aide
Forteville
Re: boiler fonctionne mais sent le gaz
suivant la date du véhicule, on pourrait donc supposer qu'il s'agit du deuxième de la catégorie? :
http://dealer.truma.com/_anweisungen/Tr ... oiler.html
forteville
diamant/emeraude a écrit :Re
j'ai un doute sur modèle car le boitier de commane ne ressmeble pas à celui là.
le mien a 1 led rouge et un bouton 3 position comme suit : vers le haut 50° au millieu éteint et vers le bas 70°
dommage je ne saiyt pas mettre de photo sinon je l'aurai fait
merci de l'aide
j'attend avec impatience la réponse
bonne journée
forteville
forteville
merci de l'aide
bonne journée
forteville
Re bonjour
je viens de trouver une image de ma commande sur le forum
voir le lien
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/divers.html
j espere que cela va marcher pour aller dessu.
mon modèlke est celui en haut a gauche
merci d'avance
Oui le lien fonctionne, par contre ça ne va pas permettre de connaitre le modèle exact du boiler...
Ça serait bien qu'un des colistier "homme" du forum vienne apporter son aide. ! Allez allez messieurs je suis s^ure que l'un d'entre vous aura une piste !
Petites questions,
Est-ce que l'odeur persiste m^eme après changement de la bouteille de gaz?
À quel endroit l'odeur se manifeste exactement ?
Déjà un point, il s'agit d'un boiler simple et non d'un combiné ( qui fait aussi chauffage)
Il serait intéressant que tu démonte la chambre de combustion, que tu nettoie bien le bruleur, et que tu vérifie s'il n'y a pas une dégradation permettant aux gaz de diffuser a l’intérieur du CC
Ensuite vérifier le bon etat et l’étanchéité de la ventouse permettant l'alimentation en air frais et l’évacuation des gaz brulés
enfin vérifier toutes les tuyauteries et composants d'alimentation en gaz a l'aide d'une bombe de détection de fuites
plus compliqué , mais plus sur est de brancher un mano sur une des tuyauteries, ouvrir le gaz en laissant fermé tous les utilisateurs, fermer la bouteille de gaz er surveiller s'il y a une chute de pression
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
forteville a écrit :il sent le gaz non brulé
donc une fuite de gaz
forteville a écrit :je ne comprend pas ce qui se passe car en ouivrant le soute je vois bien la flamme
arrete tout avant que sa pête :b
déjà est ce que le fait d'avoir le gaz ouvert (bouteille) et rien d'allumer boiler et feux cuisson l'odeur est elle là?
diamant/emeraude a écrit :Ça serait bien qu'un des colistier "homme" du forum vienne apporter son aide.
Et voilà l'éternel recommencement :ri l'appel en detresse :bc
diamant/emeraude a écrit :Allez allez messieurs je suis s^ure que l'un d'entre vous aura une piste !
Péji 24 ex 89
Re, bonjour,j'avais le mème problème avec mon frigo lorsque j'utilisais du Butane , erreur de bouteille,à la sortie de la cheminée une forte odeur désagréable ,un peu comme un moteur à essence avec le starter pas franchement gaz mais pas sympa ,très incommodante.
et pourtant elle tourne
jacp33
votre campingcar : Adria Coral 680 SP
Message non lu par jacp33 »
Je n'ai malheureusement pas la réponse à ta question mais je ne peux que t'inciter fortement, comme jp33, à fermer ta bouteille de gaz le plus rapidement possible.
Ensuite tu fais tes tests surtout sans flamme et étincelle à proximité.
forteville
Bonsoir à tous,
tout d'abord merci de votre aide.
concernants vos questions voici ce que je peux dire:
1 l'odeur est là que lorsque je met en marche le boiler sinon pas d'odeur du tout idem après essai avec un nouvelle bouteillle après la fin de la 1ère.
2 l'odeur est dans la soute où se trouve le boiler et la gaz arrive dans la cellule au bout d'un moment
3 c est un chauffe eau simple car le chauffage et un truma aussi mais a part et lui ainsi que les plaques fonctionne nickel
4 l'odeur de gaz ne concerne que le boiler car pour le reste pas d'odeur quand tout est coupé au boiler
5 je vais essayer de suivre les conseils et verifier les tuyaux ( ils sont tous au métal pas de caoutchoouc)
mais pour le reste comme demonter la chambre de combustion etc... ca va être difficile car je ne suis pas un spécialiste.
toutefois si vous avez un topic ou autre pdf avec les photos des manip je suis partant pour essayer
Par acquit de conscience je vais faire le test d'ouvir le gaz sans allumer le boiler pour voir car j'avou que je n'ai pas voulut jouer avec ça et j'ai de suite couper l'arrivée dans la placard.
Merci de vos réponses
c 'est génial de voir que les campings carsites ont, comme les motards, le même solidarite car je suis moi même motard
A très vite
forteville
jp33
Ville : S.M.J.
bon verifie dans un premier temps sans allumage si pas de fuite après si ok de ce coté là il se peut que cela vienne d'un problème de combustion mais si pas trop calè mieux vaux passer par un professionnel j'ai pas dit un concessionnaire :mrgreen:
forteville
Re jp33,
test dès ce week end et retour d'info bien sur pour approfondir le diagnotic et suivre les prescriptions du doc :D
merci beaucoup pour l'info
Forteville
dartois et jorge
votre campingcar : integral
Message non lu par dartois et jorge »
:h bonjour a tous :j'ai croit comprendre que, avec une nouvelle bouteille ily a pas d'odeur de gàs!
si il est le cas ,ce n'est qu'un fond de bouteille,et les résidues que eux ne sont pas combustibles se trouvant au fond,la cause du parfum desagréable
il est recomandée de,jamais secouer une bouteille pour recouperer un fond,três mauvais pour les équipements<le fameux huille de parafine>
je pense avoir aidé au probléme du collegue,forteville
dans la logique le boilier, devrait pas se metre en route, avec peu de gàs dans la bouteille, manque de pression c'est lui qui consomme le plus de gàs! :ma1
bon fin de semaine a tous cordialement___________Jorge : :s
un ennemi prend plus de place dans notre tête-Qu'un ami dans notre coeur=Pourquoi?
