Comment savoir si l'antenne fonctione ?
- MIALHE Christian
- votre campingcar : Hymer Classic Merced
Depuis le passage en numérique, il m'est difficile de capter le sattellite de la TNT.Et depuis hier, c'est devenu impossible.L'équipement est simple : grande antenne parabolique manuelle + Décodeur TNT + Télé neuve.
L'avertissement sur la télé est : aucun signal. Avant de me lancer dans le démontage de l'antenne, j'aimerai savoir s'il existe une technique permettant de déterminer si le signal arrive au décodeur ?
-« Ils vivent mal, ceux qui en sont à commencer de vivre »
Epicure, Lettre XXIII à Lucilius, Sénèque.
- tustus
- votre campingcar : adriatik 660 dp
Re: Comment savoir si l'antenne fonctione ?
Bonjour christian,regarde tes branchements et aussi ton cable qui va a l'enténne!!
- MIALHE Christian
Les branchements sont bons. Par contre je ne suis pas sûr que le câble d'antenne ne soit pas cassé. Mais où ?
Est'il possible de le déterminer avec un multimètre ?
- tustus
Tu en branche un autre a l'exterrieur en vrac juste pour savoir si ça viens du cable aprés tu y verras plus clair!!
- MIALHE Christian
Ce qui est étonnnant, c'est que lorsque j'effectue la recherche des chaînes ( le scan) avec le décodeur TNT, le résultat est 0 chaîne trouvé !! Je vais essayer de tout réinitialiser après avoir retiré la carte. Si rien ne fonctionne, je changerai la câble d'antenne.
- manu4402
- votre campingcar : burstner t604
A tu essayer sur ton cable d'antenne si toute foi tu peut le defaire a chaque bout : tu relis sur un bout la tresse et le fil centrale et de l'autre tu mais ton multimetre pour teste la continuité , si oui ton fil est ok
Manu
Dicton Breton:
En Bretagne il pleut que sur les c.... et
surtout des grosses gouttes
Dicton Breton:
- jp33
- Ville : S.M.J.
je vais poser une question bête mais le décodeur c'est toujours le même (analogique)?
- MIALHE Christian
Réponse à jp33: bien sûr mon décodeur est numérique et il a quelque fois fonctionné.
Réponse à manu4402 : Oui je vais démonter mon câble d'antenne et vérifier au multimètre s'il ne serait pas coupé.Ce serait possible car cela m'est déjà arrivé une fois.
D'autre part, est on averti si la carte TNT est périmée ?
- manu4402
Pour la date de validité de ta carte tu dois pouvoir trouver sa dans le menu de ton décodeur .
Manu
Dicton Breton:
Dicton Breton:
- MIALHE Christian
J'ai débuté les travaux.Commençons par le début.D'abord, j'ai enlevé l'antenne parabolique.Le câble d'antenne est divisé en deux :
1- De l'antenne parabolique à la molette de réglage d'inclinaison de cette antenne.
2- Du réglage d'inclinaison de l'antenne au décodeur TNT.
La première partie du câble d'antenne n'est pas coupée. En effet, le multimètre indique "0".
Je vais maintenant tester la deuxième partie afin de vérifier si la câble d'antenne est coupé.
A suivre.....
A suivre.....
Vérifie aussi l'isolement entre l’âme et le blindage
- MIALHE Christian
Réponse à Pétugue83 : "Vérifie aussi l'isolement entre l’âme et le blindage" : je sais ce qu'est "l'âme"( soit le fil de cuivre) mais qu'est ce que le "blindage" ?
Réponse à manu 4402 : demain je vais dans le menu du décodeur afin de savoir si la carte ne serait pas périmée.
Réponse à tous : l'ensemble du câble antenne, 1ère et 2ième partie, n'est pas coupé. Le non fonctionnement vient d'ailleurs.Serait ce la tête de parabole ? Si ce devait être le cas, comment savoir si cette tête de parabole est "morte" ?
- jp33
- Ville : S.M.J.
) et la boussole placé prés de cette derniere va perdre le nord, maintenant tu peux mesurer la tension qui doit se situer dans les 5v voir 7v
c'est le fil tressé autour de l'isolant de l'âmeMIALHE Christian a écrit :mais qu'est ce que le "blindage" ?
si tu as une boussole tu allumes ton démo qui vas alimenté ta tête (celle de la paraboleMIALHE Christian a écrit :comment savoir si cette tête de parabole est "morte" ?
- MIALHE Christian
Aujourd'hui, j'ai changé la première partie du câble d'antenne (allant de la tête de parabole à la molette de réglage de la parabole).Assez difficile à faire passer le câble dans le tube du mat !!jp33 a écrit : si tu as une boussole tu allumes ton démo qui vas alimenté ta tête (celle de la parabole) et la boussole placé prés de cette derniere va perdre le nord, maintenant tu peux mesurer la tension qui doit se situer dans les 5v voir 7v
OK, c'est facile de contrôler si une boussole perd le nord vers une tête en fonctionnement.
Par contre, pour mesurer la tension faut'il mettre le + sur l'âme et le moins sur le blindage du cable d'antenne ?
- jp33
- Ville : S.M.J.
+ sur l'ame - blindage si tu as un multi numerique pas de pbMIALHE Christian a écrit :pour mesurer la tension faut'il mettre le + sur l'âme et le moins sur le blindage du cable d'antenne ?
- MIALHE Christian
Bonjour jp33,jp33 a écrit : si tu as une boussole tu allumes ton démo qui vas alimenté ta tête (celle de la parabole) et la boussole placé prés de cette derniere va perdre le nord,
Démodulateur allumé et boussole tout près de la tête de parabole, la boussole indique le nord et n'est absolument pas "déboussolée" !!
Il me semble alors qu'il faille changer cette tête.
- jp33
- Ville : S.M.J.
si tu peux mesure ta tension sortie démo car si avoisinant les 0 c'est le démo je dis cela juste pour ton porte monnaie
même si le prix d'une tête est de quelques €
- MIALHE Christian
OK, je vérifierai la tension en sortie de démodulateur.
- MIALHE Christian
Le voltage au niveau du fil d'antenne ( à mi- parcours soit dans la penderie à hauteur du réglage d'inclinaison de la parabole) est de 12,7 volts. Maintenant reste à vérifier le voltage à hauteur de la tête de parabole.
Aujourd'hui, c'était impossible car le vent était trop fort.
A suivre....
A suivre....
- jp33
- Ville : S.M.J.
déjà au niveau sorti démo c'est ok, par contre je viens de penser à une chose ce sont les valeurs hautes et basses de ce dernier qui ne sont peut être plus en adéquation à vérifier
- MIALHE Christian
Tout d'abord, un grand merci à jp33 pour ton suivi.jp33 a écrit :Re,
La réparation de ma panne peut sembler longue, mais je suis passionné par tellement de choses dans la vie, je ne m'occupe de celle-ci qu'en "pointillé", faute de temps, un comble pour un retraité.C'est à se demander comment je faisais quand je travaillais !!! (Rires)
Bref, en début d'après midi, je suis monté sur le toit de mon camping car, et j'ai pu constater que la tension au niveau de la tête de parabole est de 12,72 volts et en permanence.C'est donc très bon.
Comme tu le disais, j'ai mis ma boussole très près de la tête de parabole et elle ne perd pas du tout le nord. Elle reste imperturbable.Ce serait donc la tête de parabole qui serait "morte". Je vais tâcher de la démonter. Si mpossible, j'en achèterai une autre.
Re à suivre....
- jp33
- Ville : S.M.J.
attention lors du démontage de la LNB a bien éteindre le démo autrement
- votre campingcar : fiat ducato t604
je l'ais deja fait des dixaines de fois et jamais eu de probléme? dis moi ce que je risquejp33 a écrit :Re,
- jp33
- Ville : S.M.J.
mais si tu la déconnecte sous tension et que par mégarde tu fais un court circuit
adios le démo
pour le reste aucun risque nous sommes sur une parabole et pas sur des radars sol air
peut m'importe le pourquoi avoir démonté la lnb des dizaines de foismicheld a écrit :je l'ais deja fait des dixaines de fois et jamais eu de probléme? dis moi ce que je risque
- MIALHE Christian
Enfin tout fonctionne hyper bien ! L'image est super nette !!
L'élément qui fonctionnait mal était la tête de parabole. Je viens de m'acheter pour moins de 20 euros un petit détecteur de satellite afin de faciliter la détection d'Astra.
Merci à tous pour vos renseignements.
