Besoin de votre avis sur regulateur
le_chat
votre campingcar : plus
Message non lu par le_chat »
Bonjour, je pense aquerir ce régulateur http://www.reimo.com/f/850212-carbest_s ... 12v_digit/
Il a 2 sortie se que je veux, il et en mppt, et pas trop chére, pour moi il a l'air bien, mais j'aimerai bien avoir des avis, au cas ou j'ai rater quelque chose ;)
nicolas
Re: Besoin de votre avis sur regulateur
Oui, c'est un bon modèle;
Par contre, si ça t’intéresse, j'ai un Juta que j'avais installé :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... en#p151507
mais que j'ai été obligé de remplacer l'an dernier lorsque j'ai mis un deuxième panneau solaire:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... +A#p208578
( régulateur que j'ai d'ailleurs récupéré aussi avant d’amener mon CC à la concession, mais j’attends de voir celui qui sera monté avant de le vendre)
Donc le Juta qui coute actuellement 89€, ( http://www.energiedouce.com/regulateur- ... volts.html ) je peux le laisser a 60€, frais de port (# 10€) compris
le modele alden:
http://www.bctech.fr/campingcar/i-boost.html
le_chat
Bonsoir jean pierre, j'avais bien vue j'ai même failli t'envoyer un mp mais car il y a un mais il a 1 seul sortie, et j'en veux 2 pour ma batterie porteur, enfin si je change d'avis se qui et possible ;)
@ + nicolas
Mon concessionnaire m'a informé que le régulateur n'était pas inclus dans le pack du panneau solaire que j'ai commandé pour le nouveau CC
J’annule donc la vente de celui-ci pour le faire monter sur mon nouveau CC
alain01
Message non lu par alain01 »
le_chat a écrit :Bonsoir jean pierre, j'avais bien vue j'ai même failli t'envoyer un mp mais car il y a un mais il a 1 seul sortie, et j'en veux 2 pour ma batterie porteur, enfin si je change d'avis se qui et possible ;)
@ + nicolas
Tu as ça http://www.solarboutik.com/regulateur-p ... v-10a.html
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Oui, mais il ne s'agit pas d'un regulateur MPPT !! ;)
le_chat a écrit : mais il a 1 seul sortie, et j'en veux 2 pour ma batterie porteur,
En ce qui concerne ton souhait, ce n'est pas la meilleure solution:
Pour permettre le rechargement de la batterie porteur par le panneau solaire, il suffit de rajouter un séparateur/coupleur CSB2 entre la (ou les) batterie cellule et la batterie porteur
De ce fait, des que la batterie cellule atteint un certain seuil, le CSB2 couple la batterie porteur et la recharge. Mes deux derniers CC étaient montés de cette façon, et j'en était pleinement satisfait, je fais faire ce montage aussi sur mon nouveau
http://www.euro-accessoires.fr/produit. ... rod=923463
le_chat
Salut jean pierre, donc sais le csb2 qui gère la charge, mais comment tu fait pour la différence de technologie des batterie, moi j'ai gel pour cellule et classique sur le porteur, avec le csb2 tu a un système de charge identique pour les 2, se qui pour la batterie porteur doit pas être le top non ?
nicolas
