Réparation / reconstruction cellule Aristocrat
ibiscus777
votre campingcar : C25
Message non lu par ibiscus777 »
bonjour nserre84,catamarin et tout les autres tout d abord bravo pour vos travaux c est vaiement du bon boulot je viens d attaquer aujour dhui les travaux d un C25 celule aristocrat colorado et il est tout pourri a l interieur par de infiltration d eau les meubles reste en assez bon etat je pense que c est du agglo marine ou au moins du bois de bonne qualité mais toute les parois et les isolant le polistirene et les tasseau entre sont tout pourri.dans un premier temps je voudrais savoir si je peu demonter les meubles aussi sans risaue ou je dois mettre des bras de force pour soutenir le toit,est ce que les meuble ne maintiene t il pas les parois lateral aussi ma question est peut etre stupide et j en suis desolé mais je sais que des amis en demontant les meubles d une caravane l on destructurer totalement voila merci a vous
Catamarin
votre campingcar : C25 Acapulco 56
Re: Réparation / reconstruction cellule Aristocrat
Message non lu par Catamarin »
Bonjour Ibiscus777
Pour te répondre, effectivement, tous les ensembles meubles confèrent à la solidité de la structure, mais en revanche, le mieux est de tout sortir, ça ne prend pas énormément de temps le démontage. Ton toit doit être dans le même état que tes parois non?
Peut-être il serait bien que tu craies ton propre poste sur le forum avec des photos afin de ne pas trop dévier sur le poste de Nserres84 que je salue au passage
Amitiés à tous
Catamarin
Ma deuxième réalisation sur mon Fendt
viewtopic.php?f=49&t=25817&p=224617#p224617
C'est une bonne idée, j'ai divisé le sujet
ibiscus777
bonjour catamarin en ce qui concerne le toit il y a des petit trous dans l alu que je boucherais avec du sika ou des rustine d alu.je pense que les trous sont du a la pose d une plaque de mamouth (goudrons que l on utilise generalement ds le batiment) et de l humidité et de l eau qui stagné dessous je pense que le toit est recuperable.des que j ai des photos je les mets sur le post pour l instant on demonte le pourri le smeubles sont plutot bien encore en comparaison au tasseau de la structure et du contreplaqué merci encore pour avoir repondu.
Revenir à « vos réalisations persos , fourgons , campingcars »
