je viens vers vous pour une question car j'ais cherché de partout sans sucés je voudrais savoir si une personne pourrait me dire combien de temps pourrait fonctionner un appareil par exemple un chauffage de 1500w avec un convertisseur 12/220 et une batterie de moyenne puissance ??
info consomation avec tranfo 12/220
- votre campingcar : ford
Re: info consomation avec tranfo 12/220
Bonsoir,jujudavignon a écrit :combien de temps pourrait fonctionner un appareil par exemple un chauffage de 1500w avec un convertisseur 12/220 et une batterie de moyenne puissance ??
1500 Watts, avec le rendement du convertisseur (80%), ça va pomper environ 1500/0.8 = 1875 Watts en 12V, c'est à dire 1875/12 = 156 Ampères.
A ce débit là (156A), une batterie moyenne de 100 AH à C20 (c'est-à-dire qu'elle dure 20 heures si on tire 100/20 = 5 Ampères) ne contient plus que ...disons le tiers de sa capacité nominale, soit 30 AH environ.
La durée sera donc de 30/156 = 0.19 heure, soit environ 11 minutes.
Ensuite tu pourras mettre ta batterie à la déchetterie parce qu'elle aura subi à la fois une décharge brutale et une décharge profonde.
On voit bien que ce n'est pas une idée très féconde.
merci pour la réponse explicite !!! donc si je veux faire tourner ce "chauffage" il faut que le moteur du véhicule tourne lui aussi ?? désolé mais mon approche de ce monde est pas très grande mon époque du camping car remonte au vacances avec mes parent et ca date !!!
Re,jujudavignon a écrit :donc si je veux faire tourner ce "chauffage" il faut que le moteur du véhicule tourne lui aussi ??
Non, non, l'alternateur ne peut pas fournir autant de courant que ça, le câblage entre le porteur et la cellule n'est pas fait non plus pour supporter ça, je crois que c'est une idée à abandonner purement et simplement.
Donc il faut faire comme tout le monde : utiliser un chauffage à gaz ou à gasole, prévu pour.
- rmlc460
- votre campingcar : Hymer S660
Sinon, il reste le poêle à bois, mais là, c'est une toute autre mentalité!!!
Surtout pour l'approvisionnement...
Ahhh, décidément, la facilité n'est jamais une bonne solution!
Dans le même genre d'interrogation philosophique, il y a aussi le problème de l'eau...
L'autonomie, c'est quelque chose qui s'apprend, et qui demande bien des sacrifices!!
R.
R.
