J'entends et je lis sur internet (et en particulier sur ce forum où j’ai lu presque tous les posts à ce sujet) tout et son contraire sur les convertisseurs et adaptateurs...
Mais j’aimerais vos avis par rapport à ma configuration d’utilisation de l’électricité et au meilleur choix pour notre installation :
Notre batterie de cellule : steco 2500 SL3 charge – décharge 12V 100Ah (C20) sans panneau solaire.
Nous utilisons principalement un ordinateur portable de 44W et un lecteur DVD de 14W.
Je dois installer un convertisseur ou un adaptateur pour utiliser ces appareils hors branchement 220V : quels conseils me donneriez vous quand au choix d’un convertisseur ou d’un adaptateur ?
Dans un autre message 2 d’entre vous m’ont donné des infos intéressantes.
mike41 m’avait écris cela :
Le problème est que les prises allume-cigares présentent dans le CC sont branchées sur la batterie de démarrage et non sur la batterie de cellule.Pour ton PC portable il vaut mieux alimenter en 12V DC sur allume cigare, via un adaptateur de tension qui débite du 19V DC (en général)
Tu consommeras moins qu'avec un convertisseur 12VDC / 220VAC sur lequel tu brancheras ton alim.de PC
Existe-t-il des adaptateurs comme ceux évoqués par Mike que je peux branchés directement sur la batterie auxiliaire ?
Et danielfauquet m’écrivait ceci :
à propos du convertisseur. L'adage qui dit "qui peut le plus peut le moins" ne s'applique PAS aux convertisseurs.
Dans ton cas il vaut mieux prendre un convertisseur de 150W. Avec un ordinateur de 44W, il sera chargé à peine au tiers, ce qui ne le fera pas trop chauffer, et même s'il alimente en même temps le DVD des enfants, il ne sera même pas à moitié. Et l'avantage, est que son rendement sera meilleur qu'un plus gros convertisseur utilisé à faible puissance, et donc la consommation sur le 12V sera moindre.
Mais au fils des posts je vois certains d'entre vous assez réticent à l'utilisation des convertisseurs. Par exemple guy83 écrivait ce message:
Moi je n'utiliserai jamais de convertisseur, car c'est un moyen de vider la batterie rapidement, car une fois pris le pli de se servire de cet engin on est toujours tenté de s'en reservir. L'ordi portable ce n'est que lorsque nous avons du 220 V.
Tout mes appareils fonctionnent en 12 V, même pour la recharge des mes appreils auditifs et les recharges des téléphones se font sur une prise allume cigare reliée à la batterie cellule.
Ne pas oublier que les convertisseurs consomment en 12 V plus que la puissance demandée par les appareils en 220 V .
Alors pour une personne comme moi qui n'y pige pas grand chose à l'électricité, quel est le meilleur rapport qualité/prix/performance pour notre configuration, quel est le meilleur choix pour de petits consommateurs d’électricité afin de faire fonctionner ces appareils en 220V lors de stop sans branchement électrique ? Pouvez m'aider à démêler le juste du moins juste.?.?.
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me lire.
Salutations montagnardes
Eric
