barillet de porte cellule forcée
- votre campingcar : H600
Je me suis fait forcé le barillet de la porte cellule sur mon Eriba. Rien de voler, l'alarme les a peut être fait fuir!! , mais maintenant je ne peux plus fermer à clef de l'extérieur la porte cellule. Eriba fournit d'origine un barillet de remplacement. Oui mais comment remplacer ce barillet.? Je précise que je ne peux plus enfoncer la clef entièrement dans le barillet.
Quelqu'un a t-il déjà eu cette mésaventure et à procéder au remplacement du barillet?
Merci pour vos réponses.
- votre campingcar : Trafic
Re: barillet de porte cellule forcée
Pour remplacer un barillet il faut avoir "la clé passe", les concessionnaires hymer/eriba doivent l'avoir.
Maintenant si la clé d'origine ne rentre plus, le passe n'ira pas, il faut donc démonter le sérrure et voir s'il est possible de faire "sauter" le dernier cran du Barillet pour le sortir, sinon changer la serrure
Pour remettre le barillet, c'est avec la clé qui correspond au barillet il suffit juste de le remettre dans l'emplacement et de le pousser pour que le dernier cran bloque le barillet![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
PASCAL2402
- pierrot77
- prénom : Pierre
- votre campingcar : Bavaria i7402
- Ville : Montigny L
Il m'est arrivé exactement la même chose l'année derniere sur mon CC Adria pendant la traversé de l'Espagne pour aller au Maroc.
Avec la carte grise du véhicule et le N° du barrillet, mon réparateur a obtenu un barillet identique qui fonctionne avec la même clef.
C'était important pour moi afin de ne pas avoir encore une clef de plus, celle de ma porte de cellule ouvre aussi les portes de soute.
Au plaisir d'une rencontre
Pierre
Pierre
Pierrot....Viva la libertad...
- fafar031
- votre campingcar : eriba
Bonjour, pour remplacer le barillet il te faut le percer. J’ai fait ça avec une petite perceuse « dremel 4000 » qui possède un outil d’usinage. Repère la profondeur du barillet de façon à ne pas abimer le fourreau. Un petit coup de soufflette pour enlever la limaille suivie d’un graissage. Le barillet coute lors de 6 euros et est très facile à mettre. Les clés mères sont très rares à trouver vu la variété de serrures. Les concessionnaires procèdent comme ceci.
- Michel28
On trouve en accessoire, un Kit de 10 barillets environ
avec 2 clés et la clé maitre pour démonter les barillets
Ce qui permet d'avoir une seule clé quand un barillet est HS
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Michel28
As tu l'adresse ou le mail où l'on pourrait trouver ces articles
Merci d'avance
A +
Salut Michel28
Merci d'avance
A +
- Michel28
Chez tous les accessoiristes du CC
c'est peut être pas en tête de gondole, faut peut être commander
En tout cas chez NA.. c'est au catalogue
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
BonjourMichel28 a écrit : En tout cas chez NA.. c'est au catalogue
je viens de feuilleter le catalogue de narbonnes accessoires, et impossible de trouver ton kit
- Michel28
je viens de jetter un coup d'oeil sur NA
a priori ça a disparu du catalogue , maintenant c'est à la pièce
comme toujours, maintenant avec les logiciels, ce qui est peu vendu ou rapporte peu
la référence disparait au catalogue suivant
je persiste à dire que cela a existé, avec même un clé maitre ou rouge pour démonter le barillet
Il semblerait que ça a évolué P59 du catalogue NA 2012
Les serrures et les clés sont proposées en 10 codes code 0 à 9 Ref 066200 à 066209 (barillet) et 066250 à 066259 (Clé)
http://www.narbonneaccessoires.fr/catal ... e&dir=desc
Donc le barillet ou la clé à changer est référencée suivant un de 10 codes
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
