A l'aide bac de douche fissuré !!!!!!!!!
pour toutes questions traitant de la salle de bain campingcars
Modérateurs : Dalton, bleusideral
tzpagnol
votre campingcar : challenger 172
Message non lu par tzpagnol »
bonjour à tous
C"est la cata. :ma1 J'ai mon bac à douche qui s'est carrément fissuré et on doit partir en Italie dans 3 semaines.Connaissez vous un concessionnaire Challenger dans le Var ou une solution de réparation. Pour info le modéle est un Challenger 172 de 2002.
j'attend vos réponse avec impatience.
par avance merci
ricouxxl
prénom : Eric
votre campingcar : Fiat Ducato 2.8 Jtd
Ville : Les Angles
Re: A l'aide bac de douche fissuré !!!!!!!!!
Message non lu par ricouxxl »
Pour ma part j'ai eu le soucis avec mon lavabo.
J'ai démonté l'ensemble, ponçage sur le dessous pour ne pas que cela ce vois
Je suis allé dans un magasin de bricolage. Résine et toile de verre.
Plusieurs couches de toile et aucun problème ça ne bouge pas.
Bon courage.
:ar
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
guy83
Message non lu par guy83 »
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Tzpagnol
Il te reste la solution de mettre de l'acétone (a l'aide d'une seringue et de son aiguille) dans la fente si ton bac ne s'enfonce pas trop en marchant dedans sinon il te faudra faire comme décrit par Ricouxxl mais a l'intérieur du bac.
A +
tzpagnol
c'est que je craignais.Je vais étre obliger de démonter la sdb entiérement car sur mon cc le bac à douche englobe aussi le coin wc. :ma1
merci pour rapides réponses :c
Marlin72
Message non lu par Marlin72 »
Bonsoir , le mien aussi est fissuré. :ma1
Pour éviter le démontage total , j'ai mis plusieurs tournevis très fins pour faire levier tout le long de la fissure.
Ensuite , j'ai mis avec un embout très fin du silicone Rubson incolore . il faut en mettre pas mal, en dedans, bien des deux cotés est-ouest de la faille.
Ensuite , j'ai retiré les petits tournevis un à un et naturellement le bac à douche à fait appui sur le silicone sous bac.
Un nettoyage de surface au White. :up
Et c'est comme cela depuis 3 ans , zéro fuite. :oag
cdlt
:cc :cc
CC UNE FOIS CC TOUJOURS
BSN64
Message non lu par BSN64 »
Bonjour , je ne peux pas démonter le bac . J'ai pris de la colle PVC et cela tient depuis deux ans sans soucis. Bonne journée a tous
Mac louis karat 62 g 2016 et Deauville 2003...............
polaris
votre campingcar : CI MIZAR 150
Message non lu par polaris »
si le bac est en ABS , on peut elargir la fente en bizeau
entre-temps , on aura mis quelques bloc de Légo a dissoudre dans de l'Acétone , après obtention d'une pate on pourra remplir la fente avec ce melange
(percer un petit trou à chaque extrémité de la fente)
testé et approuvé sur carrenage de moto ;) on peut également "ressouder" avec un décapeur thermique avec buse fine et des baguettes d'ABS d'apport
guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salut Polaris
Ou trouve tu les baguettes d'apport d'A B S ?
Merci de nous renseigner !.
A +
dudu1949
votre campingcar : CHALLENGER P104
Message non lu par dudu1949 »
bonjour a tous
salut polaris moi aussi j'aimerais savoir ou trouver ces baguettes d'ABS ??
merci a plus j louis :c :ar :cc :cc
Membre de ACSI 2013 -2014 et MENBRE DE FFACCC-UCCF
NON : C.C.P
Pensée 2014:
GRAND est celui qui n'a pas PERDU son CŒUR D'enfant
polaris
rapprochez vous de vos carrossiers , ou une petite recherche sur le net ;) nous on l'a eu chez un gars qui fait de la réparation de carrénage moto
une petite vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=VsI7Z7B3pho
polaris
allez , avant d'aller au lit ... 30 secondes de recherches sur le net :
http://cgi.ebay.fr/Plastic-welding-kit- ... 3a771fe78e
Revenir à « salle de bain »
