probleme de conact tableau de control ou probleme de sondes
le ccdauphinois
votre campingcar : chausson38
Message non lu par le ccdauphinois »
Bonjour a tous,
j'ai besoin de votre savoir,
nous venons d'acheter un CC depuis aout 2011,chausson 38 de 1997 et j'ai eu quelques petits soucis, que j'ai pu résoudre;
Mais là je suis incapable de comprendre, car en elec je suis NUL..., :oops:
Alors voilà mon probleme, sur le panneau de control le voyant cuves vides,(eaux propres) clignote alors qu'elles sont pleines, le niveau m'indique 1fois "6L" 1fois "0" etc...enfin chaque fois que j'appuis c'est n'importe quoi!!!!. pareil pour la sonde eau grise, j'ai fais tester la sonde eau propre par un pote élèctro, il pense que la sonde est morte mais avant de la remplacer, j'aimerai savoir comme les deux "décoconnent", si mon probléme ne viendrai pas du panneau de control ou d'ailleur, et savoir où et quoi il faut contrôler ;
merci et à bientot à tous. :ar
guy83
Re: probleme de conact tableau de control ou probleme de son
Message non lu par guy83 »
Le C C dauphinois, la coutume sur notre forum est de se présenter (dans la case idoine) et la tu auras certainement des réponses
A +
le ccdauphinois
Désolé, pour cette grosse erreur mais où ce trouve cette case
P. du BOISGUEHENNEUC
Bonjour CCdauphinois
Tout en bas de page à droite vous ouvrez le menu déroulant et vous allez voir toutes les rubriques dont " présentation des nouveaux inscrits" et " trombinoscope"
Cela va nous permettre de vous souhaiter la bienvenue parmi nous.
A bientôt ;)
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
polaris
votre campingcar : CI MIZAR 150
Message non lu par polaris »
tu peux peut être commencer par enlever le panneau de contrôle et faire un nettoyage des contacts avec un produit approprié, ainsi qu'une vérif
des connections des prises
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Re: probleme de contact tableau de control ou probleme de so
Bonsoir le ccdauphinois...
Pour la présentation et le trombinoscope, cliquez sur ce lien :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/phpbb/index.php
En roulant le mulot, vous aurez accès à toutes les rubriques, çà permet de choisir celle dans laquelle on souhaite poster ... :mrgreen:
Pour ce qui est de vos sondes :
1) eaux grises : est-ce qu'elle est censée donner une indication en volume ou juste "plein" et "vide" .
Sur notre Esterel c'est le cas ; il vaut mieux d'ailleurs prendre l'habitude de vider avant qu'elle ne clignote "plein" car sinon c'est que l'on a déjà versé des eaux grises au sol par le trop plein !
2) eau propre : là vous avez une indication (même si elle est farfelue) c'est donc qu'elle n'est pas HS comme semble le prétendre votre ami l'électricien ... :,
Il faut l'excuser car, les sondes de réservoir sont, à mon avis, des sondes capacitives dont la différence de potentiel aux bornes, varie avec la hauteur d'eau lorsqu'on leur envoie une tension.
Donc on ne peut pas les contrôler avec un contrôleur universel basique.
A contrario, ce type de sonde est assez sensible aux impuretés et notamment au calcaire ou aux dépôts.
Est-elle : encrassée, propre ?
Ce peut-être aussi, comme indiqué par le collègue, une question de connections qui seraient oxydées, soit au niveau du tableau électrique, soit au niveau des raccordement sur les sondes (voir s'il n'y a pas de reprise de câbles entre les deux ?).
Une mauvaise masse ou une masse oxydée pourrait aussi générer des perturbations ; est-elle spécifique et ramenée en 1 point ou le constructeur se branche-t-il "n'importe où " ?
Remarque : si la sonde eau propre est encrassée ou entartrée, surtout ne pas la gratter mécaniquement. :nn
La mettre dans du vinaigre blanc ou équivalent et la laisser tremper ; soyez aussi doux que possible.
Et, d'usage, tenez-nous informé de vos avancées. :oag
