alimenter 500w avec batterie pour 10jours URGENT!!!!
- votre campingcar : bedford 1983
Bonjour ,tout d'abord salut a tout les gens du forum .Alors voila j'ai une petits probleme ,je voudrais alimenter 500w 10heurs sur 24heurs pendant 10jours avec des batteriees cumulés de camion ,voiture,a plomb ect..deja savoir si cela est possible.merci de me repondre au plus vite c'est asser urgent merci a tout le monde
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: alimenter 500w avec batterie pour 10jours URGENT!!!!
pour quel usage ces 500w ?
à l'arrêt ou en circulation ?
qu'allez vous faire comme circuit pour avoir besoin de 500w en permanence pendant 10h/jour ?
c'est possible avec un groupe électrogène ou sur secteur dans un camping ou une aire aménagée ou en roulant ( avec l'alternateur qui doit être costaud ) mais attention au cablage en 12v intensité 500w/12v = 40A mini
il faut plus d'explications.....
- José Bigorneau
... et 42 A X 10h = 420 , une paille !rémy a écrit :mais attention au cablage en 12v intensité 500w/12v = 40A mini
Sans alim 220V le choix est à faire entre éolienne et panneau solaire ...
rebonjour et merci d'avoir repondu,se serait pour mettre un chauffage de 500w mais qui ne chauffe pas beaucoup c'est pourquoi je compte bien 10h par jour pour etre tranquille,je voudrais le faire marcher pendant une disaine de jours sans rouler avec mon vehicule,biensur pour les batteries il me faut un transformateur 12/220v ,il serait donc possible que je relit 3,4batteries pour pouvoir le faire marcher ?
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
il faut utiliser le 220v dans un camping ou sur des aires aménagées , ou avec un groupe électrogène .je voudrais le faire marcher pendant une disaine de jours sans rouler avec mon vehicule
- José Bigorneau
Aïe aïe aïe, le projet de chauffage électrique sur batterie est de retour !
1°) tu oublies, c'est du délire
2°) pour se présenter c'est là http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=17
3°) tu mets un chauffage au gaz ou un Webasto au gas-oil, si tout le monde a ça, il y a une raison.
Petite question : tu vas où et avec quel véhicule pour avoir besoin de chauffage comme ça ?
- José Bigorneau
encore un fada qui veut un mettre un convecteur sur batterie
Pour du chauffage, donc forcément un peu la nuit ... 10h / 24rémy a écrit : ou avec un groupe électrogène .
P i t i é R é m y !
et pitié les autres ; le premier qui lance quoi que ce soit sur les groupes a une baffe.
- René & Odile
José bigorneau et une autre de ma part !
Je crois qu'il veut être en autonomie, et sans groupe (sinon pourquoi parler de batteries, il n'aurait qu'à brancher un convecteur alimenté en 220 par le groupe).
500W pendant 10h par jour pendant 10 jours, ça fait 500*10*10 = 50000 wattheures.
Une batterie ordinaire de cellule fait environ 85AH*12V= 1020 Wattheures.
Il lui faudrait donc 50000/1020 = environ 50 batteries s'il les décharge à fond, ou 100 batteries s'il ne veut pas les tuer trop vite.
Donc environ 2 tonnes de batteries.
Autrement dit : c'est débile.
- jp33
- Ville : S.M.J.
entierement d'accord avec toi autrement il y a celadanielfauquet a écrit :Donc environ 2 tonnes de batteries.Autrement dit : c'est débile.
- jcpe51
- votre campingcar : MIZAR 170
Et pourquoi pas un poele à charbon ?
JC et Isa
- bricoleur315
il y a une solution plus simple c'est de mettre 9 batteries 24 Volts en série !!!
- votre campingcar : KNAUS
xZZZ13 a écrit :Bonjour ,tout d'abord salut a tout les gens du forum .Alors voila j'ai une petits probleme ,je voudrais alimenter 500w 10heurs sur 24heurs pendant 10jours avec des batteriees cumulés de camion ,voiture,a plomb ect..deja savoir si cela est possible.merci de me repondre au plus vite c'est asser urgent merci a tout le monde
Bref, tout ça pour dire que c'est pas techniquement possible...
Heu, hum, hum,
au sujet des groupes!!!
non j'déconne les gars, pas de baffe, pas tous ensemble...
Sinon la couverture polaire et le pyjama de la même matière c'est pas mal non plus!!!
Redgédgé53 a écrit :Heu, hum, hum,
Vachement constructive ta contribution !!!!!!!!
Tu as beau essayer, mais je pense pas que tu arrive a lancer une polémique avec tes allusions sur les groupes...........................
Le sujet est réglé ici depuis assez longtemps...
BONJOUR,
l'essentiel c'est de participer disait le barron Pierre D..... mais lui n'était peut-être pas ingénieur... (Admissible à St Cyr, a fait Sciences Po)
Quant à relancer je ne sais quelle polémique, ce n'était qu'une plaisanterie, je ne sais plus qui a dit : ""la sérieusité est le pus de l'âme""; ben dis donc bonjour l'infection
Bien le terme sérieusité n'existe pas.
Mon père me disait : Pète un coup ça ira mieux
@dgédgé53:
Quand on arrive quelque part, on se fait discret, on observe, et ensuite on participe en respectant l'ambiance existante
Dans ton cas, tu arrive, tu te comporte comme en terrain conquis, imposant ton humour que tu crois irrésistible ( mais qui a l'air d’être diversement apprécié) et pour finir tu fait le fort a bras, en essayant aussi au passage de lancer une polémique (j'avoue qu'en a peine 10 jours tu fait fort)
Ton passage parmi nous risque d’être assez bref...................
@dgédgé53:
- jcpe51
petugue83 a écrit :Re
@dgédgé53:
+1
JC et Isa
Bonjourpetugue83 a écrit :
@dgédgé53:
C'est fait, le passage fut bref...............
- jcpe51
Marre des polémiques inutiles
JC et Isa
- P. du BOISGUEHENNEUC
- votre campingcar : BURSTNER T595 P.
Philippe
+1
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
