Remplacement de deux éclairages cellule
- José Bigorneau
Je me décide à remplacer 2 luminaires du CC, celui qui est face à la porte d'entrée cellule (dont l'interrupteur a été supprimé par le précédent propriétaire pour une raison que j'ignore), et celui au dessus de la gazinière fixé sous le placard à victuailles (il me fait griller une collection de fusibles)
Dans l'idéal, même si j'ai toujours mis un point d'honneur jusqu'à maintenant à conserver le CC dans son état d'origine, il me faudrait une barrette led sous le placard et un bloc à deux sources lumineuses indépendantes et surtout orientables pour l'autre, assez puissantes car c'est le seul bloc lumineux pour l'avant où nous mangeons et il est plutôt excentré (hormis les deux éclairages cabine du J5 ... sur batterie moteur).
Qui a remplacé récemment ses éclairages par des led et a de bonnes adresses ?
Merci.
Merci.
Re: Remplacement de deux éclairages cellule
- YAKAROULER
il y a la solution de garder les éclairages actuels et de mettre des lampes "diode" si le culot ne corespond pas il existe chez "conrad" et d'autres surement.. des culots "quelques centimes" pour toutes sorte de diodes...
- dudu1949
bonjour jose
pour moi j'ai changé il n'y a pas longtemps par une rampe les sous les placarde juste au dessus de la cuisine elle et très puissante et en plus elle est pivotante elle ne coûte que 65euros a euros accessoire moi j'ai prit la plus grande mais il y a un modèle en dessous site http://www.euro accessoire .fr/dem
page 180 référence :: MODÈLE MAXI 924873 B
http://www.euro-accessoires.fr/medias/d ... 20Bdef.pdf
voila j’espère t'avoir aidé amitié j louis
PS: une fois sur la page catalogue tu descend la page jusqu’à 180 elles sont la les rampes a leds
- José Bigorneau
En fait je souhaite remplacer le luminaire complet, pas seulement mettre une ampoule led avec un culot adaptable.petugue83 a écrit : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =67&t=7562
- José Bigorneau
Merci Dudu1949.dudu1949 a écrit : http://www.euro-accessoires.fr/medias/d ... 20Bdef.pdf
Pas mal pour la réglette, mais pour mon couloir je voudrais trouver une réglette de deux spots orientables indépendamment l'un de l'autre. Je continue les recherches
