Vidanger un WC nautique par le haut
- votre campingcar : urbano
Je regrette mon ancien WC à K7.
Depuis que j'ai un WC nautique sur mon "nouveau" CC (acheté d'occasion), et que je cumule des problèmes de dos, la corvée sanitaire s'est transformée en galère.
L'idée qui me trotte en tête depuis quelques temps est de pouvoir vidanger par le haut au moyen d'une pompe.
J'ai réalisé un document PDF qui décrit en détail la réalisation du système de pompage et des motivations qui m'ont amené à une telle réalisation.
Le problème, c'est que le forum n'accepte pas les PDF ni les fichiers >120Ko or le fichier pdf zippé fait 398Ko.
Je l'ai placé là: Pompe aspirante à matiere .
Bonne lecture.
Noël
Bonne lecture.
Noël
- José Bigorneau
Re: Vidanger un WC nautique par le haut
Je ne comprends pas bien le problème. Pour peu qu'on trouve une bonde correcte (je reconnais que les grilles à maillage format "passoire à thé" c'est pénible) la vidange d'un nautique se résume à l'ouverture / fermeture de la vanne guillotine, soit 10 secondes, ou 2 fois 10 secondes si on prend le temps de rincer. Je ne vois pas bien comment tu eux assurer la vidange des eaux grises si tu chopes mal au dos sur une manip aussi simple.... mais si c'est le cas, les vannes-guillotine existent aussi en électrique (électro-magnétique plus exactement, me semble-t-il, NOTIN qui fait du sur mesure pour personnes en situation de handicap en monte)
Merci pour votre réaction José.
En fait la vidange des eaux grises ne me pose pas de problème.
C'est la vidange du WC nautique qui est problématique:
1) je dois enlever le couvercle à baïonnette à bout de bras en mettant un genou au sol ;
(bonjour quand il pleut ou quand le lieu est sale),
2) tirer assez fort sur la tige de la guillotine qui est orientée à 45° vers l'avant et non pas perpendiculairement au CC;
3) j'en ai pour une plombe à nettoyer les lieux après la vidange ;
4) quand il y a du monde à une aire, c'est assez facile de vider une K7 ou un bidon;
5) quand j'ai une bonne place dans un lieu, je suis obligé de déplacer le CC pour faire l'entretien (la K7 est un peu plus mobile) ;
6) il est difficile, voire impossible, de vidanger quand je fait une escapade dans mon propre pays.
Voilà les raisons principales.
Amitié
Noël
Amitié
Noël
je pense que ce dossier intéressant peut être mis dans la rubrique bricolage du site par remy ( peut être en même temps que celui de la pompe de "fidele castor" puisque le pb est assez similaire
- jp33
- Ville : S.M.J.
pour le realisation et le document, petite question pourquoi ne pas utiliser une pompe broyeuse maceratrice plus de probleme d'odeurs puisque directe dans le trou
http://r.twenga.fr/g3.php?pg=VDsyMzQzND ... Y3ZTM5OQ==
http://nautisme.twenga.fr/pompe-eaux-no ... 11d&page=1
Merci Petugue83
Vous pouvez effacer cette intervention après lecture car je pense qu'elle n'a rien à faire dans le fil du forum.
Je ne suis pas certain du fonctionnement de l'envoi d'MP (il reste bloqué dans "Boite d'envoi" longtemps ???)
Pour que le dossier figure dans le site même, je préfèrerais qu'il soit rédigé sous la forme de Jean-Michel.
C'est clair, net et détaché.
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/jean_michel.html
Mon document est en Word 2007 avec des images regroupées pour faire les puces numérotées dans les images. Cette forme ne convient pas à la publication sur Internet.
En outre mon application manque cruellement d'expérience car depuis qu'il est fait, je suis cloué chez moi pour diverses raisons incontournables.
Sinon, je donne le feu vert à son transfert. Comment fait-on ?
Noël
Noël
Bonjour jp33,
Parce que...
7) c'est un aspire tout sans moteur (il fonctionne en dehors du CC);
8 ) il permet de faire une vidange de secours quand on n'a pas su vidanger en temps et en heure;
9) si je change de CC je transporte mon système vers le "nouveau" CC.
10) la pompe broyeuse est très chère et ne solutionne pas les points 4) à 9)
Voili voilou.
Noël
Parce que...
Et j'ajouterais:noel22 a écrit : ...
6) il est difficile, voire impossible, de vidanger quand je fais une escapade dans mon propre pays.
Voili voilou.
Noël
Noël
En fait c'est remy, le webmaster, qui le récupérera et le mettra en forme pour le site
je vais d’ailleurs lui faire un mp pour qu'il récupère ce sujet
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
merci pour ce pdf qui est très intéressant , je vais le mettre sur le site , je vous donnerais le lien pour correction si vous le voulez .
