probleme pompe ou vase ?
indogus
votre campingcar : peugeot J5 adriatik
Message non lu par indogus »
bj voila j'ai un petit souci avec ma pompe ou mon vase expansion j'ai une pression de 1.5 bar j'ai de la pression , quand j'ouvre un robinet ma pression chute , a 0.5 bar environ ma pompe se declanche , la pression du vase monte doucement arrivé a 1 bar elle stagne et elle ne s'arrete pas comme arrrive pas a atteindre sa pression Maxi !!!
est ce que quelqu'un peut m'aider merci .....
yves59
Ville : Roncq
Re: probleme pompe ou vase ?
Message non lu par yves59 »
Ben alors, y a personne qui sait? :-(
cordialement, yves59.
yves59 a écrit :Bonsoir,
Je pense que ceux qui savent attendent qu'il se présente pour répondre !! :mrgreen:
yves59
Ville : Roncq
Bonjour petugue83,
c'est bien sur ce que je pensais,et je reste muet.
cordialement,yves59
indogus a écrit :bj voila j'ai un petit souci avec ma pompe ou mon vase expansion j'ai une pression de 1.5 bar j'ai de la pression , quand j'ouvre un robinet ma pression chute , a 0.5 bar environ ma pompe se declanche , la pression du vase monte doucement arrivé a 1 bar elle stagne et elle ne s'arrete pas comme arrrive pas a atteindre sa pression Maxi !!!
Moi y'en a pas du tout comprendre...
Les gens qui postent un sujet devraient se relire avant de l'envoyer et se mettre à la place du lecteur lambda qui essaiera de comprendre...
Je n'ai rien compris, oublions la pression, l'eau coule t-elle quand on ouvre le robinet et s'arrête t-elle lorsqu'on le ferme ?
