four micro onde
uniquement ( de l'inovation )
deck88
votre campingcar : CPT
four micro onde
Message non lu par deck88 »
bonsoir les copains je veux avoir un micro onde sur le cc je suis noviste es qu il exciste un convertiseur pour cela a part le groupe electrogene merci je suis assez pressé ou que me conseillez vous
Dernière modification par petugue83 le dim. 04 mars, 2012 8:08, modifié 1 fois.
Raison : remplacement titre "demande" par "fourmi croonde"
biiiip
prénom : Patrick
votre campingcar : Colvert
Ville : Paimpol
Re: demande
Message non lu par biiiip »
Si tu vas dans les campings, pas de problème.
Sinon il faut vite oublier le micro onde
Patrick
Bip
Herald
votre campingcar : Profilé
Re: demande
Message non lu par Herald »
deck88 a écrit :bonsoir les copains je veux avoir un micro onde sur le cc je suis noviste es qu il exciste un convertiseur pour cela a part le groupe electrogene merci je suis assez pressé ou que me conseillez vous
Bonsoir deck,
Plutôt que te compliqué l'existance pourquoi ne prends tu pas le grill gaz ALGON ? c'est si simple et si éfficace et cuisson parfaite.:s
P. du BOISGUEHENNEUC
Re: demande
Mieux vaut tard que jamais...
Herald
Re: demande
Ré,
Voila un lien qui parle du grill gas ALGON http://www.recettes-cuisine-economique. ... 6&top=1que j'utilise depuis des années à la maison et dans le cc pour cuir ou faire des grillades car aucune odeur et cuisson extra.
On le trouve sur les marchés en france ou dans les petits magasins en Espagne. (Dancharia magasin FELIX)
Il existe en deux tailles une grande pour la maison et une plus petite dédiée au campings car.
:nn Je n'est pas d'actions la dedans et pourtant je méritterai bien :ri :s
Re: demande
P. du BOISGUEHENNEUC a écrit :Bonsoir Deck88
http://www.road-store.com/micro-ondes-2 ... -2538.html
Philippe.
Pour info, et en prenant pour exemple celui cité par Philippe( sans critique aucune)
Four micro-ondes portable 7 litres de Voyage
12 ou 24 Volts CC – 230 Volts CA – 50 Hz – Maxi. 660 Watts !
660 w en 12 v, c'est 55 A,
prévoir batteries et câble en conséquences.....
de plus si on continue avec les caractéristiques:
Trois systèmes d’alimentation :
1. Cordon prise allume-cigare (1.5 mètre): 12 Volts CC- 20A ou 24 Volts 15A
2. Branchement directe batterie (2.5 mètres) :12 Volts CC 55A ou 24 Volts CC 27A
3. 220-240 Volts CA – 50Hz – 230 Volts CA – 660 Watts (câble retirable, fiche terre NF)
prise allume cigare : 20A, ce qui ne fait que 240W, et je vois mal une prise allume cigare encaisser 20 A....
Danymile
votre campingcar : chausson welcome 70
Re: four micro onde
Message non lu par Danymile »
bonjour surtout ne pas brancher sur prise allume cigare de toute façon le fusible ne tiendra pas
c'est toujours possible de faire fonctionner en 12 ou 24v mais faire une ligne en câble de section suffisante pour absorber 55A en 12 et 30A en 24v et le plus près possible des batteries
sachant qu'un micro onde prend sa puissance maxi en fonctionnement continue par intermitence suivant la programmation toujours puissance maxi mais beaucoup moins d'énergie absorbée si on ne fait fonctionner 15mn par exemple cela ne fait que 14A en 12v pour une puissance maxi (je pense surtout pour faire réchauffer et non pour cuir) c'est juste mon avis
danielfauquet
Re: demande
petugue83 a écrit : Pour info, et en prenant pour exemple celui cité par Philippe( sans critique aucune)
Le rendement d'un four à micro-onde étant de l'ordre de 50%, s'il absorbe 660W, il restitue environ 350W dans la cavité, à comparer aux 750 ou 850, voire plus de nos fours à micro-onde traditionnels. Ca risque donc d'être assez décevant.
Par ailleurs, 55A tirés sur la batterie, ce n'est plus de la décharge lente, pour une batterie censée être à décharge lente, elle risque d'être surprise, la batterie, et de rendre son tablier assez vite.
En plus d'abréger sa durée de vie, elle ne pourra pas alimenter le four longtemps avant de réclamer une recharge la pauvre batterie. Une batterie supposée contenir 100 AH lorsqu'elle est déchargée en 20 heures (donc à 5A) contient déjà sensiblement moins lorsqu'elle est déchargée à 10A, et encore beaucoup moins si on la décharge à 55A. Je n'ai pas de chiffres pour 55A, mais j'imagine que ça divise sa capacité par 2 ou 3, et comme il ne faut jamais la décharger à fond, elle ne peut pas tenir longtemps à ce rythme.
J'ajouterais qu'à 55A le câblage doit être fait par un bon professionnel si on veut éviter un incendie.
Donc en conclusion : peu satisfaisant sur le plan du résultat, catastrophique pour la batterie, et dangereux pour le camping-car et ses occupants. Belle affaire.
Herald
Re: four micro onde
Ré,
Tout à fait exact ce qu'a écrit Daniel
La seul façon de faire du camping car est d'utiliser au minimum le courant (c'est une règle élémentaire )il ne faut pas souhaiter avoir un confort comme à la maison car ce n'est qu'une pauvre batterie voir deux pour tout alimenter.
Pour l'eau c'est la même chose.
Pour aimer le camping car il faut se contenter d'un minimum et savoir gérer l'énergie et l'eau c'est la règle d'or, si non cela devient vite contrainte et galère.
Tu peut faire installer sur ton cc un VOTRONIC pour gérer ton courant c'est très utile et pratique mais si tu regarde dessus l'état de ta batterie pendant l'utilisation d'un four micro onde ou autre matériels à résistances tu risque de tombé raide. :ri
Seul l'éclairage à une consommation dérisoire si ton cc est équipé en leds
jcpe51
votre campingcar : MIZAR 170
Re: demande
Message non lu par jcpe51 »
Herald a écrit :Ré,
je suis entièrement d accord avec toi Hérald. Mon père à ce systeme dans son CC et c'est tout simplement génial!!!
J'en recherche un activement car je n'arrive pas à lui piquer pour mettre dans mon CC :ri
Donc cet été, écumage des marchés!!!
Pour info, ca doit bien faire 20ans que mon père l'a, car il l avait acheter du temps où on faisait du camping en caravane et j'étais gamin...lol
Pour moi c'est clair, si j'en vois un, il finit direct dans le placard à côté du frigo!! C'est un super produit et comme dit Hérald, cuisson parfaite!!!
Bonne journée à tous
NB: je ne possède pas d'action pour ce produit moi non plus :ri :ri
JC et Isa
Re: four micro onde
la seule solution (hélas) : groupe électrogène...
et alimentation sur le 220 généré.
Herald
Re: four micro onde
Ré à jcpe51,
Effectivement mes parents en avait un également ce qui d'ailleurs m'a donné envie d'en avoir un et le virus à atteint mais trois enfants également. :ri :jf
Il faut reconnaître que la cuisson est parfaite avec le choix de faire très cuit moyen ou peu ou seulement réchauffer en un temps normal .
Le plus surprenant, vous pouvez griller par exemple des saucisses ou autre aussi bien qu'au barbecue (garantie) et cela sans absolument aucune odeur et aucun dégagement de graisse sur les parois du cc sans mettre la hotte aspirante. :cle non ?
Voila la photo du petit magasin ou j'ai acheté le mien à dancharia http://hpics.li/a6845d5
Michel RIBETTE
votre campingcar : Master ANTIDOTE
Re: four micro onde
Message non lu par Michel RIBETTE »
Voila bien longtemps que j'utilise le micro ondes 12 V en Camping Cars, et puis il y a 2 ans c'était la pane. L'échange était impossible puisque "Samsung" avait arrêté la fabrication: Les "pros" m'avaient dit que c'était impossible de monter un nouveau micro ondes pour une utilisation autre que par le 220 V dans les Campings. Comme je n'utilise pas ces lieux, j'avais fait une X.
L'an dernier en feuilletant une revue CC, j'ai découvert qu'en GB beaucoup de CC étaient équipés de micros ondes, et je suis reparti à la chasse aux infos et ou un aménageur ("TECHNIC CARS 49 ") que je connaissais depuis longtemps a accepter de me trouver la solution.
Après quelques essai voila ce que nous avons fait:
- Micro onde 220 v en puissance 800 w: ma contrainte était de retrouver les dimensions de l'ancien.
- Convertisseur: Là est le problème. Un micro onde 800 w à besoin de beaucoup plus pour fonctionner: le 1000 w du 1er essai ne permettait pas le fonctionnement et il a fallu doubler cette puissance, et là tout marche à merveille à 2 conditions: avoir de très bonnes batteries et rouler tous les jours ou presque.
Attention: les marchands de micro ondes sur internet vous promettent des 12 v mais n'ont que des 220 v: "pas très sérieux"
Le choix d'un bon installateur: Là je peux vous conseiller celui qui a pris la peine de faire l'effort de tenter l’essai que je lui demandai et je l'en remercie vivement: TECHNIC CAR 49 49660 TORFOU 02 4146 59 27
danielfauquet
Re: four micro onde
Michel RIBETTE a écrit :Bonjour à tous
Quelle misère, v'la les apprentis sorciers !!!
Et ton aménageur ne savait pas qu'un microonde de 800W consomme environ le double ??????
Encore, quelqu'un qui n'y connait rien de chez rien peut faire l'erreur, mais un aménageur !!!!!
A ta place je démonterais tout ça vite fait avant d'avoir un incendie, ou, au minimum, j'irais voir quelqu'un de sérieux pour qu'il vérifie le câblage.
En attendant, prière de ne pas te stationner à côté de moi.
rover17
Re: four micro onde
Message non lu par rover17 »
