j'ai un groupe electrogene yamaha ef1000is , la carte electronique est h.s une carte neuve 600Euro
j'ai teste la sorti de la generatrice , il y a du 220v tri
donc comment transformer du 220vtri en 220v mono
patrick
panne groupe yamaha
- votre campingcar : Rapido 883f
panne groupe yamaha
-----ChanPat-----
- guy83
Re: panne groupe yamaha
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Chanpat13
Si tu peut extraire ta carte électronique, amène là chez un petit dépanneur T V ou même dans un magasin de composant électronique, ils pourront certainement te la réparer.
A +
Salut Chanpat13
A +
- jp33
- Ville : S.M.J.
bonsoir,
transformateur primaire alimenté en 380 sur les trois phases (phase 1, phase 2 et phase 3) et au secondaire du transformateur, nous avons 220 au triphasé (phase 1, phase 2 et phase 3)nous sommes en présence d'un abaisseur de tension triphasé qui nous permet de convertir du 380 triphasé en 220 triphasé.
220v mono x 3 = 380v triphasé, la différence c'est qu'en 380 on utilise phase/phase et en 220 phase/neutre le 220v triphasé n'existe pas,sauf que le 220 triphasé peut exister en passant par un transformateur qui abaisse la tension sur les trois phases :chanpat13 a écrit :j'ai teste la sorti de la generatrice , il y a du 220v tri donc comment transformer du 220vtri en 220v mono
merci jp33 ; guy83
j'ai du faire une erreur sur le 220v tri , ces plus du 380v donc trois phase de 220v.je m'explique
si je teste je trouve 220v sur les trois
il faut donc que je trouve a transformer du 380v en 220v ?
pour la carte elle est pleine de resine .
merci encore
merci encore
-----ChanPat-----
