Notre fils avait froid à cause d'un courant d'air autour de la porte de la soute. J'ai donc réalisé une cloison isolée permettant de stopper l'air et de protéger le lit lorsqu'on ouvre la soute.
Matériel:
1 plaque de mélaminé 3mm
1 kit d'isolation pour porte de garage comprenant isolant, scotch double face et adhésif thermique (24 euros chez casto)
2 petites équerres
Réalisation:
la plaque de mélaminé 3mm coupée à la bonne dimension dans laquelle on découpe la forme de la fenêtre
Puis on colle au scotch double face de l'isolant à la même dimension.
De l'autre côté(côté extérieur) on colle de l'isolant en le laissant dépasser pour le rabattre sous le matelas On finit le tout avec de l'adhésif thermique permettant de rejoindre les 2 faces
On fixe 2 équerres sur le sommiers côté soute sur lesquelles la planche va reposer
On peut recouvrir le tout de tissus...
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/553774img2666ID17684671884f1d0bda489e8.jpg)
