besoin de renseignement
uniquement ( de l'inovation )
YAKAROULER
Message non lu par YAKAROULER »
Voila je souhaite mettre en place un four gaz sur mon flash 03.
Comme il n'existe pas beaucoup de place pour mettre celui-ci j'ai trouvé sur internet une photo avec le four sous l'evier.
Aussi je me demande si une personne à déja ouvert dans le placard sous le tiroir la plaque de fond de sol pour voir se qu'il y a de la place dispo " il reste environ 25cm entre le sol et le fond du meuble de rangement"
Si je place le four sous le bloc placard il ne me restera plus grand chose pour les casseroles et autre... :-( et donc si il est possible de récupérer 20cm de hauteur c'est impec...
voila l'existant
Voila se que je souhaite faire
Voila le petit four gaz smev
Merci par avance de vos réponses
CGdebrains
votre campingcar : Challenger Eden 616
Re: besoin de renseignement
Message non lu par CGdebrains »
J'ai un Flash 14 avec la même disposition de cuisine mais avec la penderie suspendue car c'est des lits jumeaux.
La soute de D. va jusqu'au bord de la cuisine et je vois sous un fond amovible, des câbles et gaines de chauffage qui vont vers le dessous du placard dont vous parlez.
Donc il est à craindre que vous n'allez pas pouvoir gagner grand-chose en hauteur.
Bien cordialement, Camille
YAKAROULER
CGdebrains a écrit :Bonjour
Bjr,
merci de votre réponse.
gaine de chauffage c'est peu probable sur le 03 rien de ce coté! les tuyaut passe de l'autre coté "coté banquette repas, sous la banquette repas, sdb et facade ar lit jumeaux" ..... il y a surement des tuyauts d'eau et gaz + peut-être de l'électricité mais cela ne prend pas 25cm...en hauteur :shock:
